Optimizer rapid shutdown
Diskuze o fotovoltaických panelech – polykrystalické, monokrystalické, amorfní a jejich kombinace. Výběr, porovnání účinnosti, parametry (napětí, proud, výkon, VOC, ISC), montáž na střechu i zem, orientace a sklon. Vliv počasí (sníh, déšť, horko, kroupy, bouřky), stínění, degradace panelů (PID, LID), jištění a praktické zkušenosti z provozu.
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
Výkon panelů [Wp]: 10000
Re: Optimizer rapid shutdown
Nový příspěvek od Drobec »
Ano panely chcem pripnúť až pri dostatočnom osvite
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
Watmeter na vstupe aj výstupe
Mogul
Reputace: 34
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 11kWp
Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Nový příspěvek od Mogul »
Jako by to napájení MPPT regulátoru a elektroniky bylo bráno jen z externího zdroje - DS, nebo baterie a vůbec si to nenapájelo ze samotných panelů.
U Axperta to tak funguje. Co může napájet FV, to napájí. Až když to překročí spotřebu vnitřní elektroniky, tak to posílá do AC out, nebo baterie. Takže i sebemenší osvit pomáhá při napájení vnitřní elektroniky Axperta.
Aldron
Reputace: 18
Lokalita: Rožňava, SR
Výkon panelů [Wp]: 7700
Nový příspěvek od Aldron »
Samotný menič má veľmi nepresné meranie. Napätie pri paneloch je OK, ale prúd uchádza aj o celý ampér. Aspoň pri tom mojom. Pokiaľ máš vlastné meranie tak by to mohlo byť lepšie. Čo používaš na DC strane?
Aldron
Reputace: 18
Mogul píše: sob črc 12, 2025 1:31 pm
Ja mám ACin odpojené a pokiaľ vypnem menič, tak ráno sa preberie a nabíjanie funguje normálne. Po vypnutí ide len z FV a z baterky neberie nič.
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
Pokial je k tomuto modelu pripojená batéria tak tá vlastná spotreba nevzniká, ak niesu vyslahane baterie samozrejme, neviem co to je za haluz ale over si to, asi budes prekvapený.
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
on do bojleru atd nabucha kopec kw ale niekedy ma cely barak mensiu spotrebu ako samotný striedac
Aldron
Reputace: 18
No bez baterky je to asi dosť problém. Pokiaľ to máš v režime hybrid, tak pozor na prietoky do siete. V režime offgrid nemá problém, pretože ide buď z FV a baterky, alebo zapne bypass. Ja som ACin odpojil pretože pri prepnutí na sieť idem kvôli rozloženiu záťaže na tri fázy a používam externý prepínač.
JirkaE
Reputace: 187
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Drobec píše: sob črc 12, 2025 1:31 pm
To ano, ale jaký... ? AC IN + DC IN a AC OUT a co nejpřesněji - jinak vlastní spotřebu nikdy nezjistíš.
Drobec píše: sob črc 12, 2025 1:29 pm
Sice si nemyslím že by to mělo jakýkoliv vliv, ale v ten moment je výkon velmi malý, stejně jako ten spuštěný výkon - kdyby si chtěl panely připojit třeba až v 08,00 místo v 06,00 ale na to musí kvalitní SSR relé do DC400V třeba 40A v pohodě stačit.
Mám za to, že tady už někdo dával odkaz...
A taky to není natvrdo - jako třeba přímo spirála, to MPPT nabíhá postupně a zátěž se zvedá pomalu - není jakýkoliv důvod aby se z toho zakouřilo a pokud ano, byl to nějaký laciný paskvil z číny vydávaný za kvalitní.
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3
Porovnání všech 3 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
DC rozvod samostatne nemeriam, len to čo poskytuje striedač, je to také čínske meranie ale tam to ani nieje nejak extra treba presne merat.
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
tento striedač sa pri pripnutí záťaže správa tak že ten prvý náraz zatiahne z DS a postupne aj niekolko sekund sa znizuje zatazenie DS a zvysuje sa postupne ztazenie z panelov, takze ziadne blikanie ziadne výpadky, plynulo sa preleje zátaz z DS na FV, preto mám trvalo pripojenú DS na vstup striedača a z výstupu mám pripojený celý barák, plus pri dostatočnej intenzite slnka pripajam bojler
Naposledy upravil(a) Drobec dne sob črc 12, 2025 1:57 pm, celkem upraveno 1 x.
Aldron
Reputace: 18
Ak chceš spotrebu meniča, tak musíš pomerne presne zmerať príkon zo siete, príkon z panelov a výstupný výkon. Inak si to neviem predstaviť.
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
ak chces odmerat jeho vlastnú spotrebu tak staci watmeter na AC in, a vypnut istic na AC out
Aldron
Reputace: 18
A odpojiť panely samozrejme.
Aldron
Reputace: 18
Kontroloval si aj prietoky do siete? Nie som si istý či tento menič tomu dokáže zabrániť. Hlavne pri odpájaní väčších záťaží, napr. ak vypne bojler. Ja používam na meranie Shelly EM a tam by to ukázalo.
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
Teraz konkrétne generuje 4KW, 3KW idu do bojlera, 700W do baraku a 300W si papá striedač
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
Ja to mám zapojená ako spotrebič, až z výstupu striedača napájam barák, nemám to pripojene paralelne k DS, pretoky takto nie su možné
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
Jaj zle som to napísal, tých 300W si tahá stále pre seba z DS, aj ked má na paneloch dostatok výkonu, takze z panelov generuje 3,7KW a z DS si tahá pre seba 300W
Aldron
Reputace: 18
Predpokladám, že ideš s panelov. Pokiaľ používaš údaje o výkone panelov z meniča, tak to ber s veľkou rezervou. Meranie na stringoch je +- aj niekoľko 100W.
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
ked je v dome cez den klud tak zozerie viac ako cely barak
