Migelova elektrárna
Migel
Reputace: 175
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Migelova elektrárna
Nový příspěvek od Migel »
Migel píše: čtv lis 21, 2024 5:21 pm
Tak...displej prisiel, vybalil som ho a nechal ohriat aby ho slak netrafil ked ho zapojim😅 bol studeny...
Ale k veci teda, mozno si pomozu viacery a nemusia skusat rozne varianty a hlavne predrazene veci od victronu.
Teraz sa budeme bavit len o 7 palcovom displeji kedze pre ten som sa rohodol a velkostou je postacujuci aj pre tych co maju velke prsty.
Ked som sa rozhodoval aky displej by bol co najkompatibilnejsi tak som presiel nespocet for, diskusií a neviem co vsetkeho.Nechcel som objednavat a skusat niekolko variant kedze v poslednej dobe bojujem trochu s financiami... no a dosiel som k zaveru ze displeje z rozlisenim 1980x1098 nemusia fungovat respektive by sa muselo prepisat cez ssh prikazovy riadok rozlisenie v cerbe.Ale toto u mna neprichadza do uvahy, nakolko ludia co toto robia tak to robia iba ked maju nahradu za cerbo v podobe rasbery alebo nejake ine pc kde sa clovek nemusi bat ze si zablokuje tento system nejakym zle napisanym prikazom.Na maline alebo pc ide potom pekne zacat od znova, kdez to na cerbe toto neprichadza do uvahy.Tam ked sa clovek pomyli tak je to viete kde v zadu😅..
No, cize victron pouziva pri 7 palcovej verzi rozlisenie 1024x600 a teda aj na forach,co boli displeje tak povacsine boli tieto ktore hned fungovali.Ale pozor!!! Je tam tiez rozdiel.A to taky ze, su displeje ktore maju iba HDMI vstup a jeden micro usb.Na tychto displejoch sa tiez musi nastavovat cez ten ssh prikazovy riadok v cerbe alebo v maline ovladanie dotykom...
No a potom su displeje ktore maju HDMI vstup a dva vstupy micro usb a vyponac zo zadnej strany on/off na vypnutie displeja.Jeden micro usb je na dotyk a druhy micro usb je na napajanie.
Pry tychto konkretnych displejoch staci zapojit vstup HDMI a micto usb na dotyk! Nie na napajanie! Do cerba sa potom zapoji vstup usb bud uplne na kraji alebo v strede z tych troch vstupov usb.Pozor, nesmiete to zapojit do toho ktory je hned pri HDMI.Cize iba na jeden ztych dvoch z kraja, alebo pouzit nejaky rozbocovac usb ak mate tieto porty obsadene...
Po zapojeni ma hned privitala obrazovka victronu so sprievodcom akoby to bol origo displej..
Vsetko fungovalo okrem dotyku..😅😂 presne tak ako som sa docital na nete...nadychol som sa a este som tomu dal sancu tym ze som vymenil napajaci usb kabel za iny!A dotyk zacal fungovat!
Teraz ho caka vyroba nejakeho ochranneho ramiku a montaz na rozvadzac.
No a potom by som chcel este na tomto displeji zobrazovat aj ovladaci panel co mam v dashboarde v nodered ktore je v cerbe takze by to nemal byt problem..uvidime..
Tak som rad (a to doslova!) ze za par korun veeeeela muziky!
Ja som ho objednal na Ali a to konkretne tento: https://www.aliexpress.com/item/1005006329834534.html
Vystihol som akciu toho 11.11. a kupil ho za facku...ale teraz je tam tiez dobra cena a myslym ze podla toho casovaca co tam je ze bude za cca25€...(to len ak by sa niekto rozhodol pre tento konkretny ako ja).
Tak snad to bude na uzitok viacerym..
Dnes mi odisiel displej...respektive prestal fungovat dotyk.Neviem si to vysvetlit co tam mohlo odist, ale ked som pripojil mys na jeden usb port na cerbe tak pekne reagovala a aj sa zobrazila na displeji a aspom to fungovalo takto.skusil som vymenit usb kabel ale to iste-nefunkcny dotyk.Asi za 18€ nema cenu pisat cinanovi reklamak, tak objednam druhy...
Vy co ste objednali z toho linku vam to v pohode funguje?..( viem minimalne o troch clenoch)
Reputace: 278
Restartovat cerebo jsi skusil?
Co skusit to připojit k pc zda se načtou ovladače pro ten dotyk?
Reputace: 439
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Alebo to jednoducho pripoj do počítača a uvidíš... HDMI + USB
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 05/2025 = 11.4 MWh AC
Migel
Reputace: 175
Zavada odstranena vymenou napajacieho kablu...neviem si to vysvetlit co tam mohlo odist ale dal som druhy a dotyk normalne funguje.
Este nieco...uz predtym som skusil dat druhy napajaci kabel ale nepomohlo...tak som si myslel ze to je displej.No dnes som displej demontoval a zobral si ho dnu k pocitacu ktory ma hdmi a napajaci kabel som pouzil z vnutra(od mobilu lebo som si zabudol zobrat z technickej) no a ten dotyk isiel... :wall: :sm1: tak som zobral ten kabel zvnutra a zapojil do cerba no a odvtedy to ide..
To je uz aka nahoda ze su dva kable zle... ::facepalm::
Reputace: 439
Nemal si náhodou ten kábel čo je iba na napájanie? :celebrate4:
Migel
Reputace: 175
Nie uz to mam vyselektovane...podotykam ze stym jednym kablom to islo normalne od decembra..
Reputace: 744
Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Ulomeny dratek v konektoru nebo tak neco.
Holt ty usb kabely tim trpi.
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
Migel
Reputace: 175
Mesacny vykaz...😃
Vyroba:
JV: 265,61kWh
JZ: 484,7kWh
Spolu pred regulatormi: 750,31kWh
Spolu za regulatormi: 723kWh
Ucinnost regulatorov: 96,36%
Spotreba:
DS: 1kwh
FVE: 666kWh z toho islo na teplu vodu 382kwh
A kedze kurit uz nebolo tolko treba, tak uz ostavalo aj na streche, a inak tomu nebude ani v nasledujucich mesiacoch, az zase do jesene...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Antrac1t, Claudebot [Bot], Diablo1st, glottis, jova, Migel, pekoz a 2 hosti
