Stavba FVE - 2x string 4400Wp
FVE o výkonu 4400Wp je sestavena ze dvou stringů po 8 panelech RISEN 550Wp RSM110-8-550M, připojených na Isolar SMW 11kW měnič s MPPT. Baterie 48V je složena z článků 280Ah MB31 EVE Docan Tech s BMS JK-PB2A16S20P. Kabeláž je plánována v ochranných trubkách na AL profilech, diskutuje se o vhodnosti materiálu a rozdělení vodičů plus a mínus. Systém pokrývá spotřebu domácnosti i IT technologií s průměrnou denní výrobou kolem 7,2 kWh.
Mogul
Reputace:67
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Lokalita:LitoměřiceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19640 Kapacita baterie [kWh]:48k
Re: Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Nový příspěvek od Mogul »
V zimě to problém bude. Slunce nízko až do 10h, malá síla.... Existuje upravený firmware, kde se zrovna tohle řeší. Je zajímavé, že já už mám bednu s FW verzí 78,09. Dodání bylo cirka 14 dní od tvého. Ještě jsem netestoval s panely.
Moje ráno s upraveným firmware vypadá takto (dnes). Večer je hodně podobný. Testování MPPT je tam přibližně od 6:15 po 10 minutách. Tohle je z Maxe 8k, ale stejná úprava by měla být i pro 11K.
GHLL
Reputace:91
Lokalita: Kroměříž
Výkon panelů [Wp]: 13 300
Lokalita:KroměřížSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13 300 Kapacita baterie [kWh]:28
Nový příspěvek od GHLL »
Ano vím že existuje upravený FW který řeší to zaseknutí na 90V, jestli bych mohl poprosit o odkaz...
Na FTP Voltronic je pro SN: 96342212107016 já mám podobný SN: 96342409102422 - tak nevím jestli je tento FW vhodný?
A odstraní ten FW i to cyklické nahazování MPPT ráno a večer? Píšeš: "Testování MPPT je tam přibližně od 6:15 po 10 minutách" mě to ale cykluje furt dokola cca po 20s.
::pv::PV_1 Východ 4 400Wp
::pv::PV_2 Západ 4 400Wp
::pv::PV_3 Jih plot 4 500Wp
*batt* Baterie 48V - 280Ah > 13,4kWh
- JK BMS 200A
*batt*Baterie 48V - 314Ah > 15kWh - JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
- Smartshunt - Homeassistant
lemra79
Reputace:96
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 19560
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Lokalita:UsteckoorlickoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19560 Kapacita baterie [kWh]:10?
Nový příspěvek od lemra79 »
Neco podobnyho dela i muj pip, psal jsem o tom v mem vlaknu . 11.12.2022
viewtopic.php?t=5457&start=60
Mogul
Reputace:67
To cyklování po 10-ti minutách v upraveném FW je tam pro případ, kdy se MPPT zasekne na 90V a nechce se z této hodnoty pustit. Buď z důvodu málo světla, nebo stínů.
Tobě se sice zasekne na 90V, ale jen do doby, než má dostatek A. Pak už se Ti rozjel. Je to sice ztráta pár watů, ale nic hrozného to není.
To Tvé cyklování na začátku a na konci je souhra málo V a málo A. Je to vlastnost MPPT a jeho vyhledávání ideálního nastavení. Tím, že neustále testuje, tak sám sebe "odpojuje" - nastavuje si hodnoty, kterými se "resetne" a tím testuje znova a znova od nevyššího V po nejnižší.
Tím, že je v upraveném FW nastavena nízká hladina potřebných A, tak tam k tomu cyklování nedochází a nájezd je plynulý už od 00prd, jak je vidno na mém obrázku.
Tím, že si budeš chtít přehrát FW, si můžeš poškodit měnič. V Tvém případě je verze 78,08 k dispozici, takže bys to mohl případně opravit. V mém případě verze 78,09 už to tak jisté není, i když by to snad taktéž neměl být problém.
Pořádně si o tom vše nastuduj. Fakt je to při nevědomosti velký risk.
https://powerforum.co.za/topic/21994-ma ... ent-183441
PetrDubi
Reputace:339
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Lokalita:Blízko Ústí nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:10790 Kapacita baterie [kWh]:13
Nový příspěvek od PetrDubi »
To ráno je problém spíš když je zataženo. Pomůže jedině nový nebo upravený firmware.
A to startování (dělá to ráno když se rozednívá a večer, když se stmívá) je normální, to dělají všechny měniče typu Axpert.
GHLL
Reputace:91
Lokalita: Kroměříž
A má smysl to cyklování ráno a večer řešit? Ta žárovka co tam dal "Lemra79" by asi nebyl špatný nápad...
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
PetrDubi
Reputace:339
Ano, žárovka to vyřeší Samozřejmě by její napětí mělo odpovídat napětí stringu v době, kdy se připojuje/odpojuje (takže pokud je to třeba při 120V, tak raději 230V klasickou žárovku, ne LEDku) a mělo by tam být to automatické odpojování a připojování (a součástky musí snést maximální napětí stringu na prázdno v zimě).
GHLL
Reputace:91
Lokalita: Kroměříž
OK, super, dám tam paralelně 230V žárovku přes relé které snese 20A a ovládat to budu přes HA podle parametrů z Voltronic... Dík za nasměrování...
Ten FW budu řešit taky, musím to řádně nastudovat...
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
lemra79
Reputace:96
Bacha na to, to relé musí rozpínat DC napětí a to není prdel. Pořádně to otestuj. Jasně, budou tam malý proudy.
GHLL
Reputace:91
Lokalita: Kroměříž
tohle Bezkontaktní relé SSR-50DD 5-220VDC by mohlo stačit... na víc V=DC jsem nenašel...
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
pibi
Reputace:424
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Lokalita:Východně od 3nceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16kWp Kapacita baterie [kWh]:44kWh
Nový příspěvek od pibi »
312 VOC rozepínat čínským SSR na 220VDC, hodně štěstí. Žárovka moc nestojí.
lemra79
Reputace:96
Ja to mam spinany mosfetama primo napetim z panelu. Jeden mosfet sepne, jen co se na panelech neco objevi a drudy mu zkratuje buzeni, kdyz je na panelech zatizenych zarovkou objevy urcity napeti. Na sepnuti toho mosfetu staci v podstate napeti bez proudu, tak na tom odporovym delici neni skoro zadna ztrata. Cele je to prez pojistku mozna 100ma, mozna jeste mensi. Hodnoty soucastek uz si nepamatuju, je to jednoduchy.
GHLL
Reputace:91
Lokalita: Kroměříž
@pibi - asi jsme se nepochopili, to relé bude spínat tu žárovku.... A pokud to relé je na chladiči, nezaznamenal jsem nikdy problém.. naíc tam bude 0 prd napětí i proudu
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
pibi
Reputace:424
Jestli budeš připínat žárovku paralelně ke stringu, tak počítej s tím, že se tam vyskytne plné napětí stringu, při mrazu klidně okolo 350 VDC.
GHLL
Reputace:91
Lokalita: Kroměříž
Jak sem říkal bude to řídit HA a tam bude podmínka že se sepne jen před východem nebo po západu slunce, ale i Tak jak sem psal zatím jsem nenašel relé na víc jak 200V DC, budu hledat dál určitě tam takto "slabé" nedám.. Pokud někdo ví o nějakém silnějším?
@lemra79 - mosfet nemám nastudovaný, ale mrknu na to asi to bude i levnější než relé na 400V DC
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
pibi
Reputace:424
Běžně se kontakty relé řadí sériově, tzn. když budeš mít relé se 3 kontakty na 200VDC a zapojíš je sériově, tak to budeš mít na 600VDC, což by už mělo být v pohodě.
GHLL
Reputace:91
Lokalita: Kroměříž
@ jo vidíš nad tím paralelním spojení relé jsem taky fabuloval, tak další možnost :handshake:
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od glottis »
tak nefabuluj a hlavne opravdu seriove :)
Ale rozmysli, jestli se na tyhle bejkarny radsi nevykaslat uplne
PetrDubi
Reputace:339
Asi by šlo použít jistič s motorovým pohonem, který by večer odpojil panely a ráno zase připojil, ale muselo by tam být nějaké ovládání, které by měřilo buď venkovní jas nebo napětí na panelech a podle toho je odpojilo/připojilo. Ale ten pohon s jističem nebude nejlevnější. Noark teď má pohon jako novinku za 2600 Kč + ten DC jistič, ostatní značky jsou většinou o 10 tisíc výš. A samozřejmě záleží na tom, kolik cyklů ten pohon a jistič vydrží..
Jinak co se týká toho odpojování nebo připojování žárovky stykačem nebo přes SSR relé (či tyristor/triak), tak to nebývá problém u LV stringů, které bývají do 120-130V, ale u HV stringů (do 500V) už je to problém nebo drahý jako prase.
GHLL
Reputace:91
Lokalita: Kroměříž
Pudu asi nejprve cestou aktualizace Firmware, a pak případně začnu vymýšlet nějaký odpínač...
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Yandex [Bot]
