Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
GHLL
Reputace: 15
Lokalita: Kroměříž
Výkon panelů [Wp]: 4 400
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Nový příspěvek od GHLL »
Mogul píše: stř kvě 21, 2025 11:44 am
To cyklování po 10-ti minutách v upraveném FW je tam pro případ, kdy se MPPT zasekne na 90V a nechce se z této hodnoty pustit. Buď z důvodu málo světla, nebo stínů.
Tobě se sice zasekne na 90V, ale jen do doby, než má dostatek A. Pak už se Ti rozjel. Je to sice ztráta pár watů, ale nic hrozného to není.
To Tvé cyklování na začátku a na konci je souhra málo V a málo A. Je to vlastnost MPPT a jeho vyhledávání ideálního nastavení. Tím, že neustále testuje, tak sám sebe "odpojuje" - nastavuje si hodnoty, kterými se "resetne" a tím testuje znova a znova od nevyššího V po nejnižší.
Tím, že je v upraveném FW nastavena nízká hladina potřebných A, tak tam k tomu cyklování nedochází a nájezd je plynulý už od 00prd, jak je vidno na mém obrázku.
Tím, že si budeš chtít přehrát FW, si můžeš poškodit měnič. V Tvém případě je verze 78,08 k dispozici, takže bys to mohl případně opravit. V mém případě verze 78,09 už to tak jisté není, i když by to snad taktéž neměl být problém.
Pořádně si o tom vše nastuduj. Fakt je to při nevědomosti velký risk.
https://powerforum.co.za/topic/21994-ma ... ent-183441
Už druhý den louskám forums.aeva.asn.au a problematiku Firmware pro AXPERT MAX 11kW, narazil jsem na >> tento << dotaz kde řeší úplně stejný problém jako já... Je to teda dobrej guláš se všema možnýma verzema firmware, zde přikládám asi nejvíc informativní odkazy kde jsem začal konečně chápat vo co gou...
Co je to za firmware Axpert?
Co je to za opravený firmware Axpertu?
Zdá se že pro můj AXPERT MAX E TWIN 11KW - EASUN SMW 11kW, Main CPU: 00078.08, Remote Panel CPU: 0038.17, čip: 28066 je Opravený firmware verze 278.07 na který jsi posílal odkaz, ale ještě tomu dám čas a případně se dotážu toho pašáka Coulomb...
Dík moc za nasměrování... :yes:
::pv:: PV_1 Východ 4 400Wp *batt* Baterie 48V - 280Ah > 14kWh
::pv:: PV_2 Západ (ve výstavbě) Voltronic 11kW
kuba47
Reputace: 1
Lokalita: Krušné hory
Nový příspěvek od kuba47 »
Jo, verze 278.07 je správně. Jen může být trochu problém ji tam nahrát. Přes flashku to s verzí displeje 38.17 fungovat nebude. A s USB kabelem předpokládám taky ne. Potřebuješ USB-RS232 převodník a to taky nemusí fungovat s každým. Někdy se komunikace během updatu přeruší, procesor pak zůstane zaseklý v bootloaderu (i po restartu), dokud se nepodaří update dokončit. Není problém zkoušet to znovu a znovu, příp. s jinými převodníky, nakonec se to povede.
GHLL
Reputace: 15
Lokalita: Kroměříž
Ano ta problematika je mi známa... to budooo nervy *fall*
Taty je ještě i originál FW 78.08 přímo ten co mám
Mogul
Reputace: 23
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 11kWp
Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Nový příspěvek od Mogul »
Mrkni sem. Bude to rychlejší :-)
GHLL
Reputace: 15
Lokalita: Kroměříž
@Mogul, dík za reakci, ale asi jsem tě nepochopil? Myslíš rychlejší v čem? Že mám použít ten převodník v odkaze, nebo že mám vložil mezi zdroj a napájení stepdown? Ten Axago převodník mám a ještě jeden starší, běžně ho používám na update switchů nebo bootloader mikrotiku...
Mogul
Reputace: 23
V hledání vhodného kabelu ke flashování. Že ho máš jsem netušil :-)
lzahradil
Site Admin
Reputace: 343
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
GHLL píše: pát kvě 23, 2025 3:31 pm
Klidně ho stáhni a pošli přímo sem jako přílohu. Odtud se neztratí.
Když koukám na odkaz, hlásí mi to že není funkční. A to je pak k ničemu...
Mogul
Reputace: 23
MAXE11K_TWIN_DSP_78.08.7z
(582.69 KiB) Staženo 10 x
- Originál FW od Voltroniku pro Axpert 11Kw
_
dsp_278.07 patched 200V-28066.zip
(708.97 KiB) Staženo 11 x
- Úprava od Colomba - 90V a stíny (ver 78.07 pro Voltronic)
_ - Úprava od Kuby - derating (zrušení omezení nabíjecího proudu) - Velké riziko poškození při odpojení baterie. Používat nejlépe s olovem, nebo více bateriemi. (ver 78.08 pro Voltronic)
_
dsp_278.07 patched 460V.zip
(1015.8 KiB) Staženo 12 x
- Úprava od Colomba - 90V a stíny + od Kuby - derating (zrušení omezení nabíjecího proudu) - Velké riziko poškození při odpojení baterie. Používat nejlépe s olovem, nebo více bateriemi. (ver 78.07 pro Voltronic) Obsahuje i originál ver. 78.07
GHLL
Reputace: 15
Lokalita: Kroměříž
Přepsaní firmware se povedlo :celebrate4:, ale klasika až na druhý pokus :wall: při prvním se upload zasekl někde u 5% s chybou 32 - no jako bych to nečekal že... druhej pokus už se zdařil, ale byly to nervy *fall*
Ten AXAGO převodník RC232/USB se mi ve win hlásí takto:
prevodnik RS232_USB.jpg (6.06 KiB) Zobrazeno 434 x
Podám hlášení jak se bude MPPT chovat...
Mogul
Reputace: 23
A jaký FW jsi použil?
GHLL
Reputace: 15
Lokalita: Kroměříž
Použil jsem upravený FW verze 278.07 - coulomb mi pak psal že je to FW o 11 měsíců starší než 78.08 který mám aktuálně, ale že by mi snad mohl pomoct.. tak uvidíme...
GHLL
Reputace: 15
Lokalita: Kroměříž
Výsledek po aktualizaci firmware, ranní a večerní cyklování MPPT se nezměnilo, při malém proudu z panelů cca 100 mA se MPPT snaží najít správný bod zátěže. Na měniči problikává modrý pruh, ale nic v něm necvaká, takže bych řekl že to asi nemá cenu vůbec řešit, proste měnič takto chová a asi mu to ani nijak nevadí...
Zůstávání na 90V nebylo před aktualizací nijak vážné, ale i tak se doba "zaseknutí" zkrátila.
Pred změnou firmware ▼▼▼ zlom přibližně v 5:43h - je zřetelné že opuštění 90V je až při cca 3A z paneů
Před zmenou FW - napětí a proud
Před zmenou FW  - Výkon
Po aktualizaci firmware ▼▼▼ cyklovani MPPT stejné, doba zaseknutí na 90V kratší - skok při 3A není a výkon najíždí už od cca 0,3A z panelů
Po aktualizaci FW - napětí a proud
Po aktualizaci FW - výkon
Má teda cenu řešit to cyklování MPPT ráno a večer?
PetrDubi
Reputace: 307
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Pokud při tom cyklování ráno ani večer necvaká relé, tak bych to neřešil - můj osobní názor.
JirkaE
Reputace: 131
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Nový příspěvek od JirkaE »
Nepomohlo by řešení, kterým BEL snižuje napětí na DC výstupu pro přepínací relé ?
A stejné řešení používá i Jarda - kterého jsem zmiňoval v jiných příspěvcích - pro posunutí startu DC-Měřáku - který při svém startu a nestabilním a kolísavém napětí ,,zlobí"
Přes Zenerovu diodu například 100-150V napájet spínaný zdroj.
Po dosažení 100/150V projde energie ze stringu a spínaný zdroj bude mít na výstupu 12VDC nebo 24VDC s odběrem pár miliamper.
Na těch 12/24VDC pak sepnout více - do serie zapojených SSR-Rele (na větší proud i napětí)
V ten moment poteče skrz nula-nula prd - nemělo by hrozit žádné nebezpečí při sepnutí.
Večer se string stejným způsobem vypne, při poklesu pod 100/150V - když už skrz nepoteče skoro nic
Bojler 1 už zas z FV všechny v řadě
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Aktuální písnička spojená s věkem a narozeninami (VHS-Oficial music video 2015) :D - Stařešina -
Letošní NOVINKA - VHS - Dobro a zlo (Oficial music video 2025) -
MikroCZ
Reputace: 1
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 6400
Nový příspěvek od MikroCZ »
Jirko, to je strašný bastl kolem.. Chápu proč atd...
GHILL < jen se zeptám, to cyklování se ti děje ikdyž je měnič normálně zaplej, výstup běží atd?
Mě se to u Isolaru SMH III dělo, pokud byl měnič vypínačem OFF, a sloužil v ten moment, pouze jako nabíječka baterie. Pokud je měnič normálně zaplej, tak se mi cyklování při východu slunce vubec neděje/lo.
gupa
Reputace: 139
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
GHLL píše: úte kvě 27, 2025 8:42 am
Se zeptám, to zasekávání je nějak externě měřený nebo to ukazuje dispej tz. je ta křivka shodná s hodnotou displeje?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz
GHLL
Reputace: 15
Lokalita: Kroměříž
@MikroCZ - Měnič je zapnutý stále, zkusím ho večer schválně vypnout jestli začne relé připojování MPPT cvakat, už se přesně nepamatuju ale myslím že při tom prvotním zapojení s původním FW relé MPPT cvakalo a to mě 💩😡, ale teď už jen poblikává ten LED pruh, čímž dává najevo ztrátu primárního zdroje což je logické..
@gupa - na displeji problikává ikona solárního vstupu a vidím že bliká LED pruh. Veškerá data načítám přes RS232 komunikační port (v manuálu č. 18) přes MQTT do Homeassistantu a Grafany.
GHLL
Reputace: 15
Lokalita: Kroměříž
Večer jsem vypl střídač a nechal jet jen nabíječku, kontrola cca v 21h, nic necvakalo, takže za mě vše OK...
Mogul
Reputace: 23
No bezva.
Jen tak pro představu, zkus to pole zapojit do druhého vstupu. Mě takto poskakuje jen první vstup. Druhý je naprosto v klidu.
