Přehřáté panely a výroba
Nezařaditelné
- Reputace: 241
Chlapi,
máte někdo vysledováno, o kolik je výkon pole nižší v současných vedrech?
V Dubnu jsem měl na stringu klidně 120% nominálu, ale teď bych řekl, že maximum je spíš těch 70-80%, což je dost nahouby. Pořád mám v plánu koupit jako druhé auto EV, ale takhle to vypadá, že ho z těch 10kWp neuživím ani trochu.
- Reputace: 197
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Přehřáté panely a výroba
U mna mam odsledovane ze z 3,8kwp pola ide cca 2500-2900W je to JZ strana a cele bez tienov.
Z JV strany z 2,7kwp pola ide zase 1500-1700W..
Samozrejme ze v aprili alebo marci to dava podstatne viacej nad ramec parametrov panelov
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 90
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
5.5kWp jistej jih a sklon cca 15°, po 16/17hod uz to stoji za zlamanou gresli, ale i tak kdyz je slunecnej den a nabije se baterie, tak bez problemu narvu do auta 15kWh, zbytek je pak na barak
max vyroba za den
max vyroba za den
- Reputace: 241
Fakto to vypadá, že těch cca -25% nominálu je jistých.
- Reputace: 90
tak jako z 10kWp musis uzivit EV jak nic, za posledni mesic jsem v prumeru daval 30kWh z tech 5.5kWp, takze ty musis jit min na 60+
edit: pokud teda nemas mining farmu co krmis z FVE, nebo neohrivas 100m3 bazen xD
- Reputace: 241
Mě přes 30kWh spotřebuje dům, ale je fakt, že jak mám ostrov a na zbytek výkonu nemám spotřebu, tak je FVE pořád v útlumu. Ale taky mám panely spíš k západu, takže vyrábět začnou až po cca 11hod.
- Reputace: 486
Dnes opačný extrém, slnko vykukne spoza mrakov, vonku 20° a vietor. Takmer plný inštalovaný výkon.
- Capture.PNG (73.63 KiB) Zobrazeno 137 x
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
- Reputace: 792
Tedy vše v souladu s datasheety
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Antrac1t, Claudebot [Bot] a 1 host
