Stavime sobestacny baracek
Reputace: 350
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Stavime sobestacny baracek
Nový příspěvek od glottis »
cipis píše: pon kvě 27, 2024 10:24 am
Nesjede samo, ale on to asi myslel tak, že tomu může pomoci, a na 15°se dá ještě udržet, akorát za sucha, za sněhu/ledu bych ani na tohle nelezl ...
To jo, pokud si tam udela nejake schudky, zabradli :) Nebo jednu radu panelu smete i z zebriku. Ale jestli neni lepsi se na to vykaslat a netravit pak vanoce v nemocnici :) Ometal bych to jen na zemi nebo na rovne strese. Jinak to muze byt kua klouzacka.
Ale uz mlcim, okenko bezpecnosti prace jsem musel alespon pootevrit :)
Reputace: 786
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Však to bylo párkrát na novinkách, jak někdo hodil držku v zimě, když pucoval panely ...
Za mě pucování má smysl akorát ze země, tj. když ty panely mám třeba na přístřešku, jinak ten risk za to absolutně nestojí.
Miyuki
Reputace: 18
Výkon panelů [Wp]: 7640
Nový příspěvek od Miyuki »
PetaJoule píše: ned úno 11, 2024 4:52 pm
chalejkum píše: ned úno 11, 2024 2:33 pm
...jeste se vratim na skok k "stropní kapilární rohože" - jakou finalni upravu tam mas? je tam vzduchova medzera a sadros nebo rovnou omitka? :)
...jestli tomu dobre rozumim tak 0,8-1,7kw_th je vykon na jeden kos a jak sam pises "Možná si někdy změřím absolutní hranice tak, že okruhy uzavřu až na jeden a ten bude jediný tepelný zdroj až začne degradovat." delka toho odberu bude zaviset od "nabiti celkove hmoty" - se vsadim ze mas predstavu asi jak dlouho by se ten jede kos dal "vybijet" (urcite je tam hodne promennych ale mne to zajima vic z toho lajckeho pohledu investice/vyuziti)...
...kdysi jsem premyslel o betonove zumpe + pisek s vodou a pouziti jak kolektor...
U rovných stropů rovnou omítka. V průřezu to vypadá takto:
To velký modrý modrý je Knauf PutzPin (https://www.knauf.de/profi/sortiment/pr ... in-18.html)
U šikmých se to lepí na vlnu a pod to přijde sádrokarton.
Samozřejmě existuji dražší prefabrikované verze.
Ty rohože na šikminách se mi líbí, o něčem takové také uvažuji.
Jaká je tam celková skladba a kde je umístěna parotěsná vrstva? Ta je pak klasicky pod SDK, na těch rohožích?
PetaJoule
Reputace: 78
Výkon panelů [Wp]: ~40000
Kapacita baterie [kWh]: 120
Nový příspěvek od PetaJoule »
glottis píše: pon kvě 27, 2024 10:07 am
z 15 stupnu nic nesjede. Kdy zto primrzne nesjede to ani z 45°
Z full black panelu to jede sešupem od 30° byť je -5˚C ale vykoukne někde nějaký paprsek.
Vyzkoušeno, potvrzeno.
Miyuki píše: úte kvě 28, 2024 6:12 pm
Viz příloha.
A-40.pdf
(390.7 KiB) Staženo 195 x
Reputace: 350
PetaJoule píše: stř kvě 29, 2024 6:01 pm
Viz příloha.
Dobre vedet, ja mam vetsinu 22 a to nikam nejede. cast 45 a to vetsinou jde dolu ok. Ale musi opravdu vykouknotu to slunicko
PetaJoule
Reputace: 78
cipis píše: pon kvě 27, 2024 10:51 am
https://high-clean.com/de/photovoltaik- ... reinigung/
resp. https://high-clean.com/en/wp-content/up ... anels.jpeg
Od 3.6m a 130€ (hliník) do 18.2m a 1800€ (carbon). Pro běžný český valbobungalov se jistě někde najde něco mezi tím.
Jak říkám, u těch černých ani není nutno to nějak komplet očistit. Naprosto stačí když se naruší vrstva sněhu a prokoukne alespoň část toho černého panelu. (Pokud je černý panel pod vrstvou sněhu, tak samozřejmě ani ň i kdyby slunce svítilo sebevíc)
PetaJoule
Reputace: 78
PetaJoule píše: sob kvě 25, 2024 8:17 pm
PV:
102 x Elerix 380Wh (bohužel, koupil jsem moc brzo, za Covidu, Winaico měl prázdné sklady)
51 (3x17) na východní, 51 (3x17) na západní střeše (35°), viz (pohled zespoda)
21s1p -> Fronius jeden MPPT východ, jeden MPPT západ
4x 10s1p na MPPT RS 450/100
2x 10s1p na MultiRS 6000
Původně jsem myslel jak chytré je rozmístit 6 stringů na 3 Victrony tak, že
V1: Východ-Horní, Západ-Horní
V2: Východ-Střední, Západ-Střední
V3: Východ-Dolní, Západ-Dolní
(viz výkres nahoře), ale pak jsem si říkal, že to asi nebude to pravé ořechové.
Rozdělení východ-západ, jasně - ale to není dostatečná diverzifikace.
Zde bych rád poděkoval UI za optimalizaci:
Optimální konfigurace MPPT pro fotovoltaický systém
Nejvhodnější konfigurace MPPT kontrolérů Victron MultiRS 450/100 pro váš fotovoltaický systém je:
V1: Východ-Horní, Západ-Dolní
V2: Východ-Střední, Západ-Horní
V3: Východ-Dolní, Západ-Střední
Ekvivalentní permutace
Všechny tyto konfigurace jsou funkčně ekvivalentní a poskytují stejnou úroveň odolnosti:
Záměna kontrolérů Victron (celkem 6 možných permutací):
V1: VH, ZD | V2: VS, ZH | V3: VD, ZS
V1: VS, ZH | V2: VH, ZD | V3: VD, ZS
atd.
Zrcadlové konfigurace (východ ↔ západ):
V1: ZH, VD | V2: ZS, VS | V3: ZD, VH
V1: ZS, VS | V2: ZH, VD | V3: ZD, VH
atd.
Záměna vstupů na každém kontroléru (který string je připojen na MPPT1 nebo MPPT2)
Proč je toto řešení optimální
Tato konfigurace poskytuje nejvyšší odolnost proti různým typům selhání z následujících důvodů:
  1. Distribuce vysoce produktivních panelů: Horní stringy (VH a ZH), které mají nejlepší výkon, jsou rozděleny na různé kontroléry. Pokud jeden kontrolér selže, neztrácíte oba nejproduktivnější stringy.
  2. Teplotní výhoda: Horní stringy mají lepší ventilaci a nižší provozní teplotu, což zlepšuje jejich účinnost v horkých dnech. Jejich distribuce na různé kontroléry zachovává tuto výhodu i při selhání jednoho kontroléru.
  3. Odolnost proti sněhu a nečistotám: Pokud sníh taje shora dolů nebo se nečistoty hromadí ve spodní části, dopad je rozložen mezi všechny tři kontroléry.
  4. Vyvážená denní produkce: Každý kontrolér má jeden východní a jeden západní panel, což zajišťuje vyváženou produkci během celého dne i při selhání jednoho kontroléru.
  5. Výšková diverzita: Každý kontrolér má panely různých výšek, což maximalizuje zbytkovou výrobu při jakémkoli výškově specifickém problému.
    Tato konfigurace účinně vyvažuje východo-západní orientaci i hierarchii priorit mezi horními, středními a dolními panely, což poskytuje nejrobustnější výrobní profil při různých scénářích selhání.
V mém specifickém případě - YMMV.
PetaJoule
Reputace: 78
Ranný stav FVE v soběstačném baráčku - tehdy ještě jen jeden modul baterie a vše jelo na zálohový inverter (MultiRS Solar 6000)
který ale již bral i od generátoru.
Ono to na obrázkách vždy vypadalo jako chalupa, dokud tam nebyl nějaký člověk pro porovnání velikosti. Ten pravý na obrázku má 1,91m ;)
Ono když se řekne, že obyvák má 7m výšku, tak je to jen číslo.
PetaJoule
Reputace: 78
K soběstačnosti samozřejmě patří pořádná darda fotovoltaiky. Zde 42% kapacity na střeše (43 panelů) - a už víc než všichni sousedé v širším okolí dohromady (3 baráky, 34 panelů celkem).
PetaJoule
Reputace: 78
stavíme soběstačný baráček
Ty máš kukadla jako zrcadla.
Ten otevřený portál je 3m vysoký
Každý mluví o solárním zisku. No právě! Myslete také na chudinky bifaciály.
Jen tak na okraji: Ten barák se energeticky již od vnitřní výstavby vytáhl sám za pačesy jako baron prášil.
Například mašina pro strojové omítky potřebovala - údajně - 3 x 25A. Asi při startu, za běhu možná tak
3,5kW. Victrony naprosto ve volnoběhu. FV generátory taky.
