Rozjizdeni clanku
Reputace: 160
Lokalita: pod Brnem
Re: Rozjizdeni clanku
Příspěvek od gupa »
No a kolik je nastaveno na obou MP v součtu na ignoreAC pro přepnutí? Nebo podle čeho se přepíná na DS, jen podle napětí baterie když je na minimu?
Reputace: 160
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Jeste me napada jak dlouho je standartne drzet v absorci aby meli cas balancovat?
Správná otázka. Kolik času denně průměrně balancuje BMS články mezi sebou. Jak ten čas prodloužit.
ElektroEzs
Reputace: 83
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Prepinam podle SOC pri 22% na DS v lete pres zimu nechavam 50%. Pretizeni mam nastaveno 8000W ale na to se nedostava to tam je spis pro jistotu.
ElektroEzs
Reputace: 83
Prodlouzit ABS? Zkusim po srovnani nastavit ABS 240min a sledovat
Reputace: 160
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Kolik času co jsi zde dal dlouhodobý graf, denně, BMS balacovalo napětí mezi články? 5 minut, 30 minut, 4hodiny, půl dne .../(během) 24H
ElektroEzs
Reputace: 83
To ja nikde bohuzel nevidim
Reputace: 160
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Pokud kapacitně slabý článek jako první dosahuje vyššího napětí při nabíjení a jako první dosahuje naopak při vybíjení minimální napětí, logické je, aby balancér pracoval jen při vybíjení. Při Absorbci logicky slabé články přetěžují silnější když balancér balancuje.
Reputace: 433
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
Jezis marja .... pri vybijeni uz vubec zadne balancovani. Jako o cem se tu bavime, to je porad nepochopeni toho obrazku s bankama co poslal betman? Bavime se o lifepo tak u nich jeidna spravna cesta, srovnat nahore a pak na napeti a deltu kaslat. Jestli se rozjizdi hodne dole, bude nektery kapacitne slabsi tak si musim zvysit SOC, pri ktere to vypnu. Nebo pridat baterie.
Dokonce diff clanku se meni se SOC. Mam treba clanky porovnane nahore, vybiju na 60% a jsou rozjete treba o 40mV. Vybijim dal a zase se to porovna treba na 5mV. Kdyz budu vybijet na nulu, rozjedou se uplne ale to neznamena ze jsou rozbalancovane. Kdyz dole zacnu balancovat, priste se mi to rozjede na topu a to je problem. Nestejne napeti vybitych clanku je vlastnost, ne chyba
Reputace: 433
Dalo s emi tam nejak vic grafu ale to je jedno. Jsou tam grafi diff a napeti cnaku a soc. Mezi 13 a 14 se nabilo na 100%. Clanky se rozjeli, balancer chvilku rovnal, diff byl asi 30-40mV a pak se preplo na float. Pak byl asi do 60% dif par mV. Pak se to rozelo a pak zase srovnalo.
https://snapshots.raintank.io/dashboard ... x7N2ImokiD
a tu je den, kdy se mi podelalo odpojeni menicu a baterky sjem vytahnul skoro do sucha. Nakonec se rozjeli na 250mV. A svete div se, pri nabiti byli srovnane.
https://snapshots.raintank.io/dashboard ... Szh9JjZYb0
edit: jeste sme dam obrazek pro budouci generace. Snapshot dat z raintank za tyden zmizi.
Reputace: 160
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Díky za grafy. ...To je divné, baterie 100Ah se v čase 2:42 v podstatě na článcích rozjela, ale odběr proudu je v podstatě stále stejný. (vybíjení o kterém píšu) Interference? Nemohu nějak vydedukovat, kdy jsou zapnutý balancéry a kdy ne.
Edit: aha, balancéry byly vyplé, ale články tak jak se v tom nočním čase rozjely, tak se zase srovnaly samy bez balancování.
Reputace: 433
kdyz muluvis o 100Ah tak je to na prvnim odkaze, druha dlazdice jsou i balancery. mezi 13:15 a 14:00 bezeli. "Rozjeti" ve 2:40 je rozjeti na 25mV a je to prave to misto na 60% soc o kterem jsme psal. Cim to je dane netusim ale je to vlastnost lifepo. Tak to dla vsem co maj lifepo a pokud nemaj grafy tak to nevi
Reputace: 433
A obecne k tomu kdy ja balancuju tak ja si to po nejakych experimentech ridim sam a mam nekolik pravidel. SOC beru z shuntu
balancer ON:
SOC 100%
Δ>40mV a U>54,6V
Δ>100mV a U>52V
balancer OFF:
SOC < 95%
U<54V
Vzdy jedna z podminek musi byt splnena a pak se to zapne nebo vypne. Nenechal jsem to na automatice protoze mi prislo, ze se to ted chova lip.
Reputace: 160
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Jinak otázka, jaký je rozdíl mezi grafy ElektroEZS a glottis? ElektroEZS baterie není předvybitá na nový den, glottis podle toho co tu dodal vybíjí 2kW (10A) po celou noc a po nabití někdy okolo 14:00 to nabítí balancéry dorovnají. Zatímco spotřeba u ElektroEZS má pilovitý charakter, což by opravdu chtělo pro srovnání článků větší FV pole.
Reputace: 160
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
glottis píše: stř čer 04, 2025 8:56 am
To jsou první vybíjecí peaky. Jsou to v podstatě záchvěvy podle interferencí které se odráží od frekvencí co roznáší měnič po kabelech.
Reputace: 433
nevim, ja si cetl nekolikrat co jsi napsal, uz jsme zacal neco psat ale pak mi doslo, ze vlastne nerozumim tomu cos chtel rict tak sem to zase smazal :)
ElektroEzs
Reputace: 83
Zkusim ted vypnout vytezovani protoze od 85% SOC u sebe vytezuju do nadrzi a u rodicu se zapina ohrev bojleru casove v 11:00
ElektroEzs
Reputace: 83
Tak to vypada ze kdyz necham ABS 54.4V nastaveny 4 hodiny tak to stiha balancovat. Uvidime za delsi dobu
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot] a 2 hosti
