Kuriozity a vtipy
Reputace: 633
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Kuriozity a vtipy
Příspěvek od TomHC »
Mať takého experta za suseda, to musí byť radosť...
GHLL
Reputace: 53
Lokalita: Kroměříž
Výkon panelů [Wp]: 13 300
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od GHLL »
To sem musím dát.. :wall: Sklad jedné firmy, prý si to dělali sami... Zrovna jsme na té střeše měnili UTP kabel co prožrala kuna, tak jesli se jim to ještě neprořezalo o tu hranu profilu tak jak se jim do toho zakousne tak bude veselo...
::pv:: PV_1 Východ 4 400Wp *batt* Baterie 48V - 280Ah > 14kWh - JK BMS 200A - Smartshunt - Homeassistant
::pv:: PV_2 Západ 4 400Wp - Kombiměnič: Voltronic 11kW
::pv:: PV_3 Jih plot 4 500Wp - Victron 150/85-Tr
Reputace: 296
Příspěvek od Soban »
Zvířata jsou chytré jak v tom je víc jak 200V tak to nechají na pokoji, měl jsem několik prodlužek a koaxiálů vedle sebe, prodlužky co byly pod napětím nechaly a koaxiály a prodlužky bez napětí překousaly......a asi jim to šmakovalo....
pave69
Reputace: 13
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18
Příspěvek od pave69 »
Mě na té fotce zaujal ještě ten přečuhující profil (asi od východu) - prima hotspot a shazuje to výkon stringu minimálně 2 hodiny, podle orientace. Kusy nechráněných kabelů by se pod mými panely našly taky, tak doufám, že se tam kuně nebude líbit, i když Mazdu mi vykunila už 2x, tak asi doufám marně. Naštěstí se mi pod panely sama aktivovala plně ekologická ochrana proti savcům v podobě vosích hnízd, těm se tam líbí moc.
Reputace: 633
Naseriem si trochu do vlastného hniezda, Migel sa určite poteší :) Môj dočasný kombinerbox na povale - už je to ale na poriadku :yes: Ako bonus má vnútri ešte aj DS18B20 čidlo na meranie teploty.
Reputace: 633
Kráľovstvo rozvádzačov 😂
Frenky
Reputace: 148
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Příspěvek od Frenky »
No to bylo pokoukáníčko 😃
Podle nápisů a popisů je jasné jací odborníci tuto instalaci dělali. Majitelé domu, taky asi členové stejného klanu, takže ať si teď užijí "inteligentní dům". S pár odborníky z Ukrajiny a Polska, kteří VŠECHNO UMÍ jsem se setkal. Zelenožlutý vodič zásadně ignorují a neví co sním, tak je tento někdy odštípnut jak v rozvaděči, tak v zásuvce, či vypínači. Naše normy neznají ani náznakem a naše zásuvky také ne. Končí to zpravidla vytrháním kabeláže, protože to nejde ani nastavit vagovkou a výměnou a předěláním všeho.
eman
Reputace: 277
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
Zajímavý, že každou prasárnu mají na svědomí UA nebo PL. Ještě že jsou Češi a Slováci takový poctivý a pečlivý řemeslníci, co nikdy nic neodfláknou.
Reputace: 374
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Příspěvek od unicast »
Ta azbuka v tom videu o tři příspěvky výše, to není ani PL, ani UA, to je skutečná, opravdová, nefalšovaná ruština :)
betmen
Reputace: 148
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Příspěvek od betmen »
ono k tym ukrajincom...
stretavam ich dost po stavbach, robit vedia, ale kedze ich kazdy berie ako lacnu pracovnu silu, tak robia do vysky svojho platu a nic naviac. takze je to hlavne vizitka SK a CZ podnikatelov a ich setreni na mzdach.
a co sa tyka tych rozvdzacov a inych hniezd v tom videu.
je to také, nooo.
v UA platia v podstate rovnaké normy ako u nas (aspon co som sa bavil s ukrajincami), takze TN-C-S, TN-C, TN-S su uplne bezne pouzivane, ale...
najlacnejsie je zbuchat TN-C rozvod po dome, tym padom vela z nich pozna iba vodice L a PEN, zvysne "zbytocne" omacky predrazuju stavbu a tuto ich politiku nesu so sebou a dalej ju uplatňujú.
je to nieco podobne ako vsade v okoli Trencina domy z 80tok a v stenach cervene, modré a biele avionicke vodice.
kable z Leteckych opravovni vedeli ušetriť znacnu cast rozpoctu pri stavbe domu a elektronom bolo jedno akou farbou tecu.
nastastie u nas sa to už moc nepraktizuje, ukrajina este len caka na svoj pokrok.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
betmen
Reputace: 148
inac tiez jeden taky diy niekde z východného bloku :)
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 633
Chudák MPPT 😂
v600
Reputace: 13
Lokalita: RK
Výkon panelů [Wp]: 7000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Příspěvek od v600 »
Konečně pořádná balkónovka :-)
15 panelů Solarmi 7000Wp (východ+západ), EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (dva okruhy).
7xLongi, 2500W (jih), SITON, ohřev 160L Dražice.
Valdano
Reputace: 216
Lokalita: Česká Lípa
Příspěvek od Valdano »
Na tom obrázku výše to je takový spletenec složený převážně z menších panelů, ale existují rodinné domy, které mají celkem dlouhé balkóny, na které by se vešlo třeba deset i více velkým FV panelů. To by pak teprve byla velká balkonovka. :lol:
eman
Reputace: 277
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
Ten je určitě z Čech. Poznávací znamení je černá střecha i okna. :D Už jsem byl i v baráku, kde měli z černé žuly obloženou koupelnu. Chyběl jen zlatý kříž na dveřích. :D
ACDC
Reputace: 9
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ACDC »
V podobným jsem byl taky. Ale barevný LED v koupelně, nastavená rudá barva je super. Nebo jsme dělali do schodů pásky LED spínaný nějakým plc. Chůze po nich, kdy byla rychlost přepínání jednotlivých schodů "nenormální" byla o zabití.
pibi
Reputace: 307
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Příspěvek od pibi »
Před rekonstrukcí koupelny byla moje drahá rozhodnutá pro nějaké jemné světlé obkladačky. Pak jsme jednou vlezli do Ostravského Sika a rozhodnutí změnila.
Cir Metallo, RGBW pásky, dopadlo to nějak takhle:
Mex
Reputace: 274
Příspěvek od Mex »
Aspoň si pak člověk umí představit, jak se asi Lenin cítí v tom svém mauzoleu. 😉
eman
Reputace: 277
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
My máme koupelnu převážně bílou a je to taky nahouby. Je vidět každý vlas, ženský se ráno učešou a je to tu jak u ...sociálně slabých.. :D
Tmavý dlažky jsou sice pěkný, ale nesmíš mít tvrdou vodu, jinak to za rok vypadá jak po 30 letech. Taky peklo na údržbu.
Jinak narovinu, ty svislý pásky jsou peklo a je to ergonomický fail. Naopak to odražený světlo je zase ideál.
pibi
Reputace: 307
Příspěvek od pibi »
Je tam 6 světelných okruhů, 2 bílé a 4 RGBW s řízením barvy a jasu, každý si může svobodně vybrat, co mu sedí.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 0 hostů
