nová legislativa ohledně FVE
Diskuze se věnuje nové legislativě ohledně fotovoltaických elektráren (FVE), zejména povinnostem při svépomocné instalaci. Upozorňuje na nutnost atestů a dokumentace pro legální revizi a platnost pojištění. Řeší také problematiku domácích baterií a možnosti jejich legalizace, stejně jako zkušenosti s kontrolami stavebních úřadů po 1.8.
Valdano
Reputace: 249
Lokalita: Česká Lípa
Re: nová legislativa ohledně FVE
Nový příspěvek od Valdano »
gupa píše:
Je potřeba zjistit kdo ty informace pro změnu dodal a přes něj, tu asociaci, odborné konsílium které ministerstva poslouchají dodat dodatečné upřesňující změny které jsou dále novelizovány.
I pokud se ukáže, že to byla již zmíněná Solární asociace?
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Ano, každá asociace nebo zájmové sdružení má i neodbornou základnu a příznivců. Pokud ji nemá ve stanovách, je to první pochybení ve vyvážení zaměření činnosti odbornosti daného sdružení natož když navrhuje změny v zákoně pro lidi a ne jen pro odborníky, (třeba zvolit slova typu např. udržitelnosti, vyvážení veřejného zájmu), protože i lidový a obecný zájem o zařízení typu co šetří peníze, určuje tržní následnou hodnotu celku pro odborníky a montéry a firmy zabývajícími se tímto segmentem výdělku. A také je to první tlak na tržní ceny v daném segmentu. Bez neodborného zájmu o segment FVE a jiných obnovitelných zdrojů, by byl celý segment nedostupný a zkosnatělý a pro politiky nezajímavý, protože nelze oslovovat přes daný segment voliče, což je lid který vlastní hlasovací právo.
Edit: Světový termín pro tuto vlnu části zájmu (odborného i neodborného), bych řekl, se jmenuje opensource bez tohoto zájmu by admin ani nemohl mít programový kód, který pohání toto fórum.
Valdano
Reputace: 249
Pokusit se v parlamentu zjistit od koho vzešel návrh vložit do nedávné novelizace stavebního zákona změny ohledně znemožnění realizací drobných staveb OZE svépomocí snad bude možné, ale to nebude zdaleka jediný problém. Kromě již zmíněné nedávné novely stavebního zákona mne napadá zatím jen vyhláškou ERU č. 16/2016 Sb., ale ta parlamentem neprošla a je to i dost stará záležitost, u které mám velké pochybnosti o tom, že od ERU bude reálné něco kloudného zjistit k pozadí vzniku některých ustanovení v ní.
Valdano
Reputace: 249
Nějaké info ze soudního Německa ohledně nových předpisů.
Nový zákon v Německu od 1. února 2025: Otázka a odpovědí ohledně požadavků ZEREZ na fotovoltaické systémy.
Od 1. února 2025 vstoupila v Německu v platnost rozsáhlá právní novinka, která se dotýká provozovatelů fotovoltaických systémů: tzv. povinnost ZEREZ. Tento krok je klíčovým milníkem pro standardizaci a digitalizaci procesu připojení k síti v Německu.
Co je ZEREZ?
Zerez je zkratka pro „centrální registry pro certifikáty jednotek a komponent“. Tento centrální databázový systém byl vytvořen pro zaznamenávání certifikátů pro komponenty systémů výroby energie, jako jsou fotovoltaické systémy a skladování baterií, efektivně a transparentně. Zerez slouží jako digitální registr, ve kterém musí být uloženy všechny relevantní certifikáty jednotek, které hrají ústřední roli v bezpečnosti a spolehlivosti energetické sítě.
Nové povinnosti pro provozovatele fotovoltaických systémů
Po nabytí účinnosti povinnosti ZEREZ jsou provozovatelé fotovoltaických systémů povinni uložit do centrální evidence všechny příslušné jednotkové a komponentní certifikáty pro svůj systém. Tato povinnost se vztahuje na stávající i nově instalované systémy. Je třeba dodržovat následující specifické požadavky:
Předání registračního čísla ZEREZ: Operátoři musí přenést odpovídající číslo ZEREZ svých komponent provozovateli své sítě.
Požadavek na připojení k síti: Systémy nesmí být připojeny k síti bez správné registrace ZEREZ.
Registrace střídače: Zejména u soukromých FV systémů v síti nízkého napětí je důležité zajistit, aby byl střídač řádně zaregistrován.
Nedodržení těchto požadavků může mít za následek odmítnutí síťového připojení. Provozovatelé by proto měli v rané fázi zajistit, aby byly dodrženy všechny příslušné kroky.
Které systémy a komponenty vyžadují certifikáty ZEREZ?
1. Systémy v síti nízkého napětí
Typické soukromé fotovoltaické systémy pro osobní použití. Pro střídač je obvykle vyžadován pouze certifikát jednotky.
4. Další komponenty
Bateriové úložné systémy.
Jaké konkrétní povinnosti vyplynou pro provozovatele FV systémů od 1. února 2025?
Od 1. února 2025 musí provozovatelé fotovoltaických systémů zajistit uložení všech nezbytných certifikátů pro jejich systém – například podílového listu na střídač – v ZEREZ. Zákon také ukládá provozovatelům soustav poskytnout provozovateli sítě své registrační číslo ZEREZ. Bez tohoto vstupního nebo registračního čísla nesmí být fotovoltaický systém připojen k síti. I systémy, které jsou v provozu delší dobu, musí být následně zapsány do registru, pokud tak již nebylo provedeno. Zejména soukromí provozovatelé v nízkonapěťovém sektoru by měli včas zkontrolovat, zda jsou jejich dokumenty úplné a zda je střídač, který používají, správně zaregistrován.
Jaké jsou důsledky, pokud někdo ignoruje povinnost ZEREZ?
Operátoři, kteří včas neuloží svůj systém do ZEREZ, musí počítat se značnými důsledky. Provozovatel sítě může odmítnout připojení nového nebo již běžícího systému, pokud nejsou k dispozici všechny certifikáty. To někdy vede ke ztrátě příjmu, pokud není FV systému povoleno dodávat energii do sítě. Systém, který je již připojen, ale není řádně zaregistrován, může být dokonce dočasně odstraněn ze sítě. Z tohoto důvodu je vhodné zajistit dodržování předpisů ZEREZ již v rané fázi. Jedině tak lze zajistit hladký chod systému a vyhnout se ekonomickým škodám.
Jaké typy investic podléhají této registrační povinnosti?
V zásadě jsou ovlivněny všechny typy systémů výroby energie. To zahrnuje fotovoltaické systémy v domácnostech i větší solární parky nebo komerční systémy.
Jakou roli v tomto kontextu hrají bateriové úložné systémy?
Bateriové úložné systémy jsou stále oblíbenější, protože dokážou dočasně uchovat přebytečnou solární energii a v případě potřeby ji uvolnit. To nejen zlepšuje míru vlastní spotřeby, ale také přispívá ke stabilitě sítě. Od 1. února 2025 musí takové skladovací systémy také splňovat platné certifikační směrnice a být zapsány do ZEREZ. Pozadí je, že nesprávné nebo technicky nedostatečné úložiště může ovlivnit zabezpečení sítě. Provozovatelé by proto měli zajistit, aby úložiště, které si zvolí, mělo potřebné certifikáty a bylo včas zaregistrováno.
Jaké praktické tipy existují pro majitele menších fotovoltaických systémů ve vlastních domech?
Každý, kdo provozuje nebo plánuje svůj vlastní malý střešní systém, by měl věnovat zvláštní pozornost následujícím bodům.
Aktuální dokumenty: Pečlivě si uschovejte všechny certifikáty pro střídač a případné skladovací systémy.
Podpora výrobce: Pokud existují nějaké nejasnosti nebo chybí dokumenty, kontaktujte výrobce, protože obvykle může poskytnout dokumenty v digitální podobě.
Zapojte specializovanou společnost: Mnoho řemeslných podniků poskytuje podporu s registrací ZEREZ nebo přebírá úkol.
Sledujte termíny: Všechny příspěvky by měly být dokončeny nejpozději do 1. února 2025.
Vybírejte spolehlivé komponenty: Výrobci, jejichž produkty jsou již na seznamu ZEREZ, obvykle nabízejí větší jistotu plánování.
Vztahuje se požadavek ZEREZ i na balkonové elektrárny?
Ano, povinnost ZEREZ se vztahuje i na balkonové elektrárny.
Pro jaké typy systémů je ZEREZ povinný?
Fotovoltaické systémy: Soukromé i komerční systémy musí být registrovány v ZEREZ.
Větrné turbíny: Větrné turbíny rovněž spadají pod povinnost ZEREZ.
Bateriové úložné systémy: Registrace je vyžadována také pro systémy skladování energie.
Kogenerace: Kogenerace a další konvenční výrobní systémy musí být rovněž evidovány v ZEREZ.
Ostatní elektrárny: Patří sem například vodní elektrárny a bioplynové stanice.
Reputace: 431
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Takže jediný reálný postih za neregistraci FV systému v Německu je odepření připojení onoho systému k DS? Tak to je pohoda... 😃
Valdano
Reputace: 249
Týká se to nejen nových, ale i těch stávajících, které mohou být odpojeny od DS také. Pokud má někdo měnič, který nepodporuje off-grid provoz (typicky balkonovky, kterých se to týká také), tak mu ho odpojením od DS defacto znefunkční i vůči domácnosti a pokud ta balkonovka nemá možnost externího odpojení ze strany distributora tak patrně hrozí i riziko toto, že bude domácnost odpojena od DS komplet, a to už pohoda nebude. ;)
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
No otázkou je pokud je hodně malometrážních bytů s možností balkónovky, naco by tu přípojku potřeboval kdo, když těch pár wattů na nabití mobilu a umytí potřeboval. (budoucnost bude hlavně na mobilních signálech a soustředěné služby) Takže vyprat někde dole, ženit a vdávat a vůbec seznamovat se a zakládat rodiny není zrovna díky nepodpoře rodin v politice cool a jídlo od Itala nebo asijce někde taky dole. A ráno šup nazpátek do práce.
Naposledy upravil(a) gupa dne pát čer 06, 2025 9:30 pm, celkem upraveno 1 x.
Valdano
Reputace: 249
Přesto v Německu balkonovky hodně letí a je jich tam údajně mnoho. Proč by je lidi v Německu kupovali pokud by neměli přípojku a ani ji nepotřebovali? Ostatně až se tady zas vyskytne JirkaE tak se k tomu může vyjádřit, protože v Německu žije i pracuje.
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Ano, určitě co neprojdou certifikací buď ten měnič prostě vyhodí a vymění. Platy a podmínky vyhodit nebo inovovat měniče mají dobré a bezbolestné. Je to pár peněz oproti našim podmínkám s výdělky. Včera jsem na jedné dědině potkal známého souseda na poli, který skončil s chovy, bio a seče jen trávu pro holky co mají koně. No a asi pětkrát nevěřícně se mne dotazoval, jestli se mi FVE vyplatí a nevěřil, že po asi 15 letech co ji mám mne to zcela zásadně vyřešilo náklady. Pokud takto hospodárně myslí i v Německu, tak tu inovaci prostě udělají, zaregistrují se a jedou s balkonovkou pro domácnost dále.
Chci sdělit pokud tam (v De) mají zcela jasné zákonné podmínky, a dobré platy, není problém se chovat tak jak systém káže.
Zde se v podstatě platy oproti těm, co byly za komárů snížily vč. životní úrovně. A navíc se začalo brát docela hodně důchodcům, protože to je sorta lidí kteří se málo umí bránit, spíš neví jak. Neznamená, že když je trh přesycen ale hodně věcí je na půjčky a úvěry, že nakonec mají lidé životní úroveň po započítání nákladů vyšší než za totality.
Valdano
Reputace: 249
Nejde o platy, ale spíš o to, že i v Německu mohou být určité nepříjemnosti plynoucí z toho když se něco ohledně i těch nejmenších FVE ignoruje.
gupa píše: pát čer 06, 2025 9:36 pm
Tohle je jedním slovem Nesmysl. :lol:
Naposledy upravil(a) Valdano dne pát čer 06, 2025 9:50 pm, celkem upraveno 2 x.
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Nepříjemnost? Pokud je to novější měnič, certifikát určitě má. Pokud to je něco starého, patří to vyhodit a koupit s certifikátem nový. Třeba z OBI nebo Lídlu. Tito prodejci snad i ten měnič mohou vyměnit zdarma nebo vrátí peníze. Jednou se tak stalo u mne, že po registrovaném nákupu z Lidlu mi vrátili samy od sebe peníze za akunářadí, které mi bylo doporučeno odevzdat na sběrný dvůr kvůli nějaké závadě.
Valdano
Reputace: 249
Nepříjemnost v tom smyslu, že i v tom Německu se jistě najdou flegmatici, kteří na ledacos vůbec nehledí bez ohledu na to jaký mají plat. Prostě koupili někde v Lídlu, doma zapojili v minulosti se možná zaregistrovali ještě v předchozím systému a dál neřešili a pak se akorát budou divit až je někdo odřízne od DS.
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Valdano píše: pát čer 06, 2025 9:43 pm
Stačí umět počítat. Životní úroveň je více aspektů života, ne jen dostupnost zboží a možnost cestování. Chceš důkaz? Vem si podmínky středního města někde v komunistické Asii a nebo unás. Musíš odečíst technický rozvoj, který je formou občanské vybavenosti stejný, ne-li v totalitě vyšší, protože výroba zboží zajišťující životní úroveň je převážně v komunistické Asii. Ano, totalitní režim zajišťuje výrobu a zvýšení životní úrovně pro zbytek světa. Pokud to bylo za totalitky tak tu úroveň si každý právě z takové dostupnosti zboží které vyráběl nosil dom. Stejný je to i dnes v té Asii. Dnes je tu jen obchod a doprava. Samotná výroba se nyní díky elektromobilitě a otrientaci na levnější trhy stěhuje. Hustopeče u Brna, nyní 250 nezaměstnaných během posledního měsíce. (automotive - jedna hala skončila v městě, 5% nárůst nezaměstnaných) Plno poplatků a daní a málo jistot zbylo bez reakce radnice. Ze dne na den. Hodnota žití v tom městě náhle klesla. Stejně tak i ceny bytů atp. Trh pokud není regulovaný, tak je někdy pro život bídný a někdy pro život jen dostatečný.
Valdano
Reputace: 249
Nebudu se tady o tom dál dohadovat, ale jiní vám to možná vysvětlí pokud budou mít tu potřebu. Dle mého názoru je to Nesmysl a záměrně to píšu s velkým N. ;)
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Co má neschopnost 250 lidí si najít novou prací s legislativou ohledně FVE ???
Řečnická otázka - neodpovídat, nechte už těch debat mimo téma!
JirkaE
Reputace: 300
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Valdano píše: pát čer 06, 2025 9:30 pm
A taky má Jirka legálně přihlášenou balkonovku 800W :D
Netuším jestli se to týká i balkonovek, ta nová pravidla s registrací certifikátů jednotlivých zařízení a předpokládám ze se o to postarají výrobci a prodejci.
Pokud se týká starších registrací - tak já tam výrobce ani nic vyplňovat nemusel a pokud to budou chtít - tak jim to tam nahraju...
Ale věřím, že pokud je to nová povinnost, tak si o to řeknou hromadným emailem :)
Obecně jsem to pochopil tak, že se jedná o zařízení, která jsou připojena k síti a do sítě dodávají energii = prodávají a jsou v tom jiném režimu - než balkonovka.
A protože často firmy montují to, co si zákazník koupil sám, a nemají zájem ani možnosti ověřovat certifikaci, tak toto ,,břemeno" je pak na majiteli.
Pokud to zákazníkovi dodává firma jako celek, všechny potřebné certifikace doloží.
Já nyní nemám žádnou povinnost cokoliv dělat jinak a ani není moje starost ověřovat, zda má ,,balkónovka z Lidlu" správné relé a certifikaci...
Přesto jsem si balkonovku dal přes stykač.
Pokud někdo vypne DS, spadne stykač a balkonovka je vypnutá a i zcela oddělená.
Na svůj ostrov dám přepínání ruční 1 - 0 - 2 pro L i N = i v tomhle případě bude zcela oddělené od sítě.
Nabíječku z kombibedny používat nebudu - pokud budu nabíjet z DS - tak externí nabíječkou přímo na baterie.
Revizak toto řešení odsouhlasil a potvrdil, že to nemusím registrovat pokud nepřekročím 50kWp na střeše.
Tím to pro mě končí. Je to jen trošku větší UPS :D
eman
Reputace: 308
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
unicast píše: pát čer 06, 2025 6:23 pm
To sdružení bychom museli založit. Což je ovšem na celé té šarádě to nejjednodušší. Pak je potřeba, aby v rámci toho sdružení taky někdo chtěl aktivně něco dělat, tedy sledovat EKLEP, psát vyjádření, tiskové zprávy apod. To už je horší, musí na to být čas a chuť. Ideální je, když tahle výkonná složka nemá nic společného s oficiálními statutáry, tedy kromě plné moci za to sdružení jednat.
A nakonec je potřeba si to sdružení nenechat rozložit narcisy a psychopaty (a k totálnímu rozeštvání a znechucení větší skupiny lidí naprosto stačí jeden takový).
Mimochodem, zase další paráda, povinné každoroční revize TČ:
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/t ... nomika_hyk
Ty revize na TČ se měli týkat jenom split verzí. Jestli to rozšířili i na monobloky, tak si jdu dělat rekvalifikaci na chlaďaře, protože to bude zlatý důl, změřit tlak plynu a vyinkasovat litr na fakturu. :D
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Je to dáno množstvím chladiva ale asi u R290 to neplatí. Revize je třeba ale i pro udržení záruky.
PetrDubi
Reputace: 323
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Ty revize platí už snad 10 let, ale záleží na typu a množství chladiva.
wattman
Reputace: 12
Nový příspěvek od wattman »
Co vim tak treba u starsich R410A je limit 2,4kg chladiva pro kontrolu 1x rocne.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Atman, Claudebot [Bot], leoshavla, Seznam [Bot] a 4 hosti
