Chov slepic
Diskuze se zaměřuje na různé aspekty chovu slepic, včetně zkušeností s líhnutím kuřat, péčí o ně a používáním podestýlky. Chovatelé sdílejí tipy na správnou péči, výběr vhodného materiálu a řeší běžné problémy při chovu. Součástí jsou i osobní příběhy a praktické rady pro začátečníky i pokročilé chovatele slepic.
radimre
Reputace: 40
Re: Chov slepic
Nový příspěvek od radimre »
zrovinka teď je vás tam sedm
http://vyrobaprvozuj.webnode.cz/
Hybrydní natáčecí systém 24V - 230Ah + GF- výkon řízen připínaním panelů 6x300Wp + 2x 60Wp
Ohřev vody 24V topnou spirálou 2 x 200l 1x 45l
Ondřej
Re: Chov slepic
Nový příspěvek od Ondřej »
A jak velký randál ta kamera dělá? Jsem chtěl zkontrolovat slepičky, zdali neponocují a než jsem na ně najel, tak už mrkaly na kameru, jak nějaký ty ceblbrity v Aha/Plesku. :lol: Vidí slépky IR?
radimre
Reputace: 40
Re: Chov slepic
Ondřej píše:
je skoro neslyšná,podle mně je oko slepice citlivé na IR..dokáží reagovat i na jeho zapnutí..
radimre
Reputace: 40
Re: Chov slepic
Pokud vy někdo řešil automatické dvířka a jejich ovládání i s možností topení dávám k dispozici šéma.
Termostat v šématku slouží pro blokování zdvihnutí dvířek při mzazu,pokud se oteplí dvířka se zdvihnou,ale po poklesu teploty už zůstanou otevřeny....
radimre
Reputace: 40
Re: Chov slepic
Lidičky má tu někdo automatické schovávání krmítka na večer ? Nebo aspoň nápad ...vizi....potřebuji inspiraci pro konstrukci..
Frenky
Reputace: 154
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Chov slepic
Nový příspěvek od Frenky »
Našel jsem u pana Konráda na plašení kun tohle
http://www.conrad.cz/prenosny-odpuzovac-kun.k710012
konoplach
konoplach
Roger
Reputace: -54
Chov slepic
Nový příspěvek od Roger »
A za jak dlouho snite 10000 vajec, aby se ta investice vratila? S ohledem na to, ze ja jsem si al zavazek nesnist vic jak 6 vajec za mesic (vseo moc skodi) nevim nevim, to uz je lepsi navratnost FVE.
Co se tyce otvirani, tak jsme meli navrzeny mechanicky system naslapny, proste slapla slipka a odjistilo se zavazi a vytahnulo sklenena dvirka pres 2 kladky... Slepici je jedno, kolik teploty je venku... Zatahnout se to musi rucne... Jak chces osetrit, ze jsou vsechny slepice v kurniku...
To na fotce to mas teda dobrej fortress - alcatraz hadr :-)
radimre
Reputace: 40
Re: Chov slepic
Roger píše:
No řeknu ti to tak,naše domácí zvířectvo není ani v jednom druhu normální ...Pes se dokáže dostat z řetězu na kterém je karabina na šroubek (dokáže ji odšroubovat pozoroval jsem ho) Kocouta máme teplého a dokáže se stebou domluvit na svých požadavcích :lol: no a slípky tento systém jsem už udělal před cca ať nekecám 16-ti léty někde jinde...a nepodceňuj slípky nesmíš být měký jasně ze začátku zůstavaly některé venku (taky musíš vypozorovat vpři jakém soumraku už se dekujou a tím naštelovat soumrakový spínač) stačí když přenocujou opozdilci 2-3x venku a dají si pozor.Už je ani nekontroluji a když tak přes kameru http://90.176.20.163:16000/index1.htm uživatel :host heslo:nepiš nic
No v zimě by jim neměl namrznou hřebínek to ví každý, takže žádná aktivita pod -5 a na večer když jim zatopím tak ráno mám víc vajec než jiní, nemusí energii vkládat do toho aby jim bylo teplo v kurníku.
Jooo tchám mi taky klepal na hlavu (zaty roky těch posměváčků bylo) ale to bylo jen zrní a směsky 16 slepic a 6 vajec ....najednou náhodou koupil pohnilé zelí tak jim to tam hodil a druhý den měl hned 12 vajec a zjistil že to krmení dělá své...A poenta? Kdo nevyzkoušel neuvěří...
Jako a jaký alcatraz holky mají plný komfortt....Měly požadavek na televizi,ale ten sem zatrhl, založily by odbory a přestaly by snášet :lol:
vata
Reputace: 93
Re: Chov slepic
Nový příspěvek od vata »
Tak to zírám :) Webovou kameru v kurníku - to kdybych řekla sousedům sedlákům, tak mi neuvěří. V přirozeném prostředí na vesnici mívají hospodáři problém zjistit, kolik vlastně mají slepic a kam snáší :) Já (naplavenina z města) vím velmi přesně tyhle počty ale úlohu robota při otevírání / zavírání a krmení plním stále osobně, tak nějak už to patří k dennímu rytmu.
A s tím cholesterolem se to nesmí tak prožívat, to jsou doktorské kecy, aby měli body a prodávaly se nějaké chemikálie (léky). Když vajíčka chutnají, tak neškodí.
Mimochodem - slepicím dávám do okýnka sklo až když je zima k -10, nemají podle mě ani tak problém s mrazem jako s vlhkem. A ten kurník se mi při vyšších teplotách při zavřeném okýnku dost zapařuje :(
radimre
Reputace: 40
Re: Chov slepic
vata píše:
Zdravim, Taky jsem naplavenina ,ale pocházím z předměstí a nikdy jsem ve městě nevyl v pohodě....
Celá automatika je dobrá když člověk dělá na směny a nebo jede na celý den do papa..Jinak s vlhkostí souhlasím proto používám hobliny které do sebe natahujou vlhkost a nehnijou tak rychle.Na jaře bude namontován spínač s vlhkoměrem a bude ovládat ventilaci.Nejhorší pro můj utěsněný kurník jsou zmoké slepice jako dnes, to pak ta vlhkost je příšerná...
vata
Reputace: 93
Re: Chov slepic
jojo, já jim každý týden podestýlám senem, které mi ovšem v tomhle počasí (mlha, blato, déšť) navlhlo už v seníku. Kurník mám dost malý, takže je tam takový ergonomický problém - ráno když jim otevřu, vylítnou na mě jak šílené a zapackají o kastról s vodou, a to situaci s vlhkostí nepomáhá... Mají kurník zateplený polystyrenem, a voda jim tam nad hlavou kondenzuje. Takže sklo do okýnka dávám až když není zbytí. Na ventilátor jsem myslela taky, ale už ten mi připadal pro moje alenky příliš high-tech - tedy dokud jsem neviděla Vaši kameru :)
radimre
Reputace: 40
Re: Chov slepic
vata píše:
Se senem tomu rozumím to používám jako stav nouze když nejsou hobliny,nejsem stím spokojený.Seno po tom týdnu opravdu začne tlít a pak mi hlásič plynů stále "řve" že je tam na hranici dýchatelnosti a ventilátory jedou furt.Čištění u sena je max.po týdnu u hoblin se to dá natáhnout v tomhle období i na 14 dnů.
Tak si zkuste udělat pod s stropem malou díru o průměru 70 mm na odpadovou trubku a vytvořit komínek,vznikne tah a vezme sebou i trošku té vlhkosti.Na můj kurník se moc nedívejte....žena chtěla stále slepičky protože hodně peče a nás je doma jak malých myší 2+4 takže jime jak malý zájezd.A když se dělají vajíčka jeto letní denní výkon slepic.Ale abych se vrátil nato co jsem chtěl...tak jsem tedy na přáni ženy splodil kurník no a abych uspokojil svou technickou duši, a kdo si hraje nezlobi propašoval jsem tam několik vymožeností techniky. Asi kdybych vybíral za exkurze tak mám další slepičí stádo :P
No a s blátem jsem to tak trošku taky pořešil...jednou začas podle situace jim vysypu 100l jemných pilin od pily před kurník a rozhrnu ony to počřase zašlapou a při vjhkosti vytvořrí piliny takový koberec.Takže nejseme od bahna když tam musíme a slepice musí projít přes ten koberec taky ze zbytku výběhu a tím si ty pařáty opucujou. V kurníku pak není tolik bahna.
burda
Reputace: 5
Re: Chov slepic
Nový příspěvek od burda »
Řešil jste nějaký konkrétní druh slepic - aby hodně snášeli ? Čím krmíte a jak moc ? Jinak musím říct, že mít takovejto kurník na vesnici to jste si od sousedů musel užít, chápu že to považovali za startrek;)))
radimre
Reputace: 40
Re: Chov slepic
burda píše:
Diky za slova chvály....játo nedělal proto aby to lidi obdivovali a chválili mně (ale potěšíto samzřejmě) Jen jsem tomu dal všechno co umím a coby nám usnadnilo běhání kol-dokol...Krmení to je hodně diskutované téma...Vozím z města kde pracuji z jídelny zbytky ,né pomeje ,ale opravdu co zbylo navíc jeto různorodé,zelí okurka,knedlíky,někdy maso(potom je obvzlášť velká snůžka :lol: )kosti,pečivo a šlupky od brambor které vaříme jo a občas to taky milujou těstoviny já tomu říkám" závitníky" .... šrotovaná pšenice řepa červená ze zahrádky a řepa cukrovka z JZD jako dosběr, žena občas z obchodu přinese zelené co u zeleniny lidi ulamujou a hází do bedny.no a děti mají jako zábavu hledání žížal v létě (zatímm je to baví) a pak ještě dokažou slepice obestoupit ty naše sviště (děti ) a svelkou pozorností poslouchat vyptávění pohádek... jeto neuvěřitelné :lol: . Rytmus krmení je takový dynamický krmení dostávají ven a podle dvířek kdy se otevřou se dostanou k žrádlu a pak večer cca 2-2,5 hodiny před nástupem na hřadla což teď odpovída na 14:00-14:30 :lol: Snůška jak máme vypozorováno je od pohody slepic a počasí které hodně ovlivňije snášivost..Odrazí se to většinou do 24 hodim pokud jsou prudké výkyvy počasí.A cca 2-3 dny potřebují se aklimatizovat na danou změnu..V létě když bylo stabilní počasí tak holky lámaly rekordy soubor o snůžce jsem myslím už zde dal k dispozici i s počasím a teplotama.A druh? Jak se říkám čím blbší sedlák tím vetší kobzole (brambory překlad pro pražáky.. :lol: )jen jseme se informovali na dobrý prodej.Teď stavím ještě kachňák, tak zase nezlobím ten bude mít taky své technické perly.
radimre
Reputace: 40
Re: Chov slepic
Dobrá čisla v soubaru moc neřeknou tak graf naněm to jde pěkně vidět...
radimre
Reputace: 40
Re: Chov slepic
Dobrá čísla v souboru nejsou tak okatá dám tu graf....
Červená linka je teplota
modrá vajíčka
žlutá počet slepic
Roger
Reputace: -54
Chov slepic
Podle grafu 24 slepic? To mate na prodej? Graf denni produkce vajec na 1 slepici me zajima...
Jakoze okolo 70 dne nejaka slipka snesla dve vejce v jednom dni?
Ja jsem si zapisoval do tabletu, ale pak jsem to lajdal, takze presna data jsem nezjistil :-(
radimre
Reputace: 40
Re: Chov slepic
Roger píše:
Ano snesla 2 vejce i když pokud tu mám poznámku v kožnaté skořápce..
S lajdáním nepomůžu...unás se to stalo pravidlem,tenkdo vybírá večer vajíčka ze sdení sběrné přepážky zapisuje data :P
Jepší je mít papír u PC a tam to čmárat..než to sázet do PC hned..
Roger
Reputace: -54
Re: Chov slepic
To je fakt :-) papir tuzka rulez.
radimre
Reputace: 40
Re: Chov slepic
Jak jsem zjistil stále jsou aktuální automatické dvířka dovolte abych se pochlubil poslední konstrukcí o kterou jsem byl požádán.Myslím že se opravdu povedly...
Zde i videjko jak to funguje...http://vyrobaprvozuj.webnode.cz/nechli- ... a-kurniku/
