Přepínání wallboxu ostrov/síť
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Antrac1t
Reputace: 83
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 11
Re: Přepínání wallboxu ostrov/síť
Nový příspěvek od Antrac1t »
no ono celkove moc automobilek nema vychytane moznost pripojit auto k treti strane ... v mem pripade je integrace do HA, ale vetsinou nejde nez jde (expirace tokenu) a mobilni aplikace je kolikrat jeste vic zalostnejsi ...
Antrac1t
Reputace: 83
Lokalita: Znojemsko
tadaaaaa :celebrate1: :celebrate2: , jako jeste se tam nepropisuje vse, ale to uz je detail ... jen nevim zda se da nastavit ze bude brat zapojeni pred AC in (i kdyz se parametr posila spravny) tak to vypada ze je to spis za AC out
Reputace: 976
To je pro mě poměrně dost důležitý, chtěl bych to přepínat podle SOC a pokud to bude na AC out, tak regulovat elektriku přes NODE red, abych nepřetížil měnič... Nebo má cerbo pro walbox nějaký vychytávky už vestavěný?
Antrac1t
Reputace: 83
Lokalita: Znojemsko
no ja nevim jestli vrm ukazuje EV charger pouze na pravo, nebo i na levo , jelikoz ma dva parametry (ja to mam nastaveny etd na AC Input)
0 = AC Input
1 = AC Output
tohle by museli rict panove co maji offiko victron WB ... no jejich offiko WB bez problemu integrujes a vidis v NR, a muzes si s nim delat co chces, menit nabijeni, udelat planovac, resit zda se ma nabijet jen kdyz je dostatek ... jako z meho pohled furt ma smysl mit WB na separatnim okruhu kam si dovalis sit/FVE z menicu a pak stykacama jen prepinat z ktereho povalis, takze pak NR ti rekne "mas malo SOC a z panelu nic netece, tak val z gridu" , tohle je muj plan (ale rizenu bude HA ne NR) ...
Antrac1t
Reputace: 83
Lokalita: Znojemsko
tak propojeni s victron systemem kompletni, ale HA je "prostrednik". Je mozno to rovnou rvat z EVSE desky primo do victronu s tim vcetne moznosti zmeny nastaveni, ale pro sofistikovanejsi planovani uz pouze pres NodeRed, jelikoz ten defaultni scheduler nefunguje. Historie nabijeni a spotreba se taktez propisuje.
Reputace: 439
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Ukážka automatickej regulácie nabíjania cez Home assistant, detaily na požiadanie.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 05/2025 = 11.4 MWh AC
Reputace: 312
Já se teď pustil do instalace wallboxu od Victronu. Dám tam manuální přepínač sítí na přepínaní mezi 3F DS a 1F měnič.Teď, když naplno topím elektřinou, tak mi 40kWh na den na dům se vším nestačí. Nejjeefektivnější je dávat všechno hned do spotřebiče a netahat to přes další konverze a baterie elektrárny. Všechno dát do EV a večer si svítit z pekla.
Reputace: 312
Pánové,
máte radu?? Nezobrazuje se mi na wallboxu stav nabití baterie ve vrm ji normálnè vidím. Jak to máte vy???
Reputace: 329
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
tam 100% vidim, to neni ono?
Antrac1t
Reputace: 83
Lokalita: Znojemsko
jak to ma obracene, tak se prehlidl xD
Reputace: 312
glottis píše: čtv úno 20, 2025 12:56 pm
Problém je , že to 100% ukazuje pořád. :|
Reputace: 312
Tak vyřešeno.Byla zapnutá emulace baterie.
Reputace: 329
no tak parada :) o problemu se holt musi mluvit. Jak si o tom popovidas, na pul je to vyresene :)
georg_cz
Nový příspěvek od georg_cz »
Borci prosím jde k té desce od Miroslava Dzúrika připojit nějaký displej? Aby venku na WB bylo vidět že se něco děje a dalo se to tam rovnou případně i nějak poštelovat..
Reputace: 439
Dá sa 😉
