Kombinace více MTTP (a kombi měničů)
Diskuze o solárních, větrných a dalších regulátorech nabíjení. Zapojení, konfigurace, aktualizace firmware, komunikace s PC (např. přes RS232/Modbus), zkušenosti s typy jako MPPT, PWM apod.
JirkaE
Reputace: 150
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Re: Kombinace více MTTP (a kombi měničů)
Nový příspěvek od JirkaE »
Aldron píše: čtv črc 03, 2025 8:30 pm
Samozrejme, že som myslel niečo väčšie. Neviem, či niekto vôbec rieši el. ohrev gumeného bazénu.
Ano, já ano, když je to studené, tak do toho nevlezu :lol:
Bojler 1 už zas z FV (se zálohou z DS)
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 nebo MPPT Sapro - kdy jde stejný String do vody / String 3 zůstává pro ohřev vody
Porovnání všech 3 stringů je nyní se 4 budíky - a s přepínáním na MPPT Victron s panely paralelně a MPPT Regulátor pro ohřev vody s panely do serie : String 1 - String 3
Aldron
Reputace: 12
Lokalita: Rožňava, SR
Výkon panelů [Wp]: 7700
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Nový příspěvek od Aldron »
Proti gustu žiaden dišputát. Ja bazén používam len v lete, aby som sa schladil.
Ostrov 7,7kWp, 1f menič Daxtromn 10kW, LiFePo4 14,3kWh, tepelné čerpadlo LG Therma V Monobloc 9kW, ohrev vody z prebytkov, HomeAssistant
Reputace: 261
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Na střechách a fasádě mám 16kWp panelů, ale regulátory mi zpracují jen cca 11kW (3x70A), celková kapacita LiFePO4 je 890Ah, takže i kdybych neměl dom žádný odběr, tak v poledne nepřekročí proud do aku 200A, což je 0,25C. Zatím se systém 2 roky chová slušně i bez komunikace BMS s Cerbem. Nabíjení 55,2V/1h, pak 53,6V. Do budoucna mám v plánu připojit k Cerbu aspoň jednu ze 3ks BMS.
GHLL
Reputace: 33
Lokalita: Kroměříž
Výkon panelů [Wp]: 8 800
Nový příspěvek od GHLL »
Mám 4 4000Wp východ a 4 400Wp západ do Voltronic 11kW baterie 280Ah. JK BMS komunikuje přes RS485 s kombiměničem Voltronic. Na JK BMS lze nastavit max. nabíjecí i vybíjecí proud (nastaveno 140A = 0,5C) - předpokládám že ty hodnoty max. vybíjecího a nabíjecího proudu řekne BMS kombiměniči a ten je dodržuje. BMS samotná by asi omezit proud nedokázala. I tak je dobré zvolit výkon panelů a kapacitu baterie tak aby k překročení 0,5C nabíjení/vybíjení nedocházelo, jako by tam BMS vůbec nebyla.
::pv:: PV_1 Východ 4 400Wp *batt* Baterie 48V - 280Ah > 14kWh - JK BMS 200A - Smartshunt
::pv:: PV_2 Západ 4 400Wp - Kombiměnič: Voltronic 11kW - Homeassistant
wacko
Reputace: 1
Lokalita: Ostravsko
Nový příspěvek od wacko »
"komunikuje přes RS485 s kombiměničem Voltronic"
a kdyby v systému jich bylo více (3x na každou fázi), tak co se reálně stane ? Např. každý pro sebe alokuje 140/3 = 46A a žádný toto nepřekročí a nebo to bude jakoby "skupinový limit" kdy se budou online bavit mezi sebou a regulovat podle aktuální výroby/spotřeby celé skupiny ?
Reputace: 757
Aldron píše: čtv črc 03, 2025 8:39 pm
Jeden dôvod ma napadá. Čo ak to bude jediná slnečná hodina za niekoľko dní? 😃
Aby solární energie v té hodině nepřišla úplně nazmar mám automatizaci, která zasáhne a zapne vytěžovače (boiler, topení). Baterie se nebude dobíjet vysokým proudem, ale solární energie se využije alespoň na teplo.
GHLL
Reputace: 33
Lokalita: Kroměříž
3F bych osobně nikdy neřešil, nemám pro to využití. Tam už by asi záleželo na využití jednotlivých fází, pokud bys teda neměl stejnou zátěž na všech třech fázích nějakým motorem... Nemyslím si, že někdo takto provozuje 3F??? Na jednofázovém systému by se BMS "domluvili" na stejném odběru i nabíjení.
Reputace: 313
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Jak souvisí BMS s fázemi? Asi by to sice šlo postavit stylem "co separátní měnič pro každou fázi, to samostatná baterie", ale to by snad nikoho příčetného vůbec nenapadlo, už jenom proto, že i se třemi Axperty vedle sebe je lepší to v DC části propojit.
GHLL
Reputace: 33
Lokalita: Kroměříž
Pochopil jsem ho že myslel: "co separátní měnič pro každou fázi, to samostatná baterie" - proto jsem psal: " Nemyslím si, že někdo takto provozuje 3F???"
