Battery Box DIY
wattman
- Reputace: 12
Battery Box DIY
Mam v planu presazet svoje starsi lifepo4 do nejakych standardizovanych boxu a zaroven pak ve stejnem designu pokracovat pri rozsirovani. Jde mi z duvodu mista hlavne o to, aby sly boxy dobre stohovat na sebe.
Jake mate zkusenosti s boxy, ktere si sami plnite?
soami
- Reputace: 102
- Lokalita: Posázaví
Re: Battery Box DIY
Používám boxy Seplos Mason DIY pro 280Ah. Jejich podstavec má nosnost 4 boxy na sobě - což nevím, jestli bych riskoval. Ale 2 boxy úplně v pohodě, včetně manipulace na kolečkách té základny. Podobně to mají i jiní výrobci. Na offgrid garage má ve videích min. 5 různých dodavatelů.
mikiki
- Reputace: 40
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 3690
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: Battery Box DIY
Protože jsem nechtěl s boxem hýbat, tak jsem koupil tento regál:
https://www.ceskeregaly.cz/regaly-s-kov ... ce-pozink/
Police udrží prý 120kg a celý regál 360kg.
Mají různé výšky i šířky, tak je možnost štosovat i víc aku.
Moje AkuBboxy od Mivvy váží každý cca 47kg.
No a pak jej upravil k obrazu svému - boky z plastového parapetu + dvířka z plexiskla.
- Reputace: 1022
Re: Battery Box DIY
ty boxy jsou jenom na EVE a pod plechový cca 300Ah, tj jestli máš winstony, nebo nějaký v tomhle stylu v plastu, tak jedině domácí tvorba...starsi lifepo4
eman
- Reputace: 287
Re: Battery Box DIY
Já si na 280Ah baterku vyrobil bednu z Cetrisu. Sice je bytelná, ale i těžká. Teď asi koupím tu čínskou hotovku. Zároveň jsem si z odpadu svařil podvozek pod baterky s PP kolečkama s nosností 400kg, abych s tím ohnivým peklem, mohl vyjet ven...
- Reputace: 399
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Battery Box DIY
LiFePo sama hořet příliš nebude. Ty naše cetrisové sarkofágy máme spíš jako psychologické berličky, než že by reálně byly k něčemu dobré. Horší by byl únik hořlavých, vysoce výbušných a některých dokonce i vysoce toxických plynů (vodík, oxid uhelnatý, metan). Než to vytáhneš ven, otrávíš se CO, takže výbuchem zničený barák už Tě fakt trápit nebude
eman
- Reputace: 287
Re: Battery Box DIY
Vpohodě, nejdřív tam hodim sirku, jako průzkumníka.
Když se někde řeší plyny, tak si vždycky vzpomenu, jak jsem kousek po revoluci byl s partou na práci v rozvodně VVN a jeden kolega měl auto na plyn. Ve volný chvilce se rozhodl, že si doplní auto z 10kg PB bomby. Zapálil si cigáro, připojil bombu na auto a začal to ručně přečerpávat. A v nejlepším se mu vyvlíkla hadička z přechodky, ten propan začal tryskem unikat a on s tím cigárem v hubě chytal kmitající hadici. Tak rychle jsem za barák ještě neutíkal. Dodnes nechápu, že to nechytlo.
Valdano
- Reputace: 221
- Lokalita: Česká Lípa
Re: Battery Box DIY
A to může být taky i to poslední co uděláte.eman píše:V pohodě, nejdřív tam hodim sirku, jako průzkumníka.
- Reputace: 399
Re: Battery Box DIY
Dálkový odpal automobilovou svíčkou by byl stylovější. Aktivovat by se to dalo třeba zvonkovým tlačítkem u branky...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], TomHC a 0 hostů
