Jirkova FVE
- Reputace: 140
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Re: Jirkova FVE
Asi máte pravdu - díky za reakce kluci
Původně jsem kombi-bednu ani nechtěl - můj argument tehdy byl, že to má to MPPT navíc a za ty prachy super.
Jenže MPPT to nyní nemá a já mám něco, co ani do budoucna paralelní provoz neumožňuje...
Půjde zpět.
A díky za názory
Půjde zpět.
A díky za názory
Bojler 1 už zas z FV všechny v řadě
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Aktuální písnička spojená s věkem a narozeninami (VHS-Oficial music video 2015)
- Stařešina -
Letošní NOVINKA - VHS - Dobro a zlo (Oficial music video 2025) -
- Reputace: 140
Re: Jirkova FVE
EDIT s velkým E.
Nechám si měnič RS 6000/48 i přesto že není úplně ideální.
Budeme to brát i jako test měniče - jeho funkce a hranic v plně funkční dospělácké FV - kdy bude pracovat s nižším výkonem - za aktivní podpory Modrásků.
Pokud nesplní očekávání a FV nebude fungovat ideálně, pořídíme v budoucnu jiný měnič a RS pak necháme do plánovaného velkého energeticky soběstačného obytného přívěsu s jedním externím MPPT - stavba se plánuje v horizontu pár let (až bude hotový dům
- Stařešina -
- Reputace: 140
Re: Jirkova FVE
Minulý víkend jsem došel v Česku na smeťák (sběrný dvůr) v jedny vesnici
Za 15min jsem vytáhl ze 3 bojleru 3 x 2kW spiralu, havarijní a provozní termostat.
Nyní jsem vše kontroloval = vše v pořádku.
Doba bronzová, doba železná, pak doba plastová a nyní doba vyhazování a kupování...
Dnes se neopravuje, vyhazuje a kupuje nové.
Možná to bylo jen špatné těsnění na přírubě....
Možná ani to ne, jen dotáhnout šrouby.
Ani jeden nevypadal jako prorezlý
a naopak některé ve velmi dobré kondici.
- Stařešina -
- Reputace: 56
Re: Jirkova FVE
Věci ve sběrném dvoře jasně signalizují že se lidé nemají špatně. Do té doby co bylo umožněno si něco ze sběrného dvora u nás i něco odnést jsem snadným servisem zprovoznil a dá se říci opět rozdal mnoho věcí. Podařili se i dražší věci jako mikrovlnky varná deska myčka sušička prádla která byla asi ještě v záruce. Dále křovinořezy sekačky čerpadla a mnoho přenosných radii a klidně i komponenty značkových věží a to bydlím na malém městě zhruba tak 3t obyvatel. Těles mám doma také několik co kdyby někdo potřebovat. Lidstvo při takovémto způsobu hospodaření promění planetu ve velké smetiště na recyklaci moc nevěřím protože je jen částečná a jelikož je potřeba dost lidské práce tak bude i drahá.
- Reputace: 139
Re: Jirkova FVE
Sběrné dvory nebyly a drahé věci se vyhazovaly stejně podobně na skládky. Dnes v podstatě je to podchytěné hráči na trhu se surovinami, kdysi to řídili a někde stále řídí na svých skládkách obce. Představte si obec, kde se zakáže pálit tráva a spalovat a měnit v teplo takže několikrát do roka se zapálí skládka dřevěnného materiálu co lidi navozí na hromadu a zapálí. Přitom by to spálení v jiném prostoru energeticky mohlo někde konat práci nebo šetřit naakumulované zemské zdroje energií, které se tak musí vytěžit přemístit prodat zaplatit a spálit.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz
- Reputace: 140
Re: Jirkova FVE
Ano, ale dříve se opravovalo mnohem víc...
Musel jsem mít 1h proslov k moji mamce, kterou velmi snadno oblbnul plynař tím, že možná už příště kotel neopravi...
A že si má koupit HNED jiný lepší kondenzační...
1. Je již v pokročilém věku a s kotlem nic není...
2. Není tak starý, je značkový a komponenty jsou..
3. Je to nájemní městský byt a nikdo jiný v něm není přihlášený...
4. Komín je ALU a jednoduchý na klasicky kotel..
Suma sumárum by z ní vytáhnul 105tis.Kč naprosto zbytečné = je to hajzl z mého pohledu.
Parazit, který že nejen že má zákony zajištěnou práci, ale ještě zneužívá strachu staré paní - že bude v zimě mrznout.
Ta návštěva nebyla oprava ale pravidelná roční kontrola, kdy neudělá nic a tahá z ní pokaždé 1500Kč...
- Stařešina -
- Reputace: 139
Re: Jirkova FVE
Proč toho experta nepošle na tebe a neprohlásí že se o to stáráš ty? Pamatuji si nafaleš podepsané čištění komínů u komunálu a rozesílání faktur k úhradě. Falšování podpisů se řešilo na VB. Kdysi to podvádění bylo také. 91Kčs, za čištění komínu, to pro někoho byl týdení plat. Kolik je za prohlídku kotle? čtvrtina platu? Vždyť k poměru s minulostí jsme zchudli, dřív se podvádělo za víc. A to stačí lidem sdělit že kakánek musí na sběrný dvůr a aj šišky a papírky. Dříve se to hodilo do zmole a o zbytek se postarali sběrači.
- Reputace: 175
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Jirkova FVE
Nepovedal by som ze sa maju dobre, ale skor ze neska si ludia nic nevazia.Nemaju k nicomu vztah a este horsie vobec ich to netrapi, lebo si mozu dovolit kupit druhu vec a podobne.Je to smutny obraz dnesnej doby!Dnes ked nemaju niektory ludia veci co su aktualne v mode alebo niekto znamy ma to co nemaju oni tak sa zbavuju veci a chcu mat to co druhy a netrapia ich obmedzene zdroje nasej planety alebo ich financne prostriedky ale iba jednoducho ich trapi len to aby nevycnievali z davu!.Je to dnesna sk..vena doba...Pawel píše: čtv kvě 29, 2025 3:51 pmVěci ve sběrném dvoře jasně signalizují že se lidé nemají špatně. Do té doby co bylo umožněno si něco ze sběrného dvora u nás i něco odnést jsem snadným servisem zprovoznil a dá se říci opět rozdal mnoho věcí. Podařili se i dražší věci jako mikrovlnky varná deska myčka sušička prádla která byla asi ještě v záruce. Dále křovinořezy sekačky čerpadla a mnoho přenosných radii a klidně i komponenty značkových věží a to bydlím na malém městě zhruba tak 3t obyvatel. Těles mám doma také několik co kdyby někdo potřebovat. Lidstvo při takovémto způsobu hospodaření promění planetu ve velké smetiště na recyklaci moc nevěřím protože je jen částečná a jelikož je potřeba dost lidské práce tak bude i drahá.
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 149
- Lokalita: Česká Lípa
Re: Jirkova FVE
Předpokládám, že Pawel tou formulací "že se lidé nemají špatně" myslel právě to, že si to mohou ekonomicky dovolit a namísto toho, aby si to či ono buď sami opravili a nebo nechali opravit tak to raději vyhodí a koupí si věc novou. Myšleno to tedy bylo v tom smyslu, že pokud by na to ekonomicky neměli, tak by je to mnohem víc motivovalo k tomu, aby se víc snažili věc raději opravit buď sami pokud by to uměli a nebo třeba u nějakého známého kutila apod. Pokud to sami neumí a nemají ani nikoho známého kdo by jim to či ono opravil a ještě navíc na to ekonomicky mají tak je celkem logické to, že se často o opravu v nějakém elektro servisu ani nepokoušejí a mnohem jednodušší je pro ně věc prostě zahodit a koupit si novou. A to nehledě na to, že v některých servisech vás někdy i pěkně natáhnou a oprava třeba ani moc dlouho stejně nevydrží. Takže v konečném důsledku jsou s tím v některých případech jen zbytečné starosti, vyhozené peníze za opravu a výsledek nakonec stejně za moc nestojí. Proto také řada lidí, co je na tom ekonomicky dobře, raději opravu u různých věcí vůbec neřeší, protože to potenciálně vidí jen jako zbytečné starosti navíc s nejistým výsledkem.
Naposledy upravil(a) Valdano dne čtv kvě 29, 2025 6:39 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 178
Re: Jirkova FVE
Mňa skôr zaráža vyhadzovať na zberný dvor veci, ktoré môžu ďalej slúžiť u niekoho iného. Ale máme to v rodine, švagrovci vyhadzujú veci, ktoré by veselo mohli darovať za odvoz a ešte by sa ľudia išli potrhať. Ale oni nie, radšej to vyhodia do popolnice
- Reputace: 439
Re: Jirkova FVE
Chápem tých, čo veci radšej vyhodia. Opravovať to nemá kto, majstri sú nedostatkový tovar. A predať - to ti zase volá sto retardov čo to chcú za 6.25€ a ešte aj niekam doviezť. Ak chceš darovať, tak zase 100 somrákov alebo cigošov telefonuje kým inzerát nezmažeš. Aj tak ich stihne zavolať aspoň 30 kusov... Polovica ani nevie rozprávať.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 05/2025 = 11.4 MWh AC
- lemra79
- Reputace: 75
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Jirkova FVE
Mame se jak prasata v zite, tomu verim. On by i ty veci mel kdo opravovat, ale ta prace je proste draha. U bezne spotrebky z obchodaku se s nakym opravovanim ani nepocita. Spadnete z jahody.
Ps: poslete to Dratenkovi.
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
- Reputace: 149
Re: Jirkova FVE
Dle mého názoru se vždycky najde dost lití k tomu, aby se jejich věcmi plnily sběrné dvory. Někteří ani tu či onu věc na sběrný dvůr vůbec neodvezou a jen ji někde pohodí se slovy "šak on už si to někdo sebere" a když si to nesebere někdo, komu by se to hodilo, tak to nakonec skončí ve sběrném dvoře, protože to tam odveze svoz, který se tu a tam časem dělá.
- lemra79
- Reputace: 75
Re: Jirkova FVE
Ja mam sberatelsko - vetesnickou uchylku, ja bych nemohl pracovat v kovosrotu a sbernem dvore.
- Reputace: 175
Re: Jirkova FVE
Kiez by to bolo ako volakedy, ked nasi otcovia a dedovia vedeli opravit a VYROBIT aj nemozne, alebo minimalne sa toho nebali to opravit..vsak co?!..vsak uz na tom nic nepokazim, ked to skusim!..(si povedali)
No a pointa dnesnej doby je ta, ze ludia ktory maju internet aj na hajzli zo sebou, si nato akoby vyriesily svoj problem (pokazenu vec a podobne) nie su ochotny ani posurfovat po nete ale radsej riesia ine veci...a su pohodlny v tom ze si to skor kupia ako daju nejaku tu namahu to spravit..
Nevravym ze vsetci by mali byt schopny vsetkeho a za kazdu cenu aj ked by to malo byt drahsie ako nova vec co by mali z obchodu...Ale myslel som tym ze vsetko je tak nastavene v dnesnom svete, ze ludi zahltia socialne siete a nebudu sa trapit nad tym aby nieco dokazali pre seba a svoju rodinu....
(rozširovania)
- Reputace: 140
Re: Jirkova FVE
Asi je taková doba...
Já bych to kuchnul, rozebral, nabídl... za odvoz (poštovné) pokud bych to sám neskladoval...
Což je i moje úchylka (je mě toho líto)
Nakonec si všechno elektro od nás - našlo svého majitele - nic jsem na sběrný dvůr nedal - což mě naopak potěšilo
- Stařešina -
- lemra79
- Reputace: 75
Re: Jirkova FVE
Nemyslete si, ono nasi otcove a dedove ty veci nestaveli a neopravovali, ze by je to bavilo, to je hluboky omyl. Byla proste tak posrana doba, ze nemeli jinou moznost!!!!! Nekteri spoluobcane maji pamet jak morcata.
Sak dnes si ty veci muzete dal dobrovolne opravovat a stavet.
- Reputace: 175
Re: Jirkova FVE
vsetko je sila penazi, vôle a hodnoty cloveka
Jirko, pardon za odbocenie v tvojom vlakne
(rozširovania)
- Reputace: 140
Re: Jirkova FVE
A jsem rád, že má někdo podobné názory = rovná se pro mě - nejsme na tom, jako lidstvo - ještě tak zle
- Stařešina -
- Reputace: 140
Re: Jirkova FVE
Šak jsem taky rád - a jsem na to i hrdý - že máme po svých otcích a dědech - toto dědictví (tzv. dědictví východního bloku - které není vůbec špatné...)lemra79 píše: čtv kvě 29, 2025 7:38 pmNemyslete si, ono nasi otcove a dedove ty veci nestaveli a neopravovali, ze by je to bavilo, to je hluboky omyl. Byla proste tak posrana doba, ze nemeli jinou moznost!!!!! Nekteri spoluobcane maji pamet jak morcata.
Sak dnes si ty veci muzete dal dobrovolne opravovat a stavet.![]()
Mám jinou možnost - přestu tuto použiju - a rád
- Stařešina -
