Ohřev bazénu
Diskuze se zaměřuje na různé způsoby ohřevu bazénu, včetně zapojení 2kW průtokového ohřívače mezi filtraci a bazén napájeného z MPPT regulátoru. Uživatelé sdílejí zkušenosti s tepelnými čerpadly, jejich provozem a opravami, a diskutují o efektivitě a nákladech na ohřev vody. Součástí jsou i tipy na kombinaci solárního ohřevu s elektrickými topidly pro lepší výsledky během léta.
misisnik
Reputace:0
Ohřev bazénu
Příspěvek od misisnik »
Ahoj, je tu zase léto a já přemýšlím co s elektronama na střeše.
Co takhle seriově připojit 2kW prutokovy ohřívač z myčky mezi filtraci a bazén?
Ohřívač by se napájel z MPPT, kde by mezi byl ještě proudovy chranic. Ohrivani by se automaticky seplo, pokud by byl TUV nahraty a zaroven pustena bazenova filtrace :wood:
Vim, že to teplotně moc neudělá, ale lepsi než to nechat na střeše. Náklady na pořízení minimální.
Někdo nějaké zkušenosti, případně argumenty proč by tohle nemělo fungovat?
Případně lepší řešení?
Dik
Michal
romanf
Reputace:38
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Re: Ohřev bazénu
Příspěvek od romanf »
uvažoval som podobne a nakoniec kúpil 5kW tepelko
Aldron
Reputace:20
Lokalita: Rožňava, SR
Výkon panelů [Wp]: 7700
Re: Ohřev bazénu
Příspěvek od Aldron »
Úplne súhlasím. 2kW sú tak na ohrev vírivky. TČ pre ohrev bazénov sú lacné a z 2kW el. dokážu vyrobíť násobne viac tepla. Teraz netuším aké COP môžu mať, ale pri minimálnom teplotnom rozdiele vody a vzduchu tipujem, že podstatne väčšie sko TČ pre vykurovanie. Povedzme, že 4, teda 8kW pri 2kW príkone, čo už by mohlo nejaký ten bazén ohriať.
eman
Reputace:323
Lokalita: Praha
Re: Ohřev bazénu
Příspěvek od eman »
Záleží na objemu bazénu. Pak se to musí spočítat, protože taky ten ohřev nemusí pokrýt ani ztráty.
Reputace:946
Re: Ohřev bazénu
Příspěvek od rva »
Zásadní je zabránit ztrátám odparem. U mého bazénku jsem si natrénoval večer rozložit polystyrénové desky (5cm) a plachtu. Tím přes noc bazének (5000 l) moc nevychladne a jsem schopen zajistit teplotu nad 30 st. C už od 9.března. A když je chladněji, tak tepelné čerpadlo spotřebuje i 20 kWh za den.
Bazén - teplota.png (50.71 KiB) Zobrazeno 1012 x
Naposledy upravil(a) rva dne čtv čer 19, 2025 5:05 pm, celkem upraveno 1 x.
Atman
Reputace:52
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Re: Ohřev bazénu
Příspěvek od Atman »
2 kW sú naprosto nič, teda pokiaľ nie je bazén len nejaký maličký. Ja mám 8 kubíkový bazén fí 3,6m, ohrievame ho ale na 34C lebo ho používame ako večernú vegaťácku vírivku. Ohrev mám 2+3kW elektricky + 4m2 starú fototermiku. Za slnečný deň tento ohrev zdvihne teplotu o 6-7stC. Je to nejakých 60-70kWh. Za noc klesne o 2stC ak je nad 20stC, o 3stC ak je chladnejšie. Plechové boky mám mierne zaizolované pár vrstvami bublinkovou fóliou s prekrytím proti UV a na noc dávam hore bublinkovú plachtu.Keďže mám prebytky elektriny, stačí to takto, keby som bol s elektrinou na knap, išiel by som do tepelka.
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Re: Ohřev bazénu
Příspěvek od dusanmsk »
Ten vypocet je ultrajednoduchy. Ked odignorujeme desatinne miesta, tak 1 kWh ohreje 1m3 o 1 stC. Ja mam cca 20 m3 vody v bazene. 2 kW teleso by ho ohrialo o 1 st za 10 hodin. Coz nepokryje ani nocne straty. Takze je to nezmysel. Siel som na to inak - uz s bazenom som pred x rokmi kupil mountfield TC, ktore som tento rok (po roku od instalacie FVE) doplnil o dalsie bazarove tc (bolo za par korun, nefungovalo, oprava zabrala 2h aj s diagnostikou (mal som stastie ze to bola len elektronika)). Teraz je to tak akurat. Pri tychto mizernych nocnych teplotach bazen strati tak 2-4 st za noc, a ja ich za cca 4-5 hodin behu oboch TC zase dohrejem. "Vytazuje" mi to cca 14A, coz je akurat na hranici istica co mam von na zahradu a zaroven je to cca polovica vykonu mojej fve. (a ked pride EV tak budem v prdeli :)).
Migel
Reputace:313
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Ohřev bazénu
Příspěvek od Migel »
Akoze uvazujem aj ja nad tepelkom k bazenu.Ale taky extremista som neni ze by som si hoviel v 30℃ vode.To sa clovek neosviezi...samozrejme ine to je na jar a na jesen ked by sa chcel clovek este kupat ale vonku uz je vselijako a vtedy by ta teplejsia voda bodla.
Samozrejme samostatna kapitola su nase polovicky ktore nevlezu ani do 24-27℃ vody v mori nie to v bazene😂.Moja svokra dokonca ked ma voda pod 30℃ sa na nu ani nepozrie😆🤫
Mame skoro 20m3 bazen a uvazujem o 5kw tepelku.Tento rok nemame bublinkovu foliu (minuly rok sa roztrhala...) a bazen kazdy vecer a pocas dna ked sa nekupeme je prekryty len krycou striebornou plachtou a voda ma teraz permanentne 24-26℃.Bazen nieje nijako izolovany a pocas dna cez neho prechadza dost tienov zo stromov - mame ho v zahrade medzi stromami.
Cize ked uz, tak ako bolo spomenute vyssie - jedine tepelko k bazenu!
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Re: Ohřev bazénu
U nas je to naopak - zena vlezie aj do 23, ja odmietam pod 28. Momentalne je v bazene 32 - zabudol som dnes tie tc vypnut ;).
5 kW TC a 20 m3 nad zemou mam presne aj ja. Slo to nim utiahnut, ale bezalo 12-16 hodin denne v chladnejsich dnoch. pri dnesnych cenach ee odmietam platit, takze som kupil za 4k czk srot tc, opravil a mam 5+6 kw
Reputace:984
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Ohřev bazénu
Příspěvek od cipis »
Potvrzuji, že 5 kW čerpadlo je na 21 m3 málo ... Měl jsem loni v tom výprodeji koupit 8, a ne 5, bylo to jen o něco málo dražší ...
Tedy taktéž uvažuji o dalším, až se někde něco najde.
Máš to v sérii? Tedy teplá z jednoho čerpadla jde do studené druhého?
Aldron
Reputace:20
Re: Ohřev bazénu
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Re: Ohřev bazénu
Ano, v serii. Da sa zohnat bazar za 6-8 kczk. Mne to prislo vela, tak som sa ulakomil na brilux za 4, ale liter ma stali natrubky a lepidlo a den som okolo toho skakal ked som zistil ze nespusti kompresor. Nakoniec to bol preruseny/prepaleny/skorodovany vlasocnicovy spoj na pcb. Preletoval som, facha. Keby som pockal, objavilo by sa nieco za 6-7 max a bez prace asi
JirkaE
Reputace:338
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Ohřev bazénu
Příspěvek od JirkaE »
misisnik píše: čtv čer 19, 2025 2:35 pm
V ten daný moment to nějaký malý efekt má :D v kombinaci s přímým ohřevem ze sluníčka přes černou folii.
Holky mě toho poměrně dost ,,vyšplouchají" a pokud připustím 250L horké vody 70°C a součastně tam hodím ponorák 2kW z FV tak se teplota zvedne o pár stupňů :D
U nás je to tedy taky opačně, to já jsem cimprlík a chci to teplejší a ta paní co tady bydlí se mnou do toho vleze hned první den, kdy to má 14°C :lol::lol::lol:
PS: velký pokles teplot na bojlerech znamená že zas ,,trošku" dopouštím a chci teplejší :D - https://tilesman.wixsite.com/meinewebsite
A proč taky ne - je to ze sluníčka a má nám to sloužit co nejvíce ;)
Už sem to sem dával vícekrát, ale nepoužívám to, byl to jen experiment jednu sezonu.
Nyní tam házím ponorný ohřívač...
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D : DC - WATTMETR / Victron / Bojlery
romanf
Reputace:38
Lokalita: BA-SC
Re: Ohřev bazénu
tepelné čerpadlo CF group kúpené v Alza 17.6 vyhodilo chybu 5.7..
zlatí sú tí mimozemšťania, že im to mám doviezť na pobočku, idem otravovať kamoša s pickupom mne do kufra nevojde na výšku
https://www.alza.sk/hobby/cf-group-cerp ... 694559.htm
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Re: Ohřev bazénu
A manual na tu chybu hovori co?
romanf
Reputace:38
Lokalita: BA-SC
Re: Ohřev bazénu
porucha snímača teploty
