Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Diskuze se věnuje plánované fotovoltaické elektrárně na platformě Victron s třemi měniči 3000VA v třífázovém zapojení. Probírá se výběr panelů, měničů, baterií a řízení přes Cerbo GX MK2, včetně AC Coupling a nastavení DVCC. Uživatelé sdílejí zkušenosti s verzemi softwaru a řeší problémy se synchronizací a monitorováním výkonu.
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Nový příspěvek od gupa »
Řeší se u takových rozvrhů a procesů i nějaký časovač nebo trigger kvůli cyklování, jak je např. u přístrojů? Myslím tím když je napětí stále okolo soc 80 a spodek okna např u 70.
Radar
Reputace: 55
Nový příspěvek od Radar »
Soc v tom ohledu beru jako stálejší parametr jako napětí baterie. Takže cyklování neočekávám.
Kaskádové spínání relé řešit nejspíš nebudu, chci posílat plynule PWM a ohřívat cestou DC (suché spirály). Celé připojené přes Victron battery protect 100A jako výkonový připínací prvek DC s dalkovým odpínaním dry kontaktem na termostat a havarijní termost na AC straně a dílčími SSR DD pro každou topnici. Tom představuje 55V a cca 15A na jednu topnou větev
poloostrov v módu AC IGNORE
Radar
Reputace: 55
Migel: děkuji moc, tak těmi uzly "join" a "function" bych se sám neprokousal :-(
Mám to tam, připojené na vstupu na data ze systému a posleduji akci :-)
RANGE parametry výstupu MPPT pak přizpůsobím tomu jak se vlastně bude v systému tvářit PWM relé I/O GX Extenderu a co vlastně bude chtít za data...
ještě jednou díky
Migel
Reputace: 293
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Len daj si pozor na to ze v tom function node co je napisany ten kod tak pracuje s nejakymy konkretnymi topicmi a to "mppt" a "soc".Cize ked mas inak pomenovane tie tvoje vstupne nody toho shuntu a mppt treba to premenovat podla toho co je v kode alebo to prepisat v kode.Lebo inak ti to nebude spracovavat tie hodnoty a na vystupe nebudes mat nic, lebo kod ocakava ze sa pracuje s konkretnymi topicmi
Radar
Reputace: 55
jestli jsem to pochopil správně a znamená to přejmenovat vstupní "node labels" takto, tak snad to bude OK...
Radar
Reputace: 55
Vypadá, že to funguje.
Ještě bych rád do toho flow přidal jednu funkci pro to manuální spínání bojleru - pokud to zapnu,
šlo by na výstup 10V/100% (jak už to nazveme...) přednostně před automatem...
Jak baterie přešla 80% soc, začato to plynule regulovat dle proudu z MPPT do (zatím virtuálního PWM),
v reálu to systém přiměřeně zatíží příkonem spirál a tempo nabíjení se o něco zbrzdí, takže zatím nijak nehodnotím,
ale princip funkce potvrzuji.. děkuji Migelovi
Migel
Reputace: 293
Cize ked zapnes bojler rucne (cez nejaky switch na dashboarde) a soc bude nad 80% tak vtedy chces mat na vystupe 100%. Tak?
Radar
Reputace: 55
ano, přesně, aby ten manual switch měl v celém flow přednost... laboroval jsem s těmi nody ale pořád to debugovalo nějakou chybu nebo nesmysly :-)
No, začátečník :-))
Radar
Reputace: 55
ještě tam bude někde nějaký šotek, baterie skoro nabitá, v absorbci, proud MPPT omezen, není odběr a debug na výstupu ukazuje záporné hodnoty
pro mě neznámého původu
Radar
Reputace: 55
... přenastavil jsem v node "Range" parametr "Action" a snad dobrý ...
Migel
Reputace: 293
Dam ti taku radu...
Ak ti nieco funguje a chces tam nieco pridat naviac alebo upravit, tak si to skopiruj a sprav si nove flow aby ked nieco nastavis alebo upravis zle, tak aby si mal stale to povodne flow funkcne.
Radar
Reputace: 55
Ano, to jsem udělal, tak jak jsem jej stáhl ho mám nepoužité v samostatném flow...
Radar
Reputace: 55
Extender I/O včera dorazil.
V podstatě jednoduchá chytrá krabička. Takové miniPLC Victron.
Píchnete USB do Cerba a v rámci NODE RED "SWITCH CONTROL" máte nabídku pro přiřazení všech relé... Nutný současný firmvare Venus 3.60
Bohužel na začátek budu začínat tím nesložitějším, použít PWM výstup (buď jeden nebo tři) a otestovat v rámci mého flow pro vytěžování..
Migel
Reputace: 293
A odkial si si objednaval?..
Radar
Reputace: 55
Migel: z CZ distribuce NEOSOLAR... mají skladem, ale manuál u tohoho nečekejte :-(, sami to testují, poslal jsem nějaké dotazy k PWM výstupům, snad poradí
Radar
Reputace: 55
Reputace: 1051
Taky mi dnes přišla reklama z victron pofesional... Škoda, že ty relátka na 230V jsou jenom dvě, digitální výstupy 5v 4mA to je skoro málo i na optočlen, taky dovnitř mohli dátr aspoň ULN, aby to mohlo spínat 24V relátka jako běžný PLC. V zásadě to za ne příliš malý peníze řeší všechno, co potřebuju spínat. Škoda, že budu muset ještě přidat zdroj 5V, 24V a stykače s 24V cívkami. Není někde vnitřní schéma, a případně kod do procesoru, co v tom je? že bych si udělal kopii s ULN a relátky na 230V a tím si ušetřil dost práce...
Reputace: 390
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
LTV815 s darlingtonem by to snad mohlo otevřít, výstupem spínat relé 24V.
Radar
Reputace: 55
Tak dnes se na webu objevil už i návod, pokud se tedy tomu návod dá říkat ... :-)
Funkce všech relé jsou jasná a intuitivně programovatelná.
S PWM ale dál tápu, něco jsem v node red dal dohromady na podkladě toho, co mi do startu dával Migel a pak poradila "AI" :-),
celkem zábava, ale zdlouhavá...
Debuguje to hodnoty, ale fyzicky LED na Extenderu nestmívá, čímž by ukazovala i na HW správnou funkci flow...
Takže nevím.
Řízení je uděláno pro 3 spirály tak, že 0-33% reguluje první PWM 0-10, pak se přidá druhá spirála 33-66%, a třetí pro 66-100% výkon.
Na monitoru to dělá co má, zda v reálu - nevím, nemám ještě výkonové SSR abych to vyzkoušel :-(
GX_IO-Extender_150-pdf-en.pdf
(1.1 MiB) Staženo 58 x
wacko
Reputace: 7
Lokalita: Ostravsko
Nový příspěvek od wacko »
Radar píše: úte bře 25, 2025 12:16 pm
Tady je simulace
Na jakém webu se dají dělat takové simulace ?
