Mikiki elektrárna
Diskuze o mikiki elektrárně se zaměřuje na správné zapojení 12V akumulátorů do 24V systému a použití měniče napětí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s úpravou topení AkuBoxů pro zimní provoz a řeší otázky likvidace poškozených solárních panelů. Dále se probírá konstrukce panelů a tipy na jejich údržbu pro lepší výkon i v náročných podmínkách.
mikiki
Reputace:44
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 3690
Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: Mikiki elektrárna
Příspěvek od mikiki »
Znám to :lol:
Nejhorší jsou ty tzv. "dodělávky" .... to udělám až bude čas atd.
mikiki
Reputace:44
Lokalita: Pelhřimov
Dnes dodány zbývající panely + ochrana panelů z vnější strany.
Na silnici bývá po silných deštích velká louže a projíždějící auta mi tak nebudou moc stříkat na panely.
mikiki
Reputace:44
Lokalita: Pelhřimov
Objednal jsem profil HNP1 45/40 + plastové záslepky.
Dnes jsem začal stavět opěrnou konstrukci a dívám se do balíčku a oni mi poslali záslepky 40x40 :evil:
To ten co to kompletuje nemyslí????
Zkoušel jsem pevnost a je to O.K.
Stín tam už od původní tyče nebude :lol:
Reputace:461
Kapacita baterie [kWh]: 49
Příspěvek od unicast »
Přesně tak. Ti, co jsou placeni od myšlení, dělají úplně jinou (a úplně jinak placenou) práci.
mikiki
Reputace:44
Lokalita: Pelhřimov
Chlapi malá otázka: máte regulátory nastavené na každém stringu stejně?
Jde mi o to, že mám dva stringy skoro stejné kapacity, tak abych např. při plném nabití AkuBoxu vypínal jeden regulátor dříve než druhý?
Samozřejmě jsou oba stringy napojeny na jeden AkuBox a regulátory mám též stejné od Epeveru.
Reputace:308
Příspěvek od Soban »
Tak já to mám rozdílně protože u jednoho jsou u něj olověné baterky u druhého lifepo, taky každý must měří trochu jinak atd......
Prostě odladit za provozu jak se to bude chovat.
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh*batt*
Migel
Reputace:313
Lokalita: Pod Karpatmi
Příspěvek od Migel »
Ja mam tiez epevery ale jeden meria napetie baterie s rozdielom 0,2V inak ako ten druhy.Tak ten mam nastaveny iba o ten rozdiel.Inak su samostatne a ano dalo mozem povedat ze maju rovnake nastavenie
3x GWL SUN-2000G paralelne
Reputace:946
Příspěvek od rva »
Jak mám 3 kombibedny paralelně, tak si parametry dobíjení u celé trojice nastavuje master. Protože každý měří napětí trošku jinak, dobíjí každý trošku jinak, ale jinak je to celkem fuk a ničemu to nevadí.
mikiki
Reputace:44
Lokalita: Pelhřimov
Díky všem.
Taky jsem si všimnul, že mi regulátory Epsolar 4415N ukazují o nějakou desetinu rozdílné hodnoty.
ChlapeczDediny
Reputace:154
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Příspěvek od ChlapeczDediny »
Ty rozdíly v měřeném napětí mám taky. Epever na jižním poli mám nastaven (Asi-nepamatuji přesně, ale psal jsem to ve svém vlákně nedávno) o 0,6 V níž, než Epever na západním poli. Přes poledne nepotřebuji plné baterky, před večerem se to hodí, kvůli volnoběžné spotřebě domu i elektrárny.
mikiki
Reputace:44
Lokalita: Pelhřimov
Tak dnes jsem skoro dokončil nový box na ty moje baterky :lol:
Dříve byly AkuBoxy postaveny na výšku (dle Michala z Mivvy to nevadí) ale protože jsem dokoupil další AkuBox, tak rozměrově bylo lepší je položit.
Tak mají nový domeček :D
Plot už taky přispívá ale začal mi vypadávat jistič Etimat 10 2p c10.
Nevím kde jsem vzal ty hodnoty, protože u prvního stringu mám Etimat 10 2p c25 a u malé FVE mám taky Etimat 10 2p c20.
Prostě zasvítí a vypadává, koupím tu C25 (string má cca 2000 Wp).
Pořád se trápím s tím regulátorem 4415N u malé FVE.
Zkoušel jsem zase dle rady jen jeden připojit, změnit ID atd. a stále nic.
Druhý jede bez problémů.
Tak budu dál laborovat.
mikiki
Reputace:44
Lokalita: Pelhřimov
Tak jak jsem starej tak jsem b...
Včera hlásí vichr a já nic. :wall:
Dětskou trampolínu jsem nechal cca 10 metrů před plotem :cry:
No a ráno mi volají sousedi že mám trampolínu za plotem.
Naštěstí zničila při překonávání plotu jen ten jeden panel napravo.
Regulátor mi hlásí vše O.K. včetně napětí na panelech atd.
Nevím co s tím udělá pak déšť - aby se to nějak nezkratovalo.
Ale plot jako konstrukce vydržel a musím vyměnit jen jeden panel.
Nyní panely s hodnotama co mám nejsou k mání ale snad jeden někde seženu.
Když neseženu tak dám podobný, mají jen o 15Wp menší výkon.
fremma
Reputace:2
Lokalita: Třebívlice
Výkon panelů [Wp]: 10240 + 4040
Kapacita baterie [kWh]: 25,6 + 16,077
Příspěvek od fremma »
kolik Wp ma mit ten panel?
mikiki
Reputace:44
Lokalita: Pelhřimov
Potřebuji panel 470Wp ale prý jeden v Argosu (kde jsem je kupoval) našli někde v Karviné.
Tak uvidím, zda jej převezou do Pejru.
No jinak bych tam dal panel 455Wp (stejné rozměry i hodnoty se skoro neliší).
Reputace:308
Tak ono je jedno jaký výkon má mít, důležitý je proud aby byl stejný s těmi ostatnímy ve stringu.
mikiki
Reputace:44
Lokalita: Pelhřimov
Jj díky a myslím si, že ty rozdílné parametry v tomto případě moc nevadí - viz obr.
Červený nahrazuji modrým.
Reputace:308
Tak rozdíl 200mA bych fakt neřešil a napětí akorát skontrolovat aby přes zimu nebylo větší než mppt snese, ale pokud jsi to neměl nadoraz tak je to za mě OK.
PetrDubi
Reputace:329
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od PetrDubi »
I jestli to měl s napětím nadoraz, tak je to jedno, protože rozdíl je půl voltu a těch půl voltu nebude rozdíl.
mikiki
Reputace:44
Lokalita: Pelhřimov
Chlapi díky Vám moc za odpovědi.
Zatím nevím, jak to bude v zimě, běží to zatím cca 3 neděle.
Plot = 4x panely (2S2P) jsou napojeny na regulátor 4415N a ten si myslím, že to v pohodě zvládne.
Je to pomocné pole na shromažďování "zimních Wapíků" a na to jsem v zimě hodně zvědavý.
mikiki
Reputace:44
Lokalita: Pelhřimov
Tak dnes jsem koupil a hned vyměnil rozbitý panel.
Měli v Argosu poslední, byl v Karviné.
Převezli mi jej do Pejru, tak jsem si ušetřil cestu :lol:
A teď otázky:
- Schováváte si poškozené panely?
- Tento můj stále funguje na 100% ale vadí mi to poškozené sklo.
- Lze použít např. samostatně někde, kde by to neudělalo škodu a používat pro nabíjení aku na světla atd.?
Je mi líto jej jen tak vyhodit ale asi jej odvezu do sběrného dvora.
Nejsem si ale jistý, zda mi jej vezmou - i když jsem při nákupu zaplatil recyklační poplatek.
Když ne, tak proč platím ten recyklační poplatek?
Máte s likvidací panelů nějaké zkušenosti?
