Menic v starem dome Tn-c
Diskuze se zaměřuje na technickou proveditelnost připojení měniče v starém domě s TN-C rozvodem. Uživatelé řeší otázky bezpečnosti, funkčnosti kombinovaných střídačů a jejich přepínání mezi bateriemi a distribuční sítí. Dále se probírá spotřeba domácnosti a možnosti optimalizace ostrovního provozu s využitím baterií a fotovoltaiky.
- Reputace: 914
Re: Menic v starem dome Tn-c
Však je několik měničů, co je mají v sobě ... Ale to se asi kolegovi nebude líbit cena, když nechce dát ani pár desítek tisíc za výrazné zlepšení bezpečnosti a použitelnosti elektroinstalace.
- Reputace: 163
Měl jsem zato, že jsou případy, kdy cívky chrániče typu A kterou prochází DC ruch ale je to AC síť je více přesyceny a proto při poruše kdy má vybavit tz. vstup a výstup nemá rozdíl v mA unikajícího proudu ikdyž je, nevybaví.jova píše: sob kvě 17, 2025 9:23 pmVšechny ty chrániče se tam cpou z důvodu ochrany sítě před případným DC napětím. Mám hloupý dotaz. Nedalo by se to řešit zapojením jednoho B chrániče na výstup měniče, na jehož výstupu by byla připojená jen například cívka stykače na 50A. Ten by byl zapojený mezi výstup měniče a domovní síť TN-C. Při poruše by spadl chránič, stykač se rozpojil a do domu by DC napění už nešlo.
Takže předpokládám že DC složka nemá rušivý vliv na koncové spotřebiče ale na cívky chrániče který je konstruován na sinusoidu bez dc složek co vytváří konverze např FV panely - AC bez trafa.
A když chránič nevybaví kdy má tak nechrání život, ne nějaké spotřebiče.
- Reputace: 914
Samozřejmě to tak je, viz už několik debat na toto téma jinde zde na fóru.
Tedy tyto chrániče se tam cpou z důvody ochrany samotného chrániče jako takového, aby prostě fungovalo vypnutí i při DC složce.
Nicméně nehodlám tu již řešit x-tou debatu na toto téma. Chránič typ B a basta. Žádná jiná volba, žádné jiné očůravky, prostě nic jiného.
Anebo samozřejmě ten trafoidní měnič.
- Reputace: 163
Na Temu za 1500,- 63A 2P N+L jsem kupoval nedávno. Nebo to bylo ještě za méně? 25A byla dle výběru za méně peněz než 63A. I s pěknými ikonami, elektroauta, ikonou DC a ikonou pulzní DC a ikonou AC. To jsem zde ale v tomto tématu také psal jako informaci.
Pavel66
- Reputace: 4
Kdyz to splni ucel .
Pavel66
- Reputace: 4
Se vsi uctou k funkci moderata,musim met vyhradu k vasi poznamce. Tohle tema neni o rekonstrukcich el.rozvodu. Asi jste zamerenim elektro,tak vas profesni deformace vede k myslence naridit nasilnou rekonstrukci v statisicich nemovitosti v cesku i na slovensku s rozvody TN-c.cipis píše: sob kvě 17, 2025 8:47 pmVzhledem k tomu, ze je marna snaha presvedcit k postupne rekonstrukci, tak jeste mala poznamka.
Pokud se nevybere menic s trafem, tak se musi pouzit na rozvody z neho chranice typ B. Jinak postaci A, pripadne, pokud je v dokumentaci uvedeno, ze B neni potreba.
Takze stare pojistky pa pa a stare rozvody papa.
Zem tam neni jako ochrana proti prepeti, ale jako ochrana lidi ...
Presto jsem rad za vasi ucast,z kazde rady si neco vemu.
Taktez nechapu vasi predposledni vetu ,ze stare pojistky a rozvody papa? Proc?Duvod?
Od pocatku byla z me strany myslenka,otazka :
Pujde menic zapojit z zasuvky TN-c ? - tohle spousta diskutujicich potvrdila ,ze to takhle pouzivaji
Tak z menice pujde pres patricna jisteni (k tomu jste se i vy vyjadril a plne to akceptuji) novy obvod muze met 10 zasuvek,to vy zajiste vite. Ja tam budu met 5 zasuvek . Za chranicem typ B bude jistic 16 a.
tohle pokryje veskere spotrebice.
Aby na FVE jela dilna s trifazovymi stroji je scifi.A svetelne okruchy nema smysl pri spotrebe LED zarovek resit.Prostor na panely je take omezen(max 6 kusu) orientace azimut - 60
Jeste dotaz,pokud jste se neurazil. Chranic typu B
https://www.temu.com/ul/kuiper/un9.html ... &is_back=1
Ma uvedeno 40 A . Nevim jaka hodnota by mela byt ?
- Reputace: 302
Těch 40A je max proud který přes něj může procházet, takže pokud máš před ním jistič třeba na 25A tak ten 40A můžeš použít bez problémů protože nikdy přes něj nemůže jít víc jak těch 25A (nebrat doslova) takže to bude OK.
Dávat tam na 63A je zbytečné - dražší...
Dávat tam na míň jak je ten jistič před ním je zase blbost - může zhořet atd...
Pavel66
- Reputace: 4
Soban.
Prosim jeste dotaz. Myslel jsem ze poradi vystup Z menice je Chranic - jistic
A ty jsi uvedl : pokud mas pred chranicem jistic ?
Prosimte ,jake je spravne poradi ?
- Reputace: 302
Žádné správné pořadí neexistuje........
Vzdy budeš mít před chráničem nějaký velký jistič který je hlavní přívod (u elektroměru) pak buď budeš mít jeden chránič a za ním jističe pro jednotlivé okruhy, ovšem toto není dobrá věc protože když vypadne budeš komplet potmě.
Takže je spíš lepší hlavní jistič za ním další jističe - rozdělení na různé obvody a na těch obvodech na každém další chránič a spotřebiče.
Samozřejmě nejseš milionář takže dáš chránič B pouze na výstup měniče a rozdělíš až za ním na jednotlivé zásuvky.
- Reputace: 914
Vystup z menice musis jistit. Pokud sam menic neumi reagovat na pretizeni ci zkrat. Pak staci jen vypinac.
Chranic se dava az na konkretni okruhy. Jeden okruh jeden chranic.
Proto vychazi lepe pouzit transformatorovy menic, protoze lze pouzit jisticochranic A za par kacek.
A nikdo te do nasilne reko nezene. Jen ty tvrdosijne odmitas dobre minene rady, podlozene desitkami let zkusenosti. Nevidis v horizontu delsim jak do pristiho roku. Dopadne to provizorkou na provizorku stavajici provizorky.
- Reputace: 302
Panebože proč bych dával B chrániče na každou větev pokud budu smířený s tím že když vypadne bude vše za ním bez proudu!
I jeden udělá svoji službu.
Kdysi když to začalo tak se dával 1 třífázový AC chránič pouze na přívod a taky to fungovalo.
Až bude B chránič za hubičku budu ho dávat ke každé zásuvce
Kolik je u nás rozvodů kde nejsou žádné chrániče a kolik lidí na to umřelo? Mě to připadá jako ta blbost se záslepkama do zásuvek, normálně nelze nic do zásuvky omylem strčit - dotknout se a pokud tam budeš strkat kovovou tyčku je to tvoje věc......
PS. A vyskoušel jsem si to za mlada kdy jsem do zásuvky strčil osičku od vláčku a trefil se na fázi.......
Naposledy upravil(a) Soban dne ned kvě 18, 2025 11:35 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 163
Pro informaci. 63A chránič šel za 11kW easun. Bez problémů 16 mm2 drát vešel do jeho svorkovnice.Soban píše: ned kvě 18, 2025 10:55 amDávat tam na 63A je zbytečné - dražší...
- Reputace: 914
Sobane, mala decka jsou hrava a pak te sakra bude mrzet, kdyz tam ty zaslepky nedas, kdyz nemas zasuvky se clonkami.
A chranice na okruhy jsou dane normou. A brzo tam nejspis prijdou i obloukove ochrany.
Holt se to meni. A vydelat musi kazdy.
- Reputace: 302
Nějak nechápu????
11kW / 230V = 47.8A takže 63A chránič je OK
Pokud bude mít zásuvky zvlášť od toho měniče jak píše tak dávat na každou B chránič je fakt hovadina, když stejně na všem ostatním v domě nic není a má jednu pojistku na všechny ostatní zásuvky.....
Naposledy upravil(a) Soban dne ned kvě 18, 2025 11:41 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 914
Ten vypocet je nutny, ale nedostatecny. Jeste musis vypoctem overit, jestli vypne na zkrat na tom vedeni, ktere jisti.
- Reputace: 302
Co je zase toto za blbost? Od kdy chránič vypíná na nadproud? (Teda pokud není integrovaný s jističem).
A jinak jistič za měničem stejně většinou nevybaví - zareaguje rychleji měnič
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Ja to tu uz dlhsie sledujem len jednym okom, ale tato realizacia je kandidat na reportaz v spravach. Nechces sa na to radsej vysrat, nez to niekoho zabije? Ja chapem ze nikto uceny z neba nespadol, ale tych veci ktore tu hraju proti tebe je podla mna naz priliz vela naraz.
- Reputace: 914
Pardon, mel jsem na mysli jisticochranic.
A ano, jak jsem psal vyse, pokud ma menic nadproudovou atd. ochranu, tak staci vypinac.
Jisticochranice az na jednotlive okruhy.
Pokud pouziji menic s transformatorem, tak staci pouzivat A, pak to vychazi dobre.
- Reputace: 302
Panebože proč vždyť je to jednoduché......dusanmsk píše: ned kvě 18, 2025 11:47 amJa to tu uz dlhsie sledujem len jednym okom, ale tato realizacia je kandidat na reportaz v spravach. Nechces sa na to radsej vysrat, nez to niekoho zabije? Ja chapem ze nikto uceny z neba nespadol, ale tych veci ktore tu hraju proti tebe je podla mna naz priliz vela naraz.
Chce samostatné zásuvky na FVE takže do staré instalace se nebude zasahovat takže nechápu co řešíte ze starou instalací.......
Měnič AC IN zapojím do té 3f zásuvky - skontroluji zda z ní můžu tahat ten proud co potřebuji za měničem - z důvodu bypassu.
Na výstup měniče dám jeden chránič B za něj jistice podle toho kolik zásuvek potřebuji, natáhnu kabely kam potřebuji a dám tam zásuvky.....
K měniči dotáhnu uzemnění (stejně ho budeš potřebovat na přepěťovky) a nebo uděláš vlastní a hotovo.......
EDIT....
A později jsou dvě možnosti, natáhnu kabel k původní skříni s pojistkama kterou překopu a udělám rekonstrukci stávajících vedení a nebo to odstřihnu a natahám nové vedení k tomu měniči - v tom případě už jako první u něj dát veelký rozvaděč aby se tam pak nové věci daly přidávat.
- Reputace: 914
Ale tohle jsem navrhoval uz asi dve stranky zpatky!
