Solar Assistant
- alfonsak
- Reputace: 2
- Lokalita: Chrudimsko
- Výkon panelů [Wp]: 5400
Re: Solar Assistant
Mam 2x PIP 5048 mkx (AXpert King II) - v paraler modu na 1 fazi... a solarassistant se pripojuje pouze k jednomu.
5,4kWp jih (12x 455Wp 6S2P, instalováno na louce) | 2xPIP 5048 mkx 5kW/48V | 14,4kW v Pylontechu + 15x280Ah LiFePo4 s JK BMS
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Solar Assistant
A vidíš oba dva v solarasistantu? Pokud ano musíš označit, že se chceš připojit na obě ty zařízení, jinak ti to vybere jen jedno... viz obrázekalfonsak píše: sob zář 28, 2024 6:35 pmMam 2x PIP 5048 mkx (AXpert King II) - v paraler modu na 1 fazi... a solarassistant se pripojuje pouze k jednomu.
Adrianb
- Reputace: 13
- Lokalita: Slovensko, TR
- Výkon panelů [Wp]: 18kwp
Re: Solar Assistant
V paralelnej prevadzke staci mat do SA pripojeny len jeden menic. Akurat z toho druheho nejdu vycitat uplne vsetky hodnoty. Ale na prevadzku statistiky to nema vplyv
bokser01
- Reputace: 121
Re: Solar Assistant
Nekoumal někdo v SA automatizace? Ať dělám co dělám, pokud jde například o automatizaci nabíjecího napětí, tak automatizace funguje jak chci to je ok ale jaksi asi nepočítali s tím, že jsou lidi co mají více stejných měničů na jednom SA... Takže změna se provede pouze na jednom z nich ale na druhém už ne...
PavlikT
- Reputace: 1
Re: Solar Assistant
Nemam 3f, ale 2 paralelne. Rekl bych, ze to bude stejne, jako u me. Zapojuje se jen jeden Axpert a ty dalsi vidi pres ten jeden (tim, jak sou Axpert propojeny darovou sbernici).
Ivan.S
- Lokalita: Námestovo
- Výkon panelů [Wp]: 3200
- Kapacita baterie [kWh]: 11,3
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: Solar Assistant
Zdravím.. Funguje stále táto možnosť? Stačí ak vidím image? Karta sa nedá otvoriť ani tá čo momentálne funguje, iba image, ale tam tie súbory nevidím.yare píše: pon bře 13, 2023 8:00 pmPokial vidis udaje na karte ked je vlozena do pc, data sa daju zachranit:
Skopiruj si udaje z karty z adresarov:
/var/lib/mosquitto
/var/lib/grafana
/var/lib/influxdb
Potom si musis musis znovu nahrat stiahnuty image SA na kartu. Tu vloz do pc a skopiruj udaje, ktore si si stiahol z povodnej karty do novej, do tych istych adresarov. A asi bude potrebne znovu aktivovat SA.
Ked sa ti to podari, a bude to znovu funkcne urob si image funkcnej karty. (napr. s Clonezilla)
Pokial si nedokazes upravit SA, aby sa ti udaje zalohovali automaticky niekde na NAS, tak budes musiet z casu na cas vyberat kartu z RPI a kopirovat data na disk. V pripade poskodenia karty, nahras na kartu funkcny image, a len skopirujes zalohovane data na kartu s SA. Alebo si mozes robit cely image karty.
Urcite by som vedel obnovit aj system na povodnej karte, pokial nie je karta poskodena, ale je to trochu zlozitejsie.
3,2 kWp JJZ - 12 panelov, Axpert 5k, aku 11,3 kWh LIFEPO4 (16 ks), BMS Daly 100A
PetrDubi
- Reputace: 316
Re: Solar Assistant
Musel by jsi to otevřít v počítači s Linuxem nebo v počítači s Windows pomocí programu pro čtení linuxových disků.
- Lubik
- Reputace: 31
Re: Solar Assistant
Potřebuji připojit k SA v RP3 nový měnič. Původní měl USB výstup. Nový Isolar SMH III má RS232 pro WiFi modul a RS485 pro BMS.
Mohu SA připojit přes 485 nebo musím požít 232 ?
PetrDubi
- Reputace: 316
Re: Solar Assistant
Ze vstupu pro BMS se nedají vyčítat data z měniče, přes ten dostává měnič informace o stavu BMS.
- Lubik
- Reputace: 31
Re: Solar Assistant
Díky. Zkusím nějaký převodník na rs232.
Nevíš jestli komunikuje s BMS Jiabaida ?
PetrDubi
- Reputace: 316
Re: Solar Assistant
Jakou BMS to umí najdeš v návodu k měnící.
Ale běžně to bývá u měničů vycházejících z Axperta RS485 pro Pylontech a Libc a CAN (pokud ho měnič má) pro Weco a Soltaro. Bývá to i v parametrech měniče u položky battery type nebo jak je to v konkrétním měnící.
JBD připojit lze i pokud jí měnič nepodporuje, ale ne přímo, musí tam být mezičlánek, který komunikuje s BMS a posílá ty data posílá do měniče.
- Lubik
- Reputace: 31
Re: Solar Assistant
Komunikace SA a Isolar funguje, ale nelíbí se mi ten převodník. Na Aliexpress jsem našel plno převodníků USB RS232 s RJ45, ale z popisu není jasné jestli jestli jsou s logikou +-12V nebo TTL. Máte něco vyzkoušeného ? Prohodit dráty v RJ45 není problém.
- kulha99
Re: Solar Assistant
Řešil někdo jestli jdou do Solar Assistan přidat spotové ceny z OTE? A následně s nimi přes automatizaci řídit přetoky do sítě?
- konikv
- Lokalita: okr. Levice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: Solar Assistant
Ma zmysel automatizaca out of grid ?
FV:5kWp, Voltronic AXPERT VM IV 5.6kW, 4x LiFePo4 5kWh, ostrovny system. SolarAssistant
- konikv
Re: Solar Assistant
co znamena v grafoch "Bus voltage" ?
Co to je ?
Mam solarassistant nainstalovany par dni.
Vsetko mi funguje ako ma.
Co to je ?
- Reputace: 847
Re: Solar Assistant
Sběrnice uvnitř měniče (obvykle 8x napětí baterie).
- konikv
Re: Solar Assistant
vsetko funguje , ale ma to svoje ale .
raz alebo 2x za den vypadne pripojenie.
Musim dat rucna Disconnect a potom Connect, potom to na cas funguje.
neviete ktory proces v SA to ronbi ?
dal by som to na auto restart. (nie cely OS) len proces
- Reputace: 297
Re: Solar Assistant
Nevypadává ten USB převodník?
Skus ho restartovat ....
petr@HP-Olomouc:~$ usbreset
Usage:
usbreset PPPP:VVVV - reset by product and vendor id
usbreset BBB/DDD - reset by bus and device number
usbreset "Product" - reset by product name
tosik
- Lokalita: Rychvald
- Výkon panelů [Wp]: 7480
Re: Solar Assistant
Ahoj. Lze v Solar assistantu nastavovat parametry BMS? Některé parametry měniče jdou nastavit (mám 3f DEYE 12kW), ale u baterie nejde nic (JK-PB2A16S20P). Případně nějaký jiný schopný program, kterým se po síti připojím na BMS? Bohužel Bluetooth mi nedosáhne na tablet s Androidem, který mám jako zobrazovací panel.
- Reputace: 847
Re: Solar Assistant
S JK-BMS můžeš v místní wifi síti komunikovat dle návodu na https://github.com/syssi/esphome-jk-bms
Za pár korun koupíš potřebný hardware, přiletuješ pár spojů, přes PC pošleš program a už to běží. V prohlížeči pak máš k dispozici něco takového: Pokud přejdeš na HomeAssistant, tak z něj můžeš měnit parametry jak manuálně, tak v automatizaci.
Začátek je těžký, ale výsledek stojí za to.
