IX. sraz příznivců FV v Chudčicích 31.5. 2025
Reputace: 276
Re: IX. sraz příznivců FV v Chudčicích 31.5. 2025
Příspěvek od Mex »
Páni, mohl bych vás požádat, abyste si vzali visačky s vaším nickem?
Docela rád bych osobně poznal mnoho z vás, ale až na pár výjimek nikoho nepoznám.
Já ji mít samozřejmě taky budu. A budu poznatelný i podle toho, že budu asi jeden z mála (loni jediný) kdo tam bude na kole.
Děkuji.
Reputace: 871
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Příspěvek od cipis »
Ano, visacky to chce urcite.
Kolo bych si ale asi nepripinal :⁠-⁠D
JozefSK
Reputace: 39
Příspěvek od JozefSK »
Keby mal niekto moznost doniest a na par hodin pozicat nejake sikovne "puzdra" - "klipy" na tie vizitky, bolo by to fajn.
Este som na takomto stretnuti nebol a celkom neviem vylucit, ze teraz pridem v sobotu aspon na chvilu vas pozdravit.
Preto sa chcem opytat, ze aky bude program (v ktoru hodinu to bude najzaujimavejsie) a co je potrebne k vam, ako host doniest.
Dakujem za odpoved.
Reputace: 641
Příspěvek od TomHC »
Dám si na krk badge/visačku z práce 😂
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér ===> podporte ma ak som pomohol!
reksohc
Reputace: 10
Lokalita: Hlohovec SK
Výkon panelů [Wp]: 22000
Kapacita baterie [kWh]: 109
Příspěvek od reksohc »
Ja sa chystám tam na pár hodín prísť v sobotu. TomHC pošli mi do súkromnej pošty tel číslo.
Budú aj visačky pre účasníkov, ja som bol tak dávno, že som ju doma asi stratil.
JJV jinko225 3S12P,JZ jinko225 3S3P, JZ Canadian 490 2S1P, SZ Canadian 490 2S5P,na plocho longi 510 2S5P. cca 22kWp, FUNG XTH8000/48, STUDER XTH8000/48, 2x Victron Multiplus-II 48V/5000VA, 4xVT80, BSP500, RCC03 2x,Xcom-LAN, SDI60/14S14P +daľšie li-ion batérie cca 2000Ah; VW ID.3 PRO
Reputace: 871
Kluci, to nemáte tužku a papír a spínací špendlík? To snad musí každý nějak sesmolit i v autě na místě :)
Antrac1t
Reputace: 98
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Příspěvek od Antrac1t »
fix a na celo ... inak mel jsem v planu se na chvili stavi, ale bohuzel nestiham :/, takze panove, preji Vam prijemne posezeni a pokec
Reputace: 641
Ja tiež, pôjdem nakoniec trochu po kopcoch chodiť. Dobrú chuť a veľa užitočných diskusií.
Reputace: 276
Příspěvek od Mex »
Však ty kopce na Tebe počkají, ne?
Teď se žádné nové vrásnění nečeká.
Co tak nechat kopce až na neděli?
Reputace: 308
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Příspěvek od pibi »
Příjemnou zábavu.
JirkaE
Reputace: 250
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Příspěvek od JirkaE »
:cheers: Hezkou zábavu - snad budu mít šanci se také někdy zúčastnit ;)
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
Už jsme tu od 9:20, počasí super
K 22.10.2025 19950kWh
Migel
Reputace: 245
Lokalita: Pod Karpatmi
Příspěvek od Migel »
Zijete este?...😂🤪🍻
Reputace: 871
V osm večer ještě žili, když jsem odjížděl :D
Reputace: 276
Příspěvek od Mex »
Díky volantemu za zorganizování a Diablo007 za sponzoring.
Bylo to fajn. :yes:
*CAR*
Reputace: 2
Příspěvek od *CAR* »
Příjemné posezení a klábosení o čemkoliv . Díky a příště zas Chlapy ( abych neurazil , těch pár doprovodných Žen se tam taky našlo )
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 30 KW + Hybridní měnič EASun SMG- III 48V/ 6,2 KW , Baterie NiCd 48V/5kw + Modrásek 1,8Kw ( GWL -SUN-2000G2 45-90V)
