pomoc s rozhodnutím
Uživatel řeší, zda přejít z jednofázové fotovoltaiky na hybridní systém s bateriemi nebo přejít na třífázovou instalaci s minimálním navýšením výkonu. Diskuze zahrnuje zkušenosti s měniči, amortizací baterií a praktickým využitím energie pro nabíjení elektromobilu. Poradci doporučují zvážit náklady na přepojení a životnost zařízení, přičemž zdůrazňují, že investice do baterií může být výhodná pro posun spotřeby energie na noc.
Wer
Lokalita: Slovensko
pomoc s rozhodnutím
Nový příspěvek od Wer »
Ahojte, na dome s 3f inštaláciou už 3-4 roky prevádzkujem 1f fotovoltiku 4,5kwp na streche k mojej spokojnosti. Jednofáz sme riešili kôli cene a tomu, že je tu súčtové meranie. Ročná spotreba 7500kwh, výroba 5200kw. Čas plynul,cena baterky išla dole a padla myšlienka či neprejsť na hybrid s baterkami,... popri tom aj to či ostať na 1 faze, prejsť na 3 fáz. Navýšiť panely moc nemám ako, vedel by som pridať jeden panel na pekný juh, čo je nič a ešte 4 kusy na čistý sever, síce so sklonom 12 stupňov, ale to je tiež nič. Ako teda ďalej.Ostať pri tom čo mám a nešpekulovať, prehodiť on-grid na hybrid jednofáz, alebo to prekopať na 3 fáz, ale ozaj s minimálnym navýšením. Problém je tu jeden. Medzi striedačom a napojením na DS je 50 metrov a ak by som chcel 3 fáz, treba prekopať ten kábel, nakolko je tam jednofázový.Ak prejdem na 3 fáz, navýšim výkon o cca minimum(vzhladom na severné panely), alebo radšej kúpiť slušnejší 1 fázový striedač-hybrid a dať ku nemu baterky.Chvílkami premýšlam tak, chvílkami inak, chvílkami si hovorím, že sa to vlastne moc neoplatí, akurát ak sa chcem trošku hrajkať...poraďte čo by ste robili. Ďakujem.
romanf
Reputace: 36
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Re: pomoc s rozhodnutím
Nový příspěvek od romanf »
zásadná otázka: čo si od toho sľubuješ? teraz máš virtuálnu bateriu ?
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Na 3F sa vykašli, moc by si si nepomohol. Predpokladám, že to riešiš hlavne kvôli zmene podmienok VB.
Či zmeniť on-grid na hybrid, alebo doplniť hybrid (pozri si Victron AC Coupling) príp. sa na baterky úplne vykašlať je na tebe.
Ohľadom panelov. Nevieš panely pridať niekde na pozemku? Drevník, kurník, plot, altánok či niečo podobné?
Naposledy upravil(a) Diablo1st dne pon čer 16, 2025 9:19 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 914
3f je téměř vždy špatná volba. Já se snažím o maximální soběstačnost, což znamená baterie a offgrid (s nouzovým dobíjením baterie v zimě), ale každý máme jiné preference.
Wer
Lokalita: Slovensko
virtuálnu bateriu mám a máte pravdu, celé to vzniklo na základe toho, čo sa deje okolo virtuálky
Wer
Lokalita: Slovensko
čo si od toho sľubujem, dajme čísla. Momentálne priamo spotrebujem cca 35-40%, ak by som prešiel na hybrid, malo by to číslo ísť hore. O koľko, to si netrúfam povedať. Na druhej strane za akú cenu. Bola tu aj myšlienka zobrať z druhej ruky goodwe GW3600 a kúpiť baterku. Relatívne malá investícia a zisťiť, ako sa pohnú čísla a či to je správny smer. Neviem ktorý je dobrý, ktorý zlý striedač....možno len z čítania.
Píšete, že 3f je skoro vždy zlá volba, môžete trošku vysvetliť?
Wer
Lokalita: Slovensko
panely nechcem len tak hala bala dávať niekde, ako hovorím, jeden plnohodnotný na juh viem dať, ďalšie 4 na sever( podla väčšiny blbosť, ale pár ľudí písalo, že tak niečo má a nie je to úplne strašné)....
romanf
Reputace: 36
Lokalita: BA-SC
no 1MWh uložená a vycucnutá z virtuálky momentálne vyjde na cca 80eur.
Polož si otázku, koľko MWh takto z VB v najbližšej dobe využiješ (v horizonte roka-dvoch) , koľko z toho by ti uložila baterka, koľko to stojí... a či sa ti chce s tým babrať
Wer
Lokalita: Slovensko
momentálne ťahám s virtuálky 3,4MWh ročne....údaj, kolko by todokázalo prejsť cez baterku, to fakt neviem
Reputace: 431
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
1. panely na sever nejsou špatná volba, když už není kam je dát jinam. Pro komerční produkci se to sice nehodí, ale chceš-li mít zdroj energie pro svůj ostrov pro temné dny, kdy je k dispozici jen difuzní světlo, pak je v zásadě jedno, na kterou stranu budou mířit.
2. ta 3F... No, jednak musíš rozbalancovat spotřebu. Takový obvyklý symetrický 10kW 3F měnič má výkon 3.3 kW na fázi, takže to přetížíš snáz, než 1F 5kW. Pokud chceš asymetrický měnič, bude (z podstaty věci) dražší. Když ti N vodič alias nulák upadne a tvůj rozvod není zajištěn proti takové události, máš po spotřebičích. Když ho nadimenzuješ nepřiměřeně charakteru své spotřeby, hoříš (někdy jím může téci výrazně více, než v jednotlivých fázích). Jakákoli ochrana proti těmto dvěma událostem celé řešení dál prodražuje.
Ano, můžeš si postavit 3F elektrárnu v okamžiku, kdy ta úskalí 3F instalací přesně znáš a má to opodstatnění. Já bych to nedělal, virtuální baterie dlouhodobě výhodná zůstat prostě nemůže.
Wer
Lokalita: Slovensko
z toho čo som tu zatial prečítal navrhujete. Buď sa na všetko vykašlať a užívať si starý systém on grid, alebo sa vydať cestou 1 fázový hybrid, aj keď tie baterie moc nedávajú zmysel-možno kôli výpadkom. Ak virtuálka úplne klakne, a baterky ešte zlacnejú, prejsť na baterky. 3 fáz ste viacerí zavrhli, lebo bez poriadneho navýšenia asi nemá zmysel.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
S 3F si moc nepomôžeš, len si narobíš viac starostí, už len tým, že to musíš nahlásiť distribučke. V SR je súčtové meranie, čiže môžeš využívať nulovanie elektromeru.
Čo sa týka celej zmeny, ekonomicky to návratné nie je, takže otázka je, či to chceš alebo nie.
Za seba ti môžem odporučiť Victron, lebo ho vieš jednoducho doplniť do tvojho systému. A vieš veľmi jednoducho doplniť aj ďalšie panely trebars aj na sever. Nebudú dávať veľa, ale aj tak niečo málo vyrobia.
Wer
Lokalita: Slovensko
ten victron je pre mňa velká neznáma, zatial som pozeral len kompakty...takže by som si to mal naštudovať
Aldron
Reputace: 20
Lokalita: Rožňava, SR
Výkon panelů [Wp]: 7700
Nový příspěvek od Aldron »
Je to asi tak. Ony všetky zmeny sú ďalšia investícia a teda aj predlžovanie návratnosti. Väčšina ľudí tu, vrátane mňa, to až tak nepočíta, pretože FV máme aj ako koníček. Každý koníček niečo stojí a v tomto prípade to určite nie sú vyhodené peniaze. Z ekonomického hľadiska je ideálne všetko si naplánovať dopredu a potom tých zásadných zmien robiť čo najmenej. Nejde tak ani o rozširovanie, ale hlavne výmenu komponentov. Pokiaľ ide o fyzickú batériu, tak podľa mňa zmysel má rovnako ako virtuálna. Totiž pokiaľ predpokladáme udávanú životnosť LiFePo4, tak 1kWh vo virtuálnej batérii je už teraz drahšia ako vo fyzickej. Preto má zmysel mať aspoň batériu, s ktorou vydržíš cez noc. Reálne, kvôli optimálnemu prúdovému zaťaženiu, bude tá baterka asi trochu väčšia.
romanf
Reputace: 36
Lokalita: BA-SC
no ak počítam že samotnú 15kWh baterku postaví za cca 1200 eur a počas svojej životnosti sa cez ňu preleje max 100MWh (8000 cyklov po 12kWh) tak by sa dostal na cenu VB.
Avšak...
1: to je cena bez meniča a ďalšej bižutérie, hybrid je už z princípu drahší ako jednoduchý on-grid
2: tých 100MWh v reále nedosiahne
3: fyzická baterka nikdy neuloží letné prebytky do zimy
Takže pokiaľ je to hobby, smelo do toho.
Ak ide o náklady, pokiaľ funguje VB za súčasných podmienok, ešte by som počkal
Wer
Lokalita: Slovensko
musím poďakovať za velmi dobrú debatu, trošku sa obávam, keďže teraz je v mojom okolí dosť velký boom s novými fotovoltikami, či ak by som sa rozhodol na 3fáz, teda musím požiadať o zmenu-navýšenie, či by prešlo. Jednofáz by nemal byť problém, lebo vlastne ten mám, tam by som len zmenil z 3,2 na 3,68kW. Eventuelne kopec ludí by toto navýšenie asi neriešilo....
Ale posledná veta od "romanf", že asi kým funguje VB treba počkať, je mi sympatická.
Ale musím povedať, že asi je to aj môj koníček, lebo ma aj táto debata baví....ďakujem všetkým za názory.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Navýšenie z 3,2kW na 3,68kW je zbytočná byrokracia. Samotnú zmluvu z distribučkou vybavíš on-line to problém nie je, ale budeš potrebovať znova revíznu správu.
Osobne mám tiež 1F s obmedzením na 3kW (na streche 10,2kWp😃), fakt nevidím zmysel prechádzať na 3F alebo zvyšovať rezervovanú dodávku.
Wer
Lokalita: Slovensko
ako to máš riešené, ak sa smiem spýtať?....aké striedač používaš?
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Všetko máš v mojom podpise 😉
Prip link na moje vlákno
Aldron
Reputace: 20
romanf píše: úte čer 17, 2025 8:53 am
Avšak...
Mne to vychádza trochu inak. Nepoužijem presné čísla, ale:
Mám tarifu D2 pri VSD, kde 1kWh vyjde aktuálne na 0,1711€ vrátane všetkých poplatkov účtovaných za kWh. Z toho je dajme tomu 0,08€ za distribúciu. Pokiaľ viem tak táto suma sa platí aj za elektrinu odobratú z VB. Budem viac pesimistický a počítam so 4000 cyklami teda 48MWh x 0,08 = 3800€ za túto energiu z VB bez poplatku za využívanie VB. 3800€ - 1500€ za batériu = 2300€ rozdielu. Samozrejme, že nový menič by niečo stál a preto som písal, že ideálne je mať všetko dobre naplánované vopred, aby človek nemusel robiť zásadné zmeny v systéme, ktoré to predražia.
V zásade je z môjho pohľadu ideálna kombinácia VB s fyzickou, práve kvôli sezónnej akumulácii.
No a potom sú tu dlhodobé trendy, kde cena batéríí bude určite klesať, zatiaľ čo cena VB ako služby pravdepodobne stúpať, až so stúpajúcim podielom obnoviteľných zdrojov to už nebude DS schopná uregulovať. Potom VB zanikne úplne a budú sa obmedzovať pretoky do siete, čo sa už v niektorých lokalitách deje.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], Ghost86, marko250, OAI-SearchBot, Semrush [Bot], soami, VencaHejral a 1 host
