Fotovoltaika na chatu
Hyp
Reputace: -18
Re: Fotovoltaika na chatu
Nový příspěvek od Hyp »
K tomu by stacil vhodny kondenzator?
kodl69 píše:
když už měřit, tak nedestruktivně: změř napětí naprázdno (Uo).,
No a kdyz pwm regulator ma ochranu proti pretizeni, tak pocitam ze bud zabere ta ochrana anebo ten rucickovy ampermetr mzikove ukaze cosi.
Pravdepodobne zmerim jenom prikon svetel a pojistku dam vhodne vyssi.
V 7 jsem chybel a vypocty z ohmy a odpory… taky nemam zadny definovany spotrebic se znamym prikonem.
Reputace: 1022
dnes jsou děcka zpomalený, a mají to až v osmé, ale člověk se musí učit celej život, a když chybí základy, spadne celá stavba: http://www.zsondrejov.cz/Vyuka/F-9H/Elek_09.pdf.
Edit: extra zpomalený, dokonce v deváté, a o tu nás zkrátili... http://www.zsondrejov.cz/index.php?kde=100
pak bych doporučil práce, výkon účinnost energie, předejde se tím spoustě omylů a přehmatů: http://www.zsondrejov.cz/index.php?kde=96
Iggi
Reputace: 2
Nový příspěvek od Iggi »
Tak som upgradoval baterku, zo starých autobatérií som prešiel na LiFePo4.
Foto z inštalácie :)
BMS je JK, články 4ks EVE MB31.
Všetko fachčí ako má....
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Proč máš plus modrý a proč jistíš mínus? A kde je tedy jištění plusu, protože to nevypadá, že bys měl uzemněný plus ...
A proč je to ve dřevě? To tam nemůžeš prdnout kus cetris desky?
Reputace: 299
Nový příspěvek od Soban »
Je to jednoduché protože v elektru mají modrý a červený ne :-) (vlastní zkušenost asi se modrý používá do AC rozvaděčů s ŽZ tak je mají skladem)
Máš jedno jestli jistíš + nebo - stejně to nemá uzemněno a v měniči na + pojistky budou u mppt netuším.
Reputace: 884
Právě protože to nemá uzemněno, tak musí jistit oba póly.
Reputace: 299
A proč bych to dělal? Jedna pojistka v obvodu stačí a je jedno zda je u baterky, vypínače či žárovky, když bude skrat vybaví vždy.....
Reputace: 884
Nehodlám tu opakovat debaty, co se točí několikátý rok v kruhu.
Dle normy a logiky, aby se zabránilo i druhé poruše, tak je nutné obvody, které nemají uzemněný jeden pól, jistit na obou pólech!
To, co udělá či spíše neudělá jen jedna pojistka na neuzemněném dvojpólovém zdroji, tak už tu popisovalo vícero lidí, takže opravdu ne, už znovu ne.
Reputace: 400
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Kdyby ten měnič za tím byl taky zcela odizolovaný, tak by Soban měl pravdu. V reálu to tak ale není, no.
betmen
Reputace: 152
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
Iggi, niecim si prekry terminaly clankov (plexi, origo krytky terminalov atd), aby si tam omylom nieco kovove nepolozil. bol by to asi koniec pre ten clanok.
v lepsom pripade...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Iggi
Reputace: 2
Ešte to nebolo úplne dokončené, usporiadal som si káble, istím oba póly, červený kábel nemali, tak som dal bohužiaľ modrý. Na článkoch mám krytky. Uzemnené nemám nič. Baterku položím na cetris, dík za nápad, ten by som ešte niekde mal mať :)
Reputace: 884
Hlavně ten měnič, ať prostě nic není na hořlavém ...
Iggi
Reputace: 2
OK, premontujem to, dám aj pod regulátor aj menič cetris dosku.
Celá chata je z dreva. Všetko je tam horľavé...
Reputace: 884
Právě proto to musíš dát na něco nehořlavého. Nejlépe to vyložit jako kastlík nebo tak něco, tj. i ty poličky.
Iggi
Reputace: 2
Požiar chaty som už zažil, ale žiadny kastlík z cetrisu Ti nepomôže. Ale aspoň sa to budem snažiť eliminovať.
Reputace: 884
To není kvůli tomu, aby to nechytlo, když to poleješ benzínem a zapálíš, ale aby přehřáté zařízení (kvůli nějaké chybě) nezapálilo přímo to dřevo.
Iggi
Reputace: 2
Koľko by ste dali max napätie na článok, keď vačšinu času bude baterka "plne" nabitá...
Reputace: 299
3.45V případně 3.4V
Na zimu třeba 3.5V víc nemá cenu baterku trápit.
Taky není dobré to napětí držen celý den, což u panelů nehrozí - v noci nedodávají.
Reputace: 856
Přes léto 54 V / 16 = 3.375 V
Energie na noc je i tak v baterii dostatek, tak není důvod ji držet na vyšším napětí a zkracovat tak její životnost.
napětí baterií během 30 dní
Iggi
Reputace: 2
Dal som max 3,4V na článok. Môžem to ešte aj znížiť...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
