Menic v starem dome Tn-c
Diskuze se zaměřuje na technickou proveditelnost připojení měniče v starém domě s TN-C rozvodem. Uživatelé řeší otázky bezpečnosti, funkčnosti kombinovaných střídačů a jejich přepínání mezi bateriemi a distribuční sítí. Dále se probírá spotřeba domácnosti a možnosti optimalizace ostrovního provozu s využitím baterií a fotovoltaiky.
Mogul
- Reputace: 62
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Menic v starem dome Tn-c
No pokud se dá na tolika místech ta el. nahradit, a spotřeba omezit, tak se to potom, při té kapacitě, k těm pěti dnům dokáže hodně přiblížit.ChlapeczDediny píše: úte kvě 20, 2025 10:56 pmJo průměry dovedou být pěkně zavádějící. Bojler u nás nemusím nahřívat každý den, odvlhčovač nemusí jet každý den, čerpadlo ve studni do zahradní nádrže taky nemusí jet každý den. A dokonce ani nepereme každý den. A když nemohou jet olejové radiátory, mohu zatopit v kamnech a na nich i uvařit oběd nebo vodu na kafe. Dokonce ani ten PC nezapínám každý den
Běžně se pohybujeme mezi 10 až 12 kWh, pokud jede vše z elektrárny.
Jak se ale člověk rozmlsá, tak to potom jde hodně těžko a ne každý se s tím smíří.... byť je to jen na pár dní. Nejhůře na tom jsou ty drahé polovičky, které prostě musí.......
Pavel66
- Reputace: 4
Pokud z rozvadece dal vedou obvody v dvou dratech ,tak to uz se nejedna o par stokorun,ale rozsekani celeho baraku.JirkaE píše: pon kvě 19, 2025 7:31 pmVelmi malá cena za ty desítky lidí ročně včetně uvedených příkladů - dát tam chránič za pár stokorunTomHC píše: pon kvě 19, 2025 6:35 pmU nás taktocipis píše: pon kvě 19, 2025 6:31 pmA k te poznamce kolegy nahore, ze chybelo neco jineho nez ten chranic u pripadu mrtvych u cerpadla, tak je to lez. Zasadni byla ta nepritomnost chranice, ktery by to cerpadlo odstavil.https://dennikn.sk/4292631/vazny-uraz-c ... -cerpadlo/
Věřím, že po té nehodě už nebyl problém přidat i další malý rozvaděč...![]()
jak uz tady nekdo napsal,kdyz musi byt mikrovlnky nebo pracky vybavene manualem ,ze v nich nesmite susit,nebo prat domaci mazlicky
Pavel66
- Reputace: 4
Prosimte,jeste takovy dotaz.Pro odbornika asi stupidni.Jak tady nekteri psali ,ze v obdobi sera,dlouhych zimnich veceru vypinaji stridac a obchazeji bypass. Pochopil jsem proc.Soban píše: pon kvě 19, 2025 7:51 pmPřesně - proč by jiné neměly vyhovovat pokud mají papíry v pořádku?
Nebavíme se o dovozu bůhví odkud.....
Dotaz: kdyz je kombibedna vypnuta a rano vyleze slunce,funguje aspon nabijeni baterii. Myslim si ze asi ne,ale radeji se blbe zeptam.
- Reputace: 307
Funguje
Jak je na panelech dostatečné napětí tak se zapne mppt a baterku nabíjí, u mě se jednou zapne pak asi klesne napětí tak se vypne a po chvíli se znovu zapne a baterku pak už dobíjí......
Must jak má na nějakém vstupu napětí tak se zapne, takže v zimě mu musíš vypnout i AC IN (shodit jistič) pokud chceš aby se komplet vypnul a nechceš ho používat - pak se budí pouze z panelů a dobíjí baterku.
Naposledy upravil(a) Soban dne stř kvě 21, 2025 1:04 pm, celkem upraveno 1 x.
Valdano
- Reputace: 255
- Lokalita: Česká Lípa
To je tím, že výrobci se kryjou dle zkušeností z USA kde někteří dokážou vysoudit náhradu za to, že je výrobce v návodu na to neupozornil a jim to vůbec nedošlo, že sušit zvířátko v mikrovlnce nebo jej prát v pračce je nesmysl. Tady v EU by za to dle mého názoru nikdo nevysoudil ani floka a byl by akorát pro smích jako naprostý magor, ale v USA je to skoro národní sport ve stylu "tím vetší jsi machr za čím větší ptákovinu vysoudíš náhradu".Pavel66 píše: stř kvě 21, 2025 12:48 pm...kdyz musi byt mikrovlnky nebo pracky vybavene manualem, ze v nich nesmite susit nebo prat domaci mazlicky...
ACDC
- Reputace: 12
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Mně teda všechny úplně nejobyčejněší chrániče fungují. Pravda, jenom venkovní obvody a koupelna a garáž. I ten 7mA na pracovním stole. Ještě sem zatáhněte AFFD a z myšlenky ušetřit nějaké MWh se stane temelín
- betmen
- Reputace: 164
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
problem je v tom, ze bezne AC chranice reaguju iba na poruchovy AC prud.
akonahle sa v obvode objavi DC zlozka, tak ten chranic to doslova oslepi a nereaguje, alebo vybavi az pri niekolko nasobnom poruchovom prude...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
ACDC
- Reputace: 12
Jenže to se týká zátěže, kde to většinou kurví kondenzátor na vstupu. Nebuďte prostě vyplašený, dnes jsou spotřebiče na takové úrovni, že je úraz skoro nemožný. Dementi ovšem musí vyhynout dle Darwina.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], michald, OAI-SearchBot, soami
