Fotovoltaika na chatu
Uživatel plánuje instalaci fotovoltaiky na chatu o rozměrech 8x4 m se střechou orientovanou na jih pod úhlem 45°. Cílem je napájet osvětlení a nabíjet drobná zařízení jako telefon či reproduktor. Diskuze se zaměřuje na výběr solárního panelu kolem 200 Wp, baterie o kapacitě 100 Ah, kvalitního MPPT regulátoru a vhodného měniče napětí. Doporučení zahrnují značky a typy regulátorů, především Epever a Easun, s důrazem na kvalitu, spolehlivost a poměr cena/výkon. Uživatelé také řeší vhodné kabely a optimální zapojení panelů pro efektivní chod systému.
Hyp
- Reputace: -18
Re: Fotovoltaika na chatu
K tomu by stacil vhodny kondenzator?
Pravdepodobne zmerim jenom prikon svetel a pojistku dam vhodne vyssi.
V 7 jsem chybel a vypocty z ohmy a odpory… taky nemam zadny definovany spotrebic se znamym prikonem.
No a kdyz pwm regulator ma ochranu proti pretizeni, tak pocitam ze bud zabere ta ochrana anebo ten rucickovy ampermetr mzikove ukaze cosi.kodl69 píše:když už měřit, tak nedestruktivně: změř napětí naprázdno (Uo).,
- Reputace: 1039
dnes jsou děcka zpomalený, a mají to až v osmé, ale člověk se musí učit celej život, a když chybí základy, spadne celá stavba: http://www.zsondrejov.cz/Vyuka/F-9H/Elek_09.pdf.
Edit: extra zpomalený, dokonce v deváté, a o tu nás zkrátili... http://www.zsondrejov.cz/index.php?kde=100
pak bych doporučil práce, výkon účinnost energie, předejde se tím spoustě omylů a přehmatů: http://www.zsondrejov.cz/index.php?kde=96
Iggi
- Reputace: 2
Tak som upgradoval baterku, zo starých autobatérií som prešiel na LiFePo4.
Foto z inštalácie
BMS je JK, články 4ks EVE MB31.
Všetko fachčí ako má....
Foto z inštalácie
- Reputace: 926
Proč máš plus modrý a proč jistíš mínus? A kde je tedy jištění plusu, protože to nevypadá, že bys měl uzemněný plus ...
A proč je to ve dřevě? To tam nemůžeš prdnout kus cetris desky?
- Reputace: 303
Je to jednoduché protože v elektru mají modrý a červený ne
(vlastní zkušenost asi se modrý používá do AC rozvaděčů s ŽZ tak je mají skladem)
Máš jedno jestli jistíš + nebo - stejně to nemá uzemněno a v měniči na + pojistky budou u mppt netuším.
- Reputace: 926
Právě protože to nemá uzemněno, tak musí jistit oba póly.
- Reputace: 303
A proč bych to dělal? Jedna pojistka v obvodu stačí a je jedno zda je u baterky, vypínače či žárovky, když bude skrat vybaví vždy.....
- Reputace: 926
Nehodlám tu opakovat debaty, co se točí několikátý rok v kruhu.
Dle normy a logiky, aby se zabránilo i druhé poruše, tak je nutné obvody, které nemají uzemněný jeden pól, jistit na obou pólech!
To, co udělá či spíše neudělá jen jedna pojistka na neuzemněném dvojpólovém zdroji, tak už tu popisovalo vícero lidí, takže opravdu ne, už znovu ne.
- Reputace: 429
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Kdyby ten měnič za tím byl taky zcela odizolovaný, tak by Soban měl pravdu. V reálu to tak ale není, no.
- betmen
- Reputace: 163
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Iggi, niecim si prekry terminaly clankov (plexi, origo krytky terminalov atd), aby si tam omylom nieco kovove nepolozil. bol by to asi koniec pre ten clanok.
v lepsom pripade...
v lepsom pripade...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
Iggi
- Reputace: 2
Ešte to nebolo úplne dokončené, usporiadal som si káble, istím oba póly, červený kábel nemali, tak som dal bohužiaľ modrý. Na článkoch mám krytky. Uzemnené nemám nič. Baterku položím na cetris, dík za nápad, ten by som ešte niekde mal mať
- Reputace: 926
Hlavně ten měnič, ať prostě nic není na hořlavém ...
Iggi
- Reputace: 2
OK, premontujem to, dám aj pod regulátor aj menič cetris dosku.
Celá chata je z dreva. Všetko je tam horľavé...
- Reputace: 926
Právě proto to musíš dát na něco nehořlavého. Nejlépe to vyložit jako kastlík nebo tak něco, tj. i ty poličky.
Iggi
- Reputace: 2
Požiar chaty som už zažil, ale žiadny kastlík z cetrisu Ti nepomôže. Ale aspoň sa to budem snažiť eliminovať.
- Reputace: 926
To není kvůli tomu, aby to nechytlo, když to poleješ benzínem a zapálíš, ale aby přehřáté zařízení (kvůli nějaké chybě) nezapálilo přímo to dřevo.
Iggi
- Reputace: 2
Koľko by ste dali max napätie na článok, keď vačšinu času bude baterka "plne" nabitá...
- Reputace: 303
3.45V případně 3.4V
Na zimu třeba 3.5V víc nemá cenu baterku trápit.
Taky není dobré to napětí držen celý den, což u panelů nehrozí - v noci nedodávají.
- Reputace: 904
Přes léto 54 V / 16 = 3.375 V
Energie na noc je i tak v baterii dostatek, tak není důvod ji držet na vyšším napětí a zkracovat tak její životnost.
Iggi
- Reputace: 2
Dal som max 3,4V na článok. Môžem to ešte aj znížiť...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], moiko a 2 hosti
