pomoc s rozhodnutím
Uživatel řeší, zda přejít z jednofázové fotovoltaiky na hybridní systém s bateriemi nebo přejít na třífázovou instalaci s minimálním navýšením výkonu. Diskuze zahrnuje zkušenosti s měniči, amortizací baterií a praktickým využitím energie pro nabíjení elektromobilu. Poradci doporučují zvážit náklady na přepojení a životnost zařízení, přičemž zdůrazňují, že investice do baterií může být výhodná pro posun spotřeby energie na noc.
romanf
- Reputace: 36
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
Re: pomoc s rozhodnutím
Aldron : máš pravdu , zjavne som mal ráno málo kávy a ušlo mi tam desatinné miesto
Inak u ZSDis je čistá cena za distribúciu (2025) 0,068eur /kWh, niečo sa platí za zodpovednosť za odchýlku, vo výsledku zhruba tých 0,08 Eur/kWh = 80 Eur/MWh
Aldron
- Reputace: 20
- Lokalita: Rožňava, SR
- Výkon panelů [Wp]: 7700
Ono sa to dá brať rôzne. Z čisto ekonomického hľadiska by som to nechal bežať ako to je až kým sa to nezaplatí, alebo neúnosne nezhoršia podmienky pre VB. Keby som ale plánoval novú FVE, tak jedine hybrid.
romanf
- Reputace: 36
- Lokalita: BA-SC
no ony tie súčasné podmienky pre VB vydržia rok maximálne dva a pôjde to do kytek
neviem ako u ostatných obchodníkov, Magna sa tvári že ideme ďalej po starom ale keď im to prestane dávať ekonomický zmysel tak to zmenia a hotovo
Aldron
- Reputace: 20
Je to tak. V súčasnosti má asi najväčší zmysel investovať do menežmentu spotreby, aby do DS prúdilo čo najmenej energie. Najlacnejšia energia je totiž tá, ktorú si vyrobíme a hneď aj spotrebujeme, alebo uložíme "doma". Výnimkou je hádam obchodovanie na spote, ale aj tu budú s rastúcou kapacitou úložísk(aj tých domácich), výkyvy cien klesať. Je to asi tiež len záležitosť pár rokov, kým sa to ešte oplatí.
romanf
- Reputace: 36
- Lokalita: BA-SC
jj asi pol roka trvalo naučiť spolubývajúcu , že práčka a umývačka sa púšťa na poludnie a nie o 9 večer
- Reputace: 938
Ted uz to neni ukol na pul roku, ale cca. nekolik stovek a par minut nastavovani chytrych zasuvek.
Aldron
- Reputace: 20
Akurát pri myčke a práčke si to s chytrými zásuvkami nejako neviem predstaviť. Ale nechám sa poučiť...
- Reputace: 431
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Jednoduše. Chytrá zásuvka nedovolí pračku ani myčku zapnout v době, kdy je tma. Ideální by bylo, když jí dovolí zapnout jen tehdy, když zbývá ještě dost času na dokončení cyklu, ale když už má odběr, tak jí neustřihne napájení. Ale nejsem si jist, zda takové existují.
ChlapeczDediny
- Reputace: 152
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Ako som písal minule, kúpil som veľké baterky a teraz je mi to jednoromanf píše: úte čer 17, 2025 9:37 pmjj asi pol roka trvalo naučiť spolubývajúcu , že práčka a umývačka sa púšťa na poludnie a nie o 9 večer![]()
ChlapeczDediny
- Reputace: 152
To všechno je super, ale některé pračky přes ní nepojedou. Anebo dokoupit k chytré zásuvce ještě chytrý prst na spouštění zařízení tlačítkem. A můžeš "programovat" HA.unicast píše: úte čer 17, 2025 10:40 pmJednoduše. Chytrá zásuvka nedovolí pračku ani myčku zapnout v době, kdy je tma. Ideální by bylo, když jí dovolí zapnout jen tehdy, když zbývá ještě dost času na dokončení cyklu, ale když už má odběr, tak jí neustřihne napájení. Ale nejsem si jist, zda takové existují.
Aldron
- Reputace: 20
Ako vtip celkom dobré. Blokovanie spotrebičov na "hulváta" a následná "diskusia" so ženou, to je tak na rozvod...
Raz som omylom vypol chytrú zásuvku na práčke, ktorá tam bola len na meranie spotreby...
Veľká baterka nie je na zahodenie, ale z ekonomického pohľadu je to najvýhodnejšie asi v tomto poradí: 1. okamžitá spotreba, 2. vlastná akumulácia, 3. dodávka do DS(VB).
pibi
- Reputace: 368
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Mogul
- Reputace: 61
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Toto jde nastavit ve scénách třeba v Shelly / Tuyaunicast píše: úte čer 17, 2025 10:40 pmJednoduše. Chytrá zásuvka nedovolí pračku ani myčku zapnout v době, kdy je tma. Ideální by bylo, když jí dovolí zapnout jen tehdy, když zbývá ještě dost času na dokončení cyklu, ale když už má odběr, tak jí neustřihne napájení. Ale nejsem si jist, zda takové existují.
Jedna scéna je zap/vyp od východu slunce do 3hod před západem slunce s podmínkou minimálního odběru. To je dostatek času na dokončení 3h. cyklu.
Druhá scéna je 3hodiny před západem slunce při odběru třeba 15W, vypnutí se zpožděním třeba 4h. Pračka se tak vypne po určeném čase spoždění od spuštění scény.
Aldron
- Reputace: 20
Šikovné, ale vždy je tam ten moment, kedy k tej práčke musím prísť a zapnúť ju, alebo aspoň nastaviť odložený štart s vedomím, že sa musím trafiť do určitého časového okna. Ako jediné pohodlné riešenie mi prídu smart spotrebiče integrované do riadiaceho systému domu, ale to je už iná liga. Jednoducho naplniť, zavrieť a o ostatné sa už nestarám. Keď skončí dostanem notifikáciu na mobil a idem to (prádlo, riady) vybrať.
Mex
- Reputace: 341
U naší myčky i pračky to jde.
U myčky úplně jednoduše, prostě se mechanickým čudlíkem zapne, ale fyzicky se samozřejmě rozjede až bude mít elektriku. Nastavený program si pamatuje z minula.
U pračky bych ji musel spustit s připojenou elektrikou. A hned tu elektriku vypnout. Ona to bere jako výpadek elektřiny, se kterým normálně umí pracovat a pokračuje tam, kde před výpadkem byla.
Podle mě nějak ošetřený výpadek elektriky by snad měly mít všechny pračky. Přece to jenom tupě neskončí někde uprostřed programu.
romanf
- Reputace: 36
- Lokalita: BA-SC
z mojich skromných skúseností je vo finále najlepšia automatizácia tá čo mám medzi ušami
večer alebo ráno naložíme umývačku a práčku, pred odchodom do práce kukneme z okna na počasie, nastavíme odložený štart na umývačke napr na 10h , viem že program trvá 2hod a po umytí sa dvierka otvoria a riad vyschne, pračku dám napr na 13h , viem že doperie o 16h a to akurát prídeme domov a vyložíme obidva spotrebiče
Wer
- Lokalita: Slovensko
páni, poprosím Vás, tých čo už prešli na hybrid a baterie, čo sa dá očakávať pri týchto terajších mojich hodnotách a prechode na bateriu velkosť 10kW:
ročná spotreba 7500kwh
momentálna ročná výroba 5200kw (jasne že to chcem zvýšiť, ale rátajme starú výrobu)
priama spotreba 1900kwh, čo je cca 36% vyrobenej (ešte by sa dalo niečo vylepšiť)
Otázka, ak by som mal systém z bateriou, ako vidíte percento priamej spotreby, teda vrátane spotreby cez bateriu.
Druhá otázka - ako to číslo, percento ovplyvní velkosť baterie 5kw, 10kw, 15kw.....respektíve aká je rozumná velkosť baterie vzhladom na spotrebu
- Reputace: 914
I když elektrárna rostla, spotřeba se měnila, spotřebiče se měnily, tak z baterií šla třetina spotřeby domácnosti.
Aldron
- Reputace: 20
Myslím, že to môže byť dosť individuálne. Na začiatok by bolo ideálne, keby si mal nejaké dáta o rozložení spotreby počas dňa aspoň v priemere za jednotlivé mesiace. Určite môžeš počítať s nočnou prevádzkou + 1 zamračený zimný deň, čo je napríklad môj prípad. Pokiaľ ide o kapacitu batérie, tak to čiastočne závisí od výkonu, ktorý z nej chceš odoberať. Odporúča sa max 0,5C teda napríklad pri 5kWh to bude 2,5kW, pri 10kWh 5kW , atď. Ja reálne málokedy prekročím tých 2,5kW aj keď by som mohol, keďže pri prevádzke z batérie sa snažím nepoužívať súbežne náročné spotrebiče. Buď ide práčka alebo umývačka, príkon cca 2kW u oboch. Ohrev vody sa snažím robiť priamo zo slnka.
Ja osobne by som šiel do skladanej baterky okolo 15kWh keďže najdostupnejšie sú články 280 - 320Ah. Potom je tu fakt, že cena s kapacitou nerastie priamoúmerne, ale väčšie kapacity vychádzajú v prepočte na 1kWh lacnejšie. To sa týka aj profesionálnych batérií (napr. Pylontech).
Aldron
- Reputace: 20
A ešte som zabudol to najpodstatnejšie. U mňa od polovice októbra 2023(cca 20 mesiacov), podľa "nepresných" údajov BMS pretieklo cez baterku cca 2,5MWh (51,2Vx280Ahx173cyklov).
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
