Jak vytáhnout přebytky z panelů?
petrzobran
Reputace: 10
Nový příspěvek od petrzobran »
Nevím kam zařadit můj dotaz, tak ho píšu sem.
Všude se píše o přebytcích el. energie za solárních panelů a kde je zužitkovat.
Ale já bych potřeboval poradit, jak ty přebytky vytáhnout z panelů?
goodbie
Reputace: 73
Re: Jak vytáhnout přebytky z panelů?
Nový příspěvek od goodbie »
přebytek je myšleno tím když už jsou baterie nabité a panely jsou pořád schopny dát dostatečné množství energie tak se připojí spotřebič nař.bojlér.jde o to spotřebovat co nejvíce energie když jsou dobré podmínky.
mypower.cz
Reputace: 522
Nejprve je potreba pochopit co to prebytek je. Pokud mate kam davat enerii (spotrebice, baterie), prebytek nemate nikdy. Pokud uz energii nemate kam davat a panely jsou schopny stale energii dodavat (sviti na ne slunce), tak proste neco zapnete co zapnout normalne nemusite a prebytek opet nemate a mate spotrebu. To ale taky delat nemusite, ale pak vas bude hlodat svedomi vecer, ze mate studenou vodu v boileru, mohl jste ji vyhrat ze slunce a misto toho protocite elektromer od CEZu. Reknete si .. hmhm .. tak priste to asi zapnu na to slunko no .. cely den to parilo jako krava a me tu jel jenom notebook :( Na toto casem kazdy prijde sam :) Tim zuzitkovavate prebytky. Prebytek je neco co nepotrebujete. Pokud ho ale muzete spotrebovat tak proc ho nespotrebovat a nezapnout treba boiler. No a jak to resit? Manualne nebo automaticky. O automatickem zuzitkovani prebytku je zde na foru spousta temat. Pokud chcete nadbytek vyroby spotrebovat treba v boileru automaticky, takova temata se tu technicky resi. V opacnem pripade proste staci zapnout vypinac a je hned po prebytcich.
Jak vytahnout prebytky z panelu? No jednoduse tim ze zapnu nejaky spotrebic.
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
petrzobran píše:
Odpověď je jednoduchá: stačí udržet regulátor nabíjení trvale v režimu MPPT.
Realizace se provádí tak, že se do zátěže doplní paralelní regulátor, který udržuje na zátěži napětí, které je jen o fous nižší, než by ho udržoval MPPT regulátor nabíjení. Výkon odvedený paralelním regulátorem se nasměruje do nějaké smysluplné zátěže (například boiler, elektrické topení..., které nevadí cyklické zapínání a vypínání, nebo nižší než nominální příkon).
petrzobran
Reputace: 10
Ano přesne tak šude se píše o přebytcích el. energie za solárních panelů a kde je zužitkovat.
Chápu i co je přebytek. Ale nechápu jak automaticky tento přebytek rozpoznat a odeslat ke spotřebě.
kybos píše:
To je to na co se ptám. To byly i moje první nápady co jsem měl, ale potřeboval jsem je ověřit, popřípadě pokud někdo používá jinej systém pro spouštění přebytků.
goodbie
Reputace: 73
řídit to lze mnoha způsoby plc,arduino,napěťové relé atd,ručne to lze také každému co vyhovuje.
petrzobran
Reputace: 10
arduino nemám (vim o co jde, ale nemám znalosti a zkušenosti pro používání)
ručně mě to nevyhovuje (to se tak hodí na chatu a né ke každodenímu provozu)
Napětové relé - zatím nevím jak chtělo by to nějaké náčrty.
mypower.cz
Reputace: 522
petrzobran píše:
Merenim.
Den temer bez prebytku
Obrázek
Obrázek
Prebytek nastava po devate hodine.
Obrázek
Obrázek
Vyroba se snizuje, protoze baterie zacinaji byt dobite a napeti na nich se blizi absorbcnimu napeti, nebo napeti v rezimu float, nebo jak u kterych baterii, podle mereni napeti a proudu se da poznat jestli je baterie plne dobita. Energii neni cim spotrebovat ani ji kde ulozit a regulatory omezuji. To je presne signal pro to, ze zacina byt prebytek. Pak je to otazka toho kolik toho prebytku je a snazime se dostat do stavu aby jsme to se zuzitkovanim prebytku v idealnim pripade moc neprepiskli a neodcerpavali energii i z baterii. Tu tam potrebujeme nechat na noc a na pozdeji.
petrzobran píše:
Sepnutim nebo pripinanim vice spotrebicu pomoci ridiciho signalu vygenerovaneho na zaklade nejakeho zpusobu detekce prebytku.
mypower.cz
Reputace: 522
petrzobran
Reputace: 10
mypower.cz píše:
vygenerovaneho na zaklade nejakeho zpusobu detekce - to je pěkná odpověd ale nic konkrétního
Arduino zatím nechci - zatím na to nemám znalosti
mypower.cz
Reputace: 522
No v mem prispevku je tech konkretnich zpusobu detekce popsano nekolik. Samozrejme pokud chcete hotove reseni, tak to vam tu z hlavy nevysypu, jedno z hotovych je prave napriklad to dramovo, ale jak pisete arduino nee, tudiz technicky se to bude muset resit jinak. Treba SDS, nebo poridit neco hotoveho.
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
petrzobran píše:
Já jsem to pořešil velice jednoduše a levně takto:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... %8D#p23131
Na rozdíl od zveřejněného zapojení už dnes funguje dvouúrovňová detekce přebytků s prioritním směrováním výkonu.
Nejvyšší prioritu má akumulátor, další na řadě je boiler a když i pak něco přebývá, následuje ho topení.
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
Zdravím, můžete použít VALC (http://www.vati.cz/VALC) - je to pro ty, kteří si to nechtějí psát nebo bastlit sami. Zkrátka zapojíte do rozvaděče SDS macro s nainstalovaným VALCem, připojíte k němu SSR relé (aktuální verze podporuje běžné SSR nebo i fázovou regulaci), nastavíte parametry a funguje to :)
VALC číhá na fázi float - detekuje si ji sám podle průběhu napětí, a pak už začne regulovat SSR tak, aby se napětí na bateriích stále drželo na nastavené napětí (melo by být o něco nižší než je float napětí regulátoru). Takže priority jsou dány - nejdřív baterie, pak ostatní spotřebiče a zbytek jde do bojleru.
A v reálu to vypadá takto:
radimre
Reputace: 40
Nový příspěvek od radimre »
petrzobran píše:
Mám to zrovna v návrhu Na PC....budu to řešit centrálním měřením s dálkovýmí spinači podle rostoucího napětí na bateriich se budou vysílat signály k spotřebičům....teď to mám řešené tím že každý spotřebič si měří napětí ve větvi a postupně se zapínají ,nebo vypínají...
http://vyrobaprvozuj.webnode.cz/
Hybrydní natáčecí systém 24V - 230Ah + GF- výkon řízen připínaním panelů 6x300Wp + 2x 60Wp
Ohřev vody 24V topnou spirálou 2 x 200l 1x 45l
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
hlavička čili otázka je formulována poněkud podivně , né ?
FV panel si nemůže nic schovávat za lubem jako mlinář ve mlíně :uh: .
Jak psal Admin , pokud je "výroba" větší než-li spotřeba = přebitky , kdežto ovládáním spotřeby dle aktuální "výroby" ("" páč se nejedná o výrobu ale o transformaci jedné energie na jinou) lze výskytu přebitků zamezit :yes: .
Detekce přebitků není jednoduchá ... naštěstí řada zdejších členů vymyslela řada funkčtních systémů :write: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
radimre
Reputace: 40
Clapi necte slovíčkaření ten dotyčný chcehe znát rozumné řešení ne jen polemiku...Otázka jestli chce nějaké zařízení koupit nebo se tím doma i bavit...to tu v otázce chybí,a jak je vidno všichni pochopili oco jde to že to špatně formuloval to jak je vidno nevadí protože všichni pochopili,ale musíte si kopnou do bezvýznamné věci a to chce vědět tu není JAK TO ŘEŠIT
solárník
Reputace: 73
Nový příspěvek od solárník »
Nechtěl jsem do toho zasahovat, ale pokusím se.
Předně - abyste opravdu optimálně využil energii ze solárního pole při kombinaci ostrovní systém + nějaký žrout přebytků (ať už je to on-grid střídač, nebo bojler, nebo cokoli) musel byste být v podstatě jasnovidec. Všichni ostatní nejasnovidci se k optimu tak-nějak snaží přiblížit.
V zimě je to jednodušší, protože se energie nedostává, tedy by mělo mít absolutní prioritu nabíjení baterií, pak, jak tu mnozí popsali, se podle jejich stavu nabití zapnou všelijaké žrouty přebytků.
V létě, nebo obecně v období, kdy je sluneční energie oproti zimě značný přebytek, to ale zdaleka není optimální přístup. Nač čekat na nabití baterie, když víte, že energie bude tolik, že se stejně nabije. Je tedy možné použít jiný, volnější přístup. Zapínat přesměrování do užitečných zařízeni podle potřeby klidně ještě před nabitím baterií, nebo dokonce hned po ránu. Nesmí se to ale přehnat, abychom opravdu ty baterie nabili.
Návod "jak to udělat" se dělí do dvou částí. Jednak si musíte myšlenkově načrtnout, jak určovat, kdy zapnout co (=algoritmus). A za druhé si musíte ujasnit (nebo se tu poradit), jaký hardware k tomu použít.
Předpokládám, že každý by měl začít tím "za prvé" - tedy ujasnit si, jak na to. Z toho většinou totiž vyplyne i ta odpověď na druhou část problému. Jednoznačně tu platí, že se vyplatí nejdřív více přemýšlet a pak teprve něco dělat.
Pokud, jak jsem vyrozuměl, neumíte programovat jednoduché obvody pomocí mikrokontrolérů typu Arduino, pak jsou vaše možnosti velmi omezené. Buď musíte problém řešit nějak velmi jednoduše, nebo se spolehnout na nějaký návod od někoho zkušeného, který vám třeba zprovoznění monitoringu s Arduinem vysvětlí a poradí s rozběhnutím. Ovšem až potom, co si ujasníte, co vlastně chcete dosáhnout a teoreticky jak toho chcete dosáhnout. Dřív bych se do ničeho rukama nepouštěl.
V podstatě nejdokonalejší systémy obsahují i online předpověď oblačnosti, která vám nastíní, kolik energie bude asi v nejbližší době (typicky 48 hodin) k dispozici, a online měřič slunečního osvitu, který vám řekne přesně, kolik energie je k dispozici momentálně. Na základě takových dat dokáží regulovat využití energie z panelů s maximální úspěšností a efektivitou.
vata
Reputace: 93
Ano, i na tenhle přístup (změna priority v létě) jsem myslela - VALC se dá ukecat tak, aby při dosažení nějaké disponibilní kapacity v baterii (třeba 80%) přeskočil detekci ukončení nabíjení a v ten den rovnou přikročí k regulaci SSR podle napětí, jako by to bylo ve floatu. Čili donutí regulátor ten den tlačit energii do baterie jen v MPPT režimu. Úplně sexy bez předpovědních dat (fungují v mé lokalitě velmi nepřesně) to možná není, nicméně od té doby, co to používám, jsem neměla prakticky žádné nevyužité přebytky. Tedy pokud se ta horká voda stačí do dalšího slunečného dne vycákat :)
radimre
Reputace: 40
petrzobran píše:
systém je jednoduchý, je třeba si i posledovat intenzitu slunce a na jejím základě jde vyhodnotit kolik panel (y) budou dávat... já mám každý panel zvlášť a arduinem stále sleduji proud do baterie . když z 2Kw SE začne téct větší proud do bateriíí než je potřeba začnou se přepínat panely na spírálu bojleru a ohřívají vodu. a pokud intenzita slunce poklesne zase se panely vrací na baterii. je prostě zapotřebí si vytvořit několik samiostatných polí ( nebo každý panel extra jak mám já) a kombinovat na základě sledování proudů v napájecích větvích, intenzity slunce, napětí baterie... A TO VŠE LZE UDĚLAT S JEDNODUCHÝM KODEM NA ARDUINU. jen je potřeba si vše ujasnit... Mám vlastní vyrobu a kod... odzkoušenio už léty kdy jsem stím začal....
https://youtu.be/uE64XH4ga8A
https://youtu.be/El2gw3-RDq8
https://youtu.be/9S9MLlREykk
zde odkazy na mé videa a poslední úpravy
radimre
Reputace: 40
petrzobran píše:
mypower.cz píše:
Taky jsem nemněl znalosti a nakonec na stará kolena a po uvážení jsem zjistil že se to musím naučit programovat jinak je celý systém k ničemu a klasická elektronika to prostě efektivně neuřídí... takže jsem se naučil aspoň základy ( dnes už vím víc trošku) a efektivita se zdvihla o 250% zde vstup do ONLINE řízení alias jak já tomu říkám distribuce... graficky nic moc , ale po roce už nemám potřebu to sledovat protože to pracuje bezchybně k spokojenosti čísla na složence...
http://88.100.3.245:18000
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], eman, Migel, Yandex [Bot] a 3 hosti
