Nový typ článku 684 Ah
Nový typ článku s kapacitou 684 Ah představuje průlom v oblasti baterií pro velké systémy. Díky inovativní konstrukci s přetlakovými ventily a stejnou stranou vývodů zajišťuje lepší tepelnou a elektrickou izolaci, což výrazně zvyšuje bezpečnost i výkon. Tento článek nabízí životnost přes 15 000 cyklů a vysokou energetickou hustotu, což jej činí ideálním pro náročné aplikace.
Karel123
Reputace: 1
Lokalita: Pardubicko
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 1300
Kapacita baterie [kWh]: 3,5
Nový příspěvek od Karel123 »
https://www.solarninovinky.cz/1250-mwh- ... -revoluce/
Pro velké baterie byl vyvinut větší článek :
„BESS řady PowerTitan 3.0 dispnuje novou generací 684Ah bateriových článků s konfigurací vývodů na stejné straně a protilehlými přetlakovými ventily, které zajišťují skutečné tepelné a elektrické oddělení. Díky této technologii se výrazně zvyšuje bezpečnost i výkon.
Tato stohovatelná baterie o kapacitě 684 Ah je první svého druhu v oboru, která se dostala do sériové výroby. Nová baterie má průlomovou životnost více než 15 000 cyklů a její energetická hustota přesahuje 440 Wh/l.“
FVE panely 2 x 650 W Leapton, 1x JV, 1x JZ, regulátor TRACER 6415AN, baterie LiFePO4 4x280Ah = 3,5 kW, BMS JBD-SP10S009V na 12V 4s 100A, měnič Carspa CPS2000-122 2kW
Migel
Reputace: 280
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Nový typ článku 684 Ah
Nový příspěvek od Migel »
Stacila by mi ta verzia Flex-3,45 MWh od jary do zimy by sa nabila aj z maleho FV pola a cez zimu by sa pekne vycucavala😀 to by bolo na offgrid jak vino!
Karel123
Reputace: 1
Spíš jde o to, že pokud to bude ke koupi za běžnou cenu, tak 18 článků dá skoro 40 kWh. A po dobu 40 let jde každý den udělat jeden cyklus.
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
mě tyhle články přijdou tak trochu zbytečné...
máme tu BMS, které mají nějaký limit proudu a obecně přes 200A už to není ono... za mě lepší držet se kolem 100A s 200-300Ah baterkou je docela ideál a raději mít více baterek každou se samostatnou BMS...
navíc trh stejně směřuje k vyššímu napětí a menšímu proudu. Velké články do toho prostě nepasují.
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Karel123 píše: stř čer 11, 2025 10:12 pm
Tak za 3-5 let je Nkon nebo nějací přelepiči nabídnou jako grade A nebo B. Jestli do té doby nezlevní vše co se týká Lixx na polovic až třetinu. Což by mohlo.
Valdano
Reputace: 240
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
V jiném tématu už se tu psalo v listopadu 2024 o nových LiFePo4 článcích EVE LF560K (MB56) s nominální kapacitou 628Ah tj. 2kWh v jednom článku. V NKONu je zatím nemají. V prodeji třeba tady.
eman
Reputace: 303
Nový příspěvek od eman »
Ty 560Ah mi nacenili myslím z Docanu a cena je vyšší, než 2x280Ah. V reálu prostě nacpou dva články do jedný krabice a vydávají to za novou technologii.
Reputace: 430
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Winston ostatně vyrábí i 1000 Ah žluté články. Ale tam ta cena je úplně mimo, za cenu jednoho pořídím 16 120Ah modrých článků a ještě mi zbyde na BMS 😃
Karel123
Reputace: 1
Takže tu nikoho nezaujala ani deklarována vyšší bezpečnost ? Tj. vývody a přetlakový ventil na opačných stranách. Jaký na to máte názor ?
Valdano
Reputace: 240
eman píše: čtv čer 12, 2025 5:11 am
Mají sice označení LF560K, ale kapacitu mají mít okolo 628Ah a ano cena je vyšší i než za dva kusy 314Ah.
Valdano
Reputace: 240
Karel123 píše: čtv čer 12, 2025 12:29 pm
Tam ani tak nejde o holé samotné články, ale především o celek jak kompletní set v obrovských krabicích tj. velkokapacitní kontejnerové BESS pro průmyslová řešení. Vysoká bezpečnost je tam spojována s velkoplošným použitím plně kapalinou chlazeného systému a s propracovaným systémem větráním. To je prostě něco co lité, kteří si doma bastlí svoje v tomto ohledu malé akupacky s vysokou pravděpodobností moc řešit nebudou. Jinak k těm samotným článkům 684 Ah jsem na webu SUNGROW nenašel žádný datasheet, který by je blíže popisoval. Vzhledem k tomu primárnímu určení pro průmyslové použití a některým odlišnostem budou ceny zřejmě vysoké a o nějakém samostatném kusovém prodeji mimo ty obří celky a servis k nim zřejmě ani do budoucna vůbec neuvažují.
thomas.007
Reputace: 61
Tak pokud je přetlakový ventil alias průtržná membrána, tak takový článek je stejně na odpis. Potom je spíš problém v tom, že se začne vyvíjet výbušná směs a pak to začne být zajímavý...viz. ten barák, kterýmu to odpálilo celou stěnu. Něco jinýho by bylo, kdyby tam byl přetlakový ventil a nějak se to jímalo (odvedlo mimo baterie) s následným alarmem. A jak píše Valdano výše, tak je spíš důležitej systém chlazení a odvětrávání...tedy řeší se to jako kompletní systém.
Reputace: 430
Na Ali už se prodávají články 340 Ah, dokonce jsem zahlédl i 360 Ah a 370 Ah. Samozřejmě může to být fake. Hmotnost 360 Ah článku údajně je 5.64kg (315 Ah váží něco kolem 5.4 kg).
Valdano
Reputace: 240
Docan má v nabídce LiFePO4 články EVE LF314 MB31 Grade A, u kterých deklaruje testem ověřenou kapacitou přes 330Ah (hmotnost článku 5690g), ale aktuálně nejsou skladem.
Valdano
Reputace: 240
NKON má nabídku na předobjednávky LiFePO4 článků Eve 314 MB31 Grade A- s deklarovanou kapacitou v rozmezí 333 až 335Ah (hmotnost 5600g).
Reputace: 430
Jenže Eve... To je kvalita už skoro jak CALB :(
Reputace: 783
Pred pár rokmi bolo top "šrotové olovo" a teraz si budete sťažovať na baterky čo s prehľadom vydržia 10 rokov pri DoD 80%.
eman
Reputace: 303
Měl jsem za to, že EVE je z číny nejlepší. Aspoň jsou vždy nejdražší. A Rept je údajně na tom nejhůř.
Jawor
Nový příspěvek od Jawor »
Pri veľmi rýchlom porovnaní ceny 628Ah a 318Ah článku z linku uvedeného vyššie, mi 628Ah vychádza o polovicu drahší ako 2x318. Ak by cena bola povedzme len o 10% drahšia neoplatilo by sa zobrať tie články už len kvôli ušetreniu jednej BMS? Vlastná spotreba BMS bude pri týchto veľkostiach článkov zanedbateľná, ale mať o jeden aktívny komponent v systéme menej je vždy výhoda.
Ale je otázne či sa tá cena niekedy priblíži k tomu aby to bolo zaujímavé. Takto za jeden pack 628, sa teoreticky cenovo dajú kúpiť takmer 3 x 318 a to sa neoplatí v žiadnom prípade.
Reputace: 474
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
ono kdyz bys chtel 300Ah clanky spojovat dva paralelne, muzes i tak to mit na jedne BMS. Ono stejne je uz i v tom 300Ah clanku nekolik sacku spojenych paralelne. Takze bych to nevidel tak hrozne. Ale vic BMS a baterii je samozrejme vyhoda
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 0 hostů
