Optimizer rapid shutdown
- Reputace: -3
- Lokalita: Levice
- Výkon panelů [Wp]: 10000
Re: Optimizer rapid shutdown
Viem čo mám zapnuté a ano plus minus 100W to sedí
- Reputace: 19
- Lokalita: Rožňava, SR
- Výkon panelů [Wp]: 7700
Tak to sa brutálne mýliš, on vie dodávať prúd aj do ACin! Pokiaľ nemáš starý elektromechanický elektromer a od inštalácie meniča si už bez problémov absolvoval nejaký odpočet, tak sa nemáš čoho báť, ale v opačnom prípade by som si to premeralDrobec píše: sob črc 12, 2025 2:06 pmJa to mám zapojená ako spotrebič, až z výstupu striedača napájam barák, nemám to pripojene paralelne k DS, pretoky takto nie su možné
- Reputace: -3
- Lokalita: Levice
Na AC input mam zavesený Eastron SDM230, ten vie merať oba smery, export energie pise 0,00, popravde nemam ani predstavu ako a preco by tlacil nieco do inputu
- Reputace: 19
Problém je v tom, že v režimoch keď nie je dostatok energie z FV a prisávaš energiu zo siete, je zopnuté bypass relé, ktoré prepája ACin a ACout. Či to tak je, sa dá ľahko preveriť odmeraním napätia na vstupe a výstupe meniča. Ak budú napätia rovnaké, tak sú ACin a ACout spojené. Teoreticky stačí merať len výstup meniča, pretože ten narozdiel od siete drží nastavené napätie celkom presne. Ak tam teda bude niečo iné ako to čo máš nastavené +- 2V, tak si prifázovaný k sieti a tu sa už prietokom pri zmene záťaže zabrániť nedá.
- Reputace: 19
Aký režim použivaš na meniči? Predpokladám, že MKS alebo SUB. Ten menič je veľmi jednoduchý a nemá dvojitú konverziu. To by musel mať na vstupe spínaný zdroj 10kW, čo by sa do tej kisni sotva zmestilo.
- Reputace: 19
Volá sa to technologické prietoky. Ak menič dodáva 4kW a vypneš 2kW záťaž, tak mu chvíľu trvá kým zníži výkon a za ten čas prúdi energia do siete. Je to len zlomok sekundy, ale elektromer to odmeria. V tvojom prípade by to mohlo nastať hlavne v tom prípade ak súčasne berieš energiu z panelov aj zo siete.Drobec píše: sob črc 12, 2025 3:21 pmNa AC input mam zavesený Eastron SDM230, ten vie merať oba smery, export energie pise 0,00, popravde nemam ani predstavu ako a preco by tlacil nieco do inputu
Export energie ako celková odovzdaná energia vo Wh, alebo okamžitý výkon vo W? Výkon samozrejme neodčítaš, lebo je to len prechodový jav. Ak tam máš 0,0kWh, tak gratulujem, mýlil som sa.
- Reputace: -3
- Lokalita: Levice
To by bolo zle ak by dodaval do inputu, to by znamenalo výmenu striedača
- Reputace: 232
To si piš že dodává = může - musíš to změřit něčím co to umí
To jsou spekulace, když to nemáš jak pořádně změřit.
Rozdíl mezi vlastní spotřebou 300W a 150W nemůžeš zjistit, nemáš to jak změřit a děláš proti ,,virtuální spotřebě " opatření.
To mě smysl nedává...
- Reputace: -3
- Lokalita: Levice
Ten Eastron SDM230, predsa meria oba smery, aj dodavku aj export, nemám prečo mu neveriť.
- Reputace: 19
Pokiaľ je v tej triede presnosti ako odpočtový elektromer a ukazuje export 0,0kWh, tak nie je čo riešiť. Ja to spomínam len preto, že aj ľudia s 3x drahšími meničmi bez prietokov ísť nedokážu, pokiaľ menič nejakým spôsobom spolupracuje so sieťou. Samozrejme, pokiaľ má niekto FVE pripojenú legálne so všetkým čo k tomu patrí, tak tech. prietoky nie sú problém. Keďže ja som touto cestou nechcel ísť, tak som zvolil ostrov resp. poloostrov a buď idem komplet z meniča, alebo komplet zo siete. Žiadna zmiešaná prevádzka, a už vôbec nie s meničom za 560€.
Naposledy upravil(a) Aldron dne sob črc 12, 2025 5:09 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: -3
- Lokalita: Levice
Pretoky sú podľa mňa problém keď je output striedača pripojený paralelne k rozvodom v dome, tam sa nulové asi ani nedajú dosiahnuť.
- Reputace: 19
Snažil som sa ti vysvetliť, že za určitých okolností je vstup spojený s výstupom a to je potom to isté ako keby si mal pripojený k sieti vÿstup, ale je to ťažké.
Jediný režim, ktorý pri tomto striedači funguje bez prietokov je SBU, keď sa na sieť prepája len pri vybitej baterke a vtedy je menič vypnutý. Akýkoľvek iný režim pri ktorom v manuáli píšu, že pri nedostatku energie z FV sa používa AJ energia zo siete je z pohľadu prietokov neistý a to už aj s ohľadom na konštrukciu tohoto striedača, ktorá bude najpravdepodobnejšie rovnaká ako na obrázku. Jediný spôsob ako dostať ACin na výstup je zopnutie relé(na schéme hore v strede), čim sa prepojí svorka ACin so svorkou ACout a samozrejme aj výstupom striedača.
- Reputace: -3
- Lokalita: Levice
Pekná schéma, ale na nej pripína bypas až ked je pretažený output a panely nestíhajú, ten môj striedač žije z inputu aj keď panely nepripojím, tá elektronika si stále žije z inputu, a tam niekde vzniká tá vlastná spotreba, len je zaujímavé že na aktivovanie tej spotreby musí nejaké svetlo dopadať na panely, ak je vonku úplná tma tak ta vlastná spotreba zmizne, teda spadne na par W.
- Reputace: 209
- Lokalita: Česká Lípa
Což znamená, že ho provozujete v režimu kdy se tento měnič chová jako tzv. Grid-tie měnič viz v popisu zmíněný parametr č. 37 (Grid-tie operation) ve stavu HYd tj. AC výstup je sfázován a propojen s AC vstupem aniž by byl AC výstup odpojen od měniče a tudíž může docházet k technologickým přetokům podobně jako třeba u balkonovek byť mají třeba aktivní limiter. To, že jste zatím žádné přetoky nenaměřil může být jen shoda okolností v tom smyslu, že při vysoké výrobě z FV zatím ještě nebyl odběr domu natolik nízký, aby to mělo vliv na byť krátkodobý přetok.Drobec píše: sob črc 12, 2025 1:55 pmtento striedač sa pri pripnutí záťaže správa tak že ten prvý náraz zatiahne z DS a postupne aj niekolko sekund sa znizuje zatazenie DS a zvysuje sa postupne ztazenie z panelov, takze ziadne blikanie ziadne výpadky, plynulo sa preleje zátaz z DS na FV, preto mám trvalo pripojenú DS na vstup striedača a z výstupu mám pripojený celý barák, plus pri dostatočnej intenzite slnka pripajam bojler
Jelikož tento měnič nemá tzv. dvojí konverzi a přesto vám funguje postupný přechod příkonu z DS na FV tak ho provozujete v režimu Grid-tie jak už jsem zmínil viz již zmíněný parametr č.37. Zkuste změnit na měniči parametr č. 37 do stavu OFF jak se měnič bude chovat poté tj. zda v takovém případě už nebude přechod postupný. Je otázkou jestli to pak bez baterie vůbec naběhne a pokud ano tak by to pak mělo jít z FV na AC výstup jen pokud bude energie z FV stačit a jinak se to kompletně přepne na DS přičemž by se AC výstup měl odpojit od měniče.Drobec píše: sob črc 12, 2025 3:21 pmpopravde nemam ani predstavu ako a preco by tlacil nieco do inputu
- Reputace: -3
- Lokalita: Levice
Z web rozhrania som dal načítať aktuálny stav GRID-tie a len pomlčky, idem to priamo na striedač natvrdo prepnut na off ak to už nieje.
- Reputace: -3
- Lokalita: Levice
GRID-tie mam na striedači na off,nemusím nič prepínať, Číňan evidentne klame telom.
- Reputace: -3
- Lokalita: Levice
ten postupný prechod záťaže z jedného zdoja na druhý by nebol možný ak by bol bypass rozpojený
- Reputace: -3
- Lokalita: Levice
Jedine tá dvojitá konverzia ktorú ale tento model asi nemá
- Reputace: 209
Přesně tak. Bez dvojí konverze, kterou tento měnič zřejmě nemá dle mého názoru není jiná možnost jak by mohl fungovat postupný přechod příkonu z DS na FV než oním propojením AC vstupu s AC výstupem což však znamená riziko technologických přetoků. Zřejmě pokud není připojena baterie tak na to parametr 37. nemá žádný vliv a v takovém případě tento měnič má propojen AC vstup s AC výstupem trvale.
Co se děje když vypadne DS tj. napájení na AC vstupu v době kdy je výkon z FV panelů dostatečný, aby pokryl spotřebu domu?
V takovém případě se bypass rozpojí a nebo se měnič vypne?
- Reputace: -3
- Lokalita: Levice
Prevádzkoval som ho aj v režime len panely, a pokiaľ som neprešvihol možnú výrobu tak fungoval bez problému, nakoľko som hladal limity tak som ho pár krát zhodil, ale o par minút sa sám snažil znova naštartovať a ak som záťaž znížil tak makal veselo ďalej.
