Ochrana panelů před kroupy
Diskuze se zaměřuje na ochranu solárních panelů před poškozením způsobeným kroupami a silným větrem. Uživatelé sdílejí zkušenosti s odolností kaleného skla, které je na ploše pevné, ale citlivé na nárazy na hranách panelů. Praktické tipy zahrnují použití ochranných přikrývek a opatrnou montáž, přičemž většina panelů v běžném sklonu 25° odolává i větším kroupám bez problémů.
eman
- Reputace: 303
Chlapi, trochu mě znervózňují intenzity letošních bouřek a teď se knim mají přidat kroupy. Většinu panelů mám v 25° sklonu, takže by měli přežít i dopad větší kroupy, ale na domku mám panely se sklonem 7°a ty už budou dostávat naloženo. Navíc jsme v otevřené krajině, takže vichřice udělá taky své.
Má cenu panely nějak chránit?
Ty panely na zahradním domku jsou lehce přístupné a natáhnout přes ně deku by nebyl problém, ale zase potřebuju vyzkoušet co snesou, abych zbytečně neplašil.
- Reputace: 914
Re: Ochrana panelů před kroupy
Kdysi dávno jsem měl stejně černé myšlenky. Panelů mám spoustu a za ty roky od krup žádné poškození. Ale třeba budeš první.
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Kamarát dva roky dozadu v Jarabej (pod Čertovicou) bol vysmiaty susedmi, keď firemný duster pred búrkou zakrýval dekami. Búrka prišla riadna, holt srdce nízkych Tatier. Ostali mu nejaké ďobky na streche, ale inak auto prežilo. Susedom čelné sklá rozbilo, taktiež pošiel skleník a celkovo tam bola slušná spúšť. Má na streche 6 alebo 7 panelov do BELu. Hádaj čo?
Pavel111
- Reputace: 13
- Lokalita: Čestice
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
Kroupy tomu nic neudělají.Sundávali jsme je staré ze střechy.Házeli jsme je dolů a většina se ani nerozbila.Na těch,co to zbyly,skákala ženská(lehčí váhy) a nerozbila je.Jsou neskutečně odolné.Na druhou stranu v německu po orkánu,kdy byly panely na plechové střeše co se srolovala, jsem viděl 2 kamiony panelů na sr..čku.
thomas.007
- Reputace: 61
Tak je jedno místo, kde může kroupa rozbít sklo a to je hrana panelu. Sice pravděpodobnost je dost nízká, ale varuju dávat si pozor i při neopatrné montáži. Myslím, že ten prasklý panel už tady někdo řešil...
Temperované sklo unese hodně, ale při úderu na plochu, ale hrana je fakt citlivá.
Ale dá se to využít i jako efekt rozbitého skla (prostřední vrstva se 3 skly):
Martin P
- Reputace: 94
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Problém s hranou kaleného skla je v tom, že v hraně kaleného skla nefunguje, nebo je omezena tlaková zóna vznikající při kalení skla. Což má za následek podstatně menší pevnost této oblasti proti nárazu než v ploše skla.
Tato vlastnost kaleného skla je i důvodem proč se mají boční skla dopravních prostředků v nouzové situaci rozbíjet úderem do rohu.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 5 hostů
