Divná data Solar Assistant a Isolar SMH
Uživatelé řeší problém s nesmyslnými daty o připojení k síti v aplikaci Solar Assistant při použití měničů Isolar SMH v čistém ostrovním režimu. Data o grid power se objevují zejména v noci, kdy není měnič fyzicky připojen k síti, což vyvolává otázky o správnosti měření a funkčnosti firmware. Diskuze zmiňuje možné chyby v měniči nebo v Solar Assistant a doporučuje testování přes jiné monitorovací systémy.
- Lubik
- Reputace:33
Měnič nemám fyzicky připojený k síti. Pouze čistý ostrov . Přitom se mi v SA zobrazují nesmyslná data o připojení grid. Většinou v noci kdy není skoro nic připojeného. Netuším zda se něco děje v měniči nebo v SA.
Nesetkal se s tím někdo?
- mirekcafa
- Reputace:33
- Lokalita: českotřebovsko
Re: Divná data Solar Assistant a Isolar SMH
Co máš přesně za měnič? Mě něco pobobnýho dělal EASUN SMX II 5.6 KW při zkoušení různých firmwarů.
- Lubik
- Reputace:33
Mám Easun SMH-III 6.2 FW 74.11
Solar assistant jej vidí jako
VMII-NXPW5KW
VMII-NXPW5KW
- Lubik
- Reputace:33
Napětí gridu bylo dnes opravdu vysoké
- yare
- Reputace:10
- Lokalita: HD
Nemá Easun nejaký svoj monitoring? Pripojiť aspoň na chvíľu k nemu menič, aby si zistil, či budú grid power údaje aj tam.
Mne sa zase SA po prepnutí meniča do stanby módu vypíše údaje grid power cca 49W. A pritom menič vôbec nie je pripojený k gridu. Okrem PE.
Pripojil som menič na testovanie k server.growatt a tam neboli žiadne údaje o grid power.
