arduino problém s odesíláním dat
Uživatel řeší problém s odesíláním dat z Arduina na server mypower po přechodu na veřejnou IP adresu. Problém může být v programu, nastavení pinů nebo zapojení, zejména při měření napětí přes odporový dělič. Diskuze obsahuje rady na kontrolu analogových vstupů, správné nastavení DHCP a možné chyby v kódu i hardware.
goodbie
Reputace: 73
Re: arduino problém s odesíláním dat
Nový příspěvek od goodbie »
tady je v tom nějakej bordel když se na jeden hotspot připojím a druhý ani náhodou něco mi tam blokuje už jsem psal i poskytovateli tak dám info kde je zakopaný pes zatím mi to jede na jinej router a jiný přístupový bod.
goodbie
Reputace: 73
Přátelé drazí udělal jsem malý krok přístup na původní hotspot blokoval poskytovatel z důvodu že jsem v routeru měl zapnuto DHCP server tak jsem ho vypnul a přísup již mám což oto ale zase stávkuje arduino neposílá data čím tomůže být??
goodbie
Reputace: 73
a problém je v tom že když nemám zapnutý ten dhcp server tak se mi připojí pouze jeden pc ostatní ne :o
goodbie
Reputace: 73
huráááááááááááááááááááááá já to dal už to frčí :celebrate1: :cheers:
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
Tak si nastav v jednotlivých zařízeních IP jako pevné adresy, nebo si do sítě vraz i ten druhý rb (ten co má funkční DHCP server) ale změň v něm IP adresu. ať nemá na konci .1 ale třeba .2 Na WiFi nic nepřipínej. Bude Ti dělat DHCP server.
Neumí dělat DHCP server ta tvá domácí WiFina?
NEBO: Přeci jen jsou to tydlidáti, neroutovat a pouštět do vzduchu celé domácí sítě by mělo být trestné. v tom případě si nakonfiguruj domácí router, který oddělí Tvou domácí síť a do vzduchu pustí pouze provoz na/z Internetu.
goodbie
Reputace: 73
já neměl nastavený dhcp setap s tím dcp serverem to chodilo ale asi to tam posílalo bordel proto mi to zařezaly
Reputace: 259
goodbie píše:
Proč to frčí?
goodbie
Reputace: 73
jako že už to funguje konečně mám radost
luge
Reputace: 38
Nový příspěvek od luge »
Zdravim Vas
Mam problem s meranim napetia z baterie cez odporovy delic.
Delic je pre 0-60V ,odpory 10k,4k7,1k
Pri napeti baterie 48V je za delicom 3.1V, 52V-3.34V, 58V-3.73V
Po zapojeni na pin arduina mi ukazuje pri akomkolvek nepeti baterie v mikrologu hodnotu 1023,ktora je ale pre 5V.
Ostatne piny funguju ok.Napetie panelov a prudy.
Od roku 2015 s tym nebol problem,kym som teraz nevymenil nove arduino.
Kde robim chybu?
Dakujem za rady.
Lubosfb
Lokalita: Decin
Nový příspěvek od Lubosfb »
luge píše: ned úno 18, 2024 11:57 am
Zdravim Vas
Kde robim chybu?
Dakujem za rady.
zmerit primo na pinu arduina, zkontrolovat nastaveni pinu v programu, arduino ma pouze jeden AD prevodnik ktery prepina na piny, takze chyba bud v programu nebo pripojeni pinu, vadne arduino je hodne mala pravdepodobnost
luge
Reputace: 38
Priamo na pine je 3.4V,v programe to ja nedokazem prepisat
Lubosfb
Lokalita: Decin
luge píše: ned úno 18, 2024 12:40 pm
tak zkusit pripojit na jine analogove vstupy arduina, treba ma to nove arduino jine rozmisteni, ale lepsi je to zkontrolovat v programu
luge
Reputace: 38
Njn skusal som,bude chyba v programe
