Solar Assistant
Uživatelé sdílejí zkušenosti se Solar Assistant, zejména problémy s připojením přes aplikaci, kdy se objevuje bílá obrazovka a nelze se přihlásit. Diskutuje se o možných příčinách, jako je poškozená SD karta nebo problémy s bootováním na Raspberry Pi. Doporučuje se výměna SD karty a instalace systému znovu, aby Solar Assistant opět fungoval bez výpadků.
alfonsak
Reputace: 2
Lokalita: Chrudimsko
Výkon panelů [Wp]: 5400
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od alfonsak »
Mam 2x PIP 5048 mkx (AXpert King II) - v paraler modu na 1 fazi... a solarassistant se pripojuje pouze k jednomu.
5,4kWp jih (12x 455Wp 6S2P, instalováno na louce) | 2xPIP 5048 mkx 5kW/48V | 14,4kW v Pylontechu + 15x280Ah LiFePo4 s JK BMS
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od bokser01 »
alfonsak píše: sob zář 28, 2024 6:35 pm
A vidíš oba dva v solarasistantu? Pokud ano musíš označit, že se chceš připojit na obě ty zařízení, jinak ti to vybere jen jedno... viz obrázek
Adrianb
Reputace: 13
Lokalita: Slovensko, TR
Výkon panelů [Wp]: 18kwp
Kapacita baterie [kWh]: 750Kg LiFe
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od Adrianb »
V paralelnej prevadzke staci mat do SA pripojeny len jeden menic. Akurat z toho druheho nejdu vycitat uplne vsetky hodnoty. Ale na prevadzku statistiky to nema vplyv
bokser01
Reputace: 121
Re: Solar Assistant
Nekoumal někdo v SA automatizace? Ať dělám co dělám, pokud jde například o automatizaci nabíjecího napětí, tak automatizace funguje jak chci to je ok ale jaksi asi nepočítali s tím, že jsou lidi co mají více stejných měničů na jednom SA... Takže změna se provede pouze na jednom z nich ale na druhém už ne...
PavlikT
Reputace: 1
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od PavlikT »
Nemam 3f, ale 2 paralelne. Rekl bych, ze to bude stejne, jako u me. Zapojuje se jen jeden Axpert a ty dalsi vidi pres ten jeden (tim, jak sou Axpert propojeny darovou sbernici).
Ivan.S
Lokalita: Námestovo
Výkon panelů [Wp]: 3200
Kapacita baterie [kWh]: 11,3
Chci/Mám dotaci: ANO
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od Ivan.S »
yare píše: pon bře 13, 2023 8:00 pm
Pokial vidis udaje na karte ked je vlozena do pc, data sa daju zachranit:
Skopiruj si udaje z karty z adresarov:
/var/lib/mosquitto
/var/lib/grafana
/var/lib/influxdb
Potom si musis musis znovu nahrat stiahnuty image SA na kartu. Tu vloz do pc a skopiruj udaje, ktore si si stiahol z povodnej karty do novej, do tych istych adresarov. A asi bude potrebne znovu aktivovat SA.
Ked sa ti to podari, a bude to znovu funkcne urob si image funkcnej karty. (napr. s Clonezilla)
Pokial si nedokazes upravit SA, aby sa ti udaje zalohovali automaticky niekde na NAS, tak budes musiet z casu na cas vyberat kartu z RPI a kopirovat data na disk. V pripade poskodenia karty, nahras na kartu funkcny image, a len skopirujes zalohovane data na kartu s SA. Alebo si mozes robit cely image karty.
Urcite by som vedel obnovit aj system na povodnej karte, pokial nie je karta poskodena, ale je to trochu zlozitejsie.
Zdravím.. Funguje stále táto možnosť? Stačí ak vidím image? Karta sa nedá otvoriť ani tá čo momentálne funguje, iba image, ale tam tie súbory nevidím. :roll:
3,2 kWp JJZ - 12 panelov, Axpert 5k, aku 11,3 kWh LIFEPO4 (16 ks), BMS Daly 100A
PetrDubi
Reputace: 320
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od PetrDubi »
Musel by jsi to otevřít v počítači s Linuxem nebo v počítači s Windows pomocí programu pro čtení linuxových disků.
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od Lubik »
Potřebuji připojit k SA v RP3 nový měnič. Původní měl USB výstup. Nový Isolar SMH III má RS232 pro WiFi modul a RS485 pro BMS.
Mohu SA připojit přes 485 nebo musím požít 232 ?
PetrDubi
Reputace: 320
Re: Solar Assistant
Ze vstupu pro BMS se nedají vyčítat data z měniče, přes ten dostává měnič informace o stavu BMS.
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Re: Solar Assistant
Díky. Zkusím nějaký převodník na rs232.
Nevíš jestli komunikuje s BMS Jiabaida ?
PetrDubi
Reputace: 320
Re: Solar Assistant
Jakou BMS to umí najdeš v návodu k měnící.
Ale běžně to bývá u měničů vycházejících z Axperta RS485 pro Pylontech a Libc a CAN (pokud ho měnič má) pro Weco a Soltaro. Bývá to i v parametrech měniče u položky battery type nebo jak je to v konkrétním měnící.
JBD připojit lze i pokud jí měnič nepodporuje, ale ne přímo, musí tam být mezičlánek, který komunikuje s BMS a posílá ty data posílá do měniče.
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Re: Solar Assistant
Komunikace SA a Isolar funguje, ale nelíbí se mi ten převodník. Na Aliexpress jsem našel plno převodníků USB RS232 s RJ45, ale z popisu není jasné jestli jestli jsou s logikou +-12V nebo TTL. Máte něco vyzkoušeného ? Prohodit dráty v RJ45 není problém.
kulha99
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od kulha99 »
Řešil někdo jestli jdou do Solar Assistan přidat spotové ceny z OTE? A následně s nimi přes automatizaci řídit přetoky do sítě?
konikv
Lokalita: okr. Levice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od konikv »
Ma zmysel automatizaca out of grid ?
FV:5kWp, Voltronic AXPERT VM IV 5.6kW, 4x LiFePo4 5kWh, ostrovny system. SolarAssistant
konikv
Re: Solar Assistant
co znamena v grafoch "Bus voltage" ?
Co to je ?
Mam solarassistant nainstalovany par dni.
Vsetko mi funguje ako ma.
Reputace: 866
Re: Solar Assistant
Sběrnice uvnitř měniče (obvykle 8x napětí baterie).
konikv
Re: Solar Assistant
vsetko funguje , ale ma to svoje ale .
raz alebo 2x za den vypadne pripojenie.
Musim dat rucna Disconnect a potom Connect, potom to na cas funguje.
neviete ktory proces v SA to ronbi ?
dal by som to na auto restart. (nie cely OS) len proces
Reputace: 299
Re: Solar Assistant
Nevypadává ten USB převodník?
Skus ho restartovat ....
petr@HP-Olomouc:~$ usbreset
Usage:
usbreset PPPP:VVVV - reset by product and vendor id
usbreset BBB/DDD - reset by bus and device number
usbreset "Product" - reset by product name
tosik
Lokalita: Rychvald
Výkon panelů [Wp]: 7480
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od tosik »
Ahoj. Lze v Solar assistantu nastavovat parametry BMS? Některé parametry měniče jdou nastavit (mám 3f DEYE 12kW), ale u baterie nejde nic (JK-PB2A16S20P). Případně nějaký jiný schopný program, kterým se po síti připojím na BMS? Bohužel Bluetooth mi nedosáhne na tablet s Androidem, který mám jako zobrazovací panel.
Reputace: 866
Re: Solar Assistant
S JK-BMS můžeš v místní wifi síti komunikovat dle návodu na https://github.com/syssi/esphome-jk-bms
Za pár korun koupíš potřebný hardware, přiletuješ pár spojů, přes PC pošleš program a už to běží. V prohlížeči pak máš k dispozici něco takového:
Pokud přejdeš na HomeAssistant, tak z něj můžeš měnit parametry jak manuálně, tak v automatizaci.
Začátek je těžký, ale výsledek stojí za to.
