Tepelne cerpadlo-zkusenost
Zkušenosti s provozem tepelných čerpadel zahrnují nastavení zpátečky podlahového topení na optimální teplotu kolem 25 °C pro efektivní chod a lepší COP. Diskutují se modely jako Grundig a možnosti zapojení externího oběhového čerpadla, včetně kombinace s elektrickým kotlem a teplovodním krbem. Tepelné ztráty domu jsou vypočteny na 6,5 kW pro 130 m² podlahového topení a ohřev vody, což je důležité pro správný výběr zařízení.
- Reputace:698
- Dusan61
- Reputace:114
- Lokalita: Zvolen
- Výkon panelů [Wp]: 3960
Ahoj Milan, do Poľska kupovať nepôjdem, ani z Číny, tie na allegro som pozeral už dávnejšie a asi si objednám tam to 10kW.mgx píše: pon čer 02, 2025 11:38 amKAisai 8kw s R32.
https://allegro.sk/produkt/tepelna-pump ... 6876839323
Ak chces kupovat priamo z polska, cena je este lepsie, cca 1650e. Treba zobrat vozik a ist si ho zobrat osobne niekde za Jablonku.
Cina s R290 neviem, mozem ti dat nacenit ak mi posles dodaciu adresu. Dorucovaci cas je cca 3 mesiace, zaruka nic. V cene 3000e je lepsie zobrat gawliczek.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- soami
- Reputace:120
- Lokalita: Posázaví
Regulace je problém všech čínských TČ, ale i korejských (LG) - nakonec už jsme to probírali 100x na divamse.cz (mj. ze strany provozovatele zřejmě proběhla finální eutanazie stránek - škoda, bylo tam 10 let informací, pravda dohledatelných možná tak přes google...).eman píše: pon čer 02, 2025 5:02 pmOno by to chtělo vidět zevnitř a hlavně jakou to má regulaci. Ten můj Haier je "značka" a konstrukce i řízení stojí za starou bačkoru.
Všeobecně bych preferoval max. možnost vlastního řízení, i pokud nebude tato možnost na začátku využitá, protože ty vestavěné regulace vesměs stojí totálně za hovno. Obzvláště regulace EEV, kde možnost řízení bohužel není úplně běžná, až po standardní řízení příkonu, které umožňuje provozovat vlastní regulaci podle vlastních parametrů - tam bývá situace o něco lepší, než u EEV. Jak lze jít v čase z kopce dolů ukazuje v mém případě 6 let starý Sinclair GSH R410 s mezivstřikem a řízením 0-10V a v podstatě úplně totožná nová jednotka Gree Versati III s R32 bez možnosti 0-10 řízení, ale navíc s ekonomizerem. Se Sinclairem SCOP 3.8, s Gree SCOP 3.2 - loňská a letošní zima se nějak významně nelišily. U Gree je to ovšem na straně EEV, resp. na nastaveném nízkém kondenzačním tlaku, kam není možné šáhnout a je to vyložené o neznalosti fyzicky a pokusu o perpetuum mobile prostřednictvím ekonomizeru. Účinnost se tak blíží přestavbě nejlevnější klimy s TEV, kterou jsem jako můj první pokus provozoval před 9 lety.
Kaisai jsem měl jako variantu 2. Nakonec jsem vzal Gree, právě po velmi dobrých zkušenostech s kompresorem s mezivstřikem - ale v obou případech TČ split. Kaisai má kompresor standardní dvojitý. Kupoval jsem v PL. Nechal jsem to poslat - vše OK.
S R290 bude situace jiná - propan má úplně jiný P-h průběh a tam určitě museli napsat novou regulaci. U R32 mám pocit, že si zřejmě řekli, že když je R410 z 50% R32, tak můžou použít stejná data od nějaké OEM firmy.
- eman
- Reputace:343
Já Haiera nějak "reguluju" přes Home Assistenta, prototože všechny logický vstupy má zrakvený. Představa že pojde a já koupím úplně stejný průser mě děsí.Většinu zimy jedu na minimálku a ten krám to nedokáže uregulovat.
Koukám, že v akci je jenom 8kW varianta. 5kW prodávají za nesmysl.
Nevyplatilo by se, místo těhle čínských šmejdů koupit nějaký Samsung? Ty mívají ještě snesitelnou cenu a snad to neprogramují idioti.
- soami
- Reputace:120
Se Samsungem nemám zkušenost. Ale pokud mají podobné programátory, jako LG, tak nevím... Možná ještě Japonci - Mitsubishi je pozitivně hodnocené, ale pro mě bez efektivního ROI. A pak Evropa, která je cenově také mimo rozsah. Kdybych to řešil teď, tak bych vzal to nejlevnější, co je trochu funkční. Klidně toho Gawliczeka/Powerworld. Při mé celkové roční spotřebě tepla kolem 10MWh by i propad ve scop ze 4 na 3 znamenal +833kWh EE ročně. To jsou u mě 3.3tis. Kč/rok. Nic dramatického při kalkulované životnosti max. 10let.
- PetrDubi
- Reputace:341
Já mám Sinclaira monoblok a řídím ho tak, že mu nastavuju požadovanou teplotu výstupu (podle venkovní teploty) se a on na ní vždycky dojede a drží se tam. Je i vidět, jak se mění spotřeba a pokud se požadovaná teplota moc nemění, tak jede na minimální výkon, který stačí k dosažení požadované teploty.
- soami
- Reputace:120
U Sinclaira s vlastní regulací jsem jel ekviterm s hysterezí vody +-0,1 st. Gree umí regulovat jen po celých stupních. Navíc má vlastní hysterezi +- 0,5st.
Podlahy dobře akumulují, takže tohle mi až tak nevadí. Štve mě účinnost, která je u Gree špatná díky mizerné regulaci. A s tím nic neudělám, jelikož tohle je interní regulace ve venkovní jednotce.
- eman
- Reputace:343
Haier vede. Nastavení po 0,5°C a hystereze 3°C natvrdo. Což u nás znamená, že barák vždycky přetopí. Dálkově se teplota změnit nedá, takže ho musím přes HA vypínat. Libovka je ohřev bojleru, kde přepíná trojcesťák natvrdo během chodu obehovky, což způsobuje solidní tlakové rázy v potrubí a musel jsem to taky řešit automatizací. Pak mi tu někteří oponují, že Čína je technologicky napřed. Nedokážou udělat ani základní regulaci na primitivní "lednici".
- supiiik
- Reputace:8
- Lokalita: Levice
- Výkon panelů [Wp]: 6600
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Ja to mam poriesene s klimou Gree Amber prerobenou na tepelko s pouzitim MiniHPC regulatora. Ma vstavanu ekvitermicku regulaciu, ktora reaguje aj na interierovu teplotu a teda odchylky od nastavenej interierovej teploty zapracovava do ekvitermickej krivky.
https://minihpc.com/man/sk/22-0/menu-ku ... -regulacia
Rovnako tak nie je problem priamo komunikovat s HomeAssistantom cez MQTT, alebo REST API.
Jedine, co sa neda je taktiez priamo ovladat polohu EEV, nakolko toto si riesi algoritmus vonkajsej jednotky a tam nie je moznost toto chovanie ovplyvnovat :/
Za poslednu zimu COP 3.5 na kurenie a za poslednych 12 mesiacov COP 3.0 na ohrev TUV (leto vychadza COP na 5.0 a v zime minimum 2.3)
4kW fronius primo + Victron multiplus 3kW/48V + 6.6kWp panely.
Klima Gree Amber 2.5kW prerobená na tepelné čerpadlo s MiniHPC regulátorom
- Reputace:698
Strašný bordelář
- eman
- Reputace:343
Bylo žebrání o donejty?
Kdysi jsem si jeho videa pouštěl, ale pak se zněj stal strašný žebrák a to se nedalo sledovat.
- soami
- Reputace:120
On ví, že to udělal blbě a instalace vypadá jako od Pakise, ale z nějakého důvodu (zřejmě finančního, jiný mě nenapadá) to ještě ukazuje ve videu.
- Reputace:579
Zjevně mu to youtubové žebrání funguje...
- Dusan61
- Reputace:114
- Lokalita: Zvolen
Tepelné čerpadlo je už doma, nakoniec som kúpil KAISAI ARCTIC 10kW Monoblok. Z čerpadla sú 40 mm vývody, bude stačiť keď ho prepojím s kúrením 32 mm rúrou? V návode je napísané, že treba odstrániť prepravnú podperu. No v tomto TČ nebola žiadna prepravná podpera a aj vzhľadovo je to iné ako v návode.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- soami
- Reputace:120
Napojení bude zřejmě G1,5" Průměr potrubí by měl být v instalačním manuálu - pro krátké připojení bych se nebál ani 1". Konkrétně Kaisai má manuály docela kvalitní - zdarma na jejich stránkách.
- Mogul
- Reputace:67
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Ty máš 10kW. Na obrázku s podpěrou je 12,14,16kW. Vypadá to, že Tvé čerpadlo by podpěru mít nemělo.
- Dusan61
- Reputace:114
- Lokalita: Zvolen
Ďakujem vám za info.
Ešte sa chcem opýtať.
TČ bude asi 40 cm nad terénom a uvažujem, že pozváram železný rám a medzi TČ a rám dám šesť silentblokov. TČ by bolo vlastne položené len na konci pätiek, nie po celej ploche pätiek ako je to asi na originál gumených pätkách.
Bude to stačiť, alebo radšej kúpiť tie originál gumené pätky?
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- PetrDubi
- Reputace:341
U několika výrobců TČ jsem viděl tlumící vložky jenom na konce držáků s dírama, takže pokud výrobce nevyžaduje v manuálu ty dlouhé, tak by měly stačit ty, co chceš dávat.
Můj názor je, že ty dlouhé slouží i jako podložka mezi TČ a terén (aby tam nemuseli při montáži něco betonovat a podobně, ideální to je, když se dává někde na dlažbu na terasu a podobně).
- luge
- Reputace:40
Teraz som aj ja zacal s montažou TC.Dal som to na silenbloky,ci je to ok uvidim casom.Dusan61 píše: sob čer 14, 2025 6:20 amĎakujem vám za info.
- eman
- Reputace:343
Je tam minimum izolace. Navíc by mě zajímalo, jestli je ten kompresor na antivibračních podložkách, protože jinak bude ta skříň pěkně rezonovat. Já tam podložky nemám a je to katastrofa. Výměník není izolovaný vůbec?
