DC 300V 100A digitální elektroměr s Hall senzorem
Diskuze o napájecích zdrojích ze sítě 230V na stejnosměrné napětí – adaptéry, průmyslové zdroje, nabíječky, laboratorní zdroje i vlastní konstrukce. Poruchy, chlazení, EMC rušení, výběr komponent a měření výstupních parametrů.
ACDC
Reputace: 8
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od ACDC »
Zdravím pánové, máte někdo zkušenost tímhle měřidlem? Umí to změřit náboj-výkon do batt a zpět? Podle popisu jo, ale....Dík https://eshop.solareco.cz/prislusenstvi ... zorem.html
ACDC
Reputace: 8
Re: DC 300V 100A digitální elektroměr s Hall senzorem
Mex
Reputace: 224
Nový příspěvek od Mex »
Ten druhý z Banggoodu je birectional. Tak ten by to měl umět.
(mimochodem proč nám to posíláš v polštině?)
U toho prvního tam není žádná zmínka o obousměrnosti. Tak bych čekal, že to umět nebude.
ACDC
Reputace: 8
Dík, mi naskočí polsko a potom česky :(
vanilka
Reputace: 116
Lokalita: Beroun, Příbram
Nový příspěvek od vanilka »
Pouzivam EM619002 https://www.ivy-emeter.com/html/dcenerg ... w-620.html a pres Modbus vycitam data v Nodered
ACDC
Reputace: 8
To bude o hodně dražší :D
Ferda2
Reputace: 2
Lokalita: Pardubice
Výkon panelů [Wp]: 3200
Kapacita baterie [kWh]: 11,3
Nový příspěvek od Ferda2 »
Já jsem si pořídil tento https://vi.aliexpress.com/item/10050037 ... pt=glo2vnm ale zatím jsem to nespustil, měl by umět taky oba směry
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Bell MR4316AC NG
ACDC
Reputace: 8
Jo, taky asi dobrý. Blbý je, že snímání proudu je bočníkem (přesnost teda větší) než tím odděleným snímačem. Znamená to přerušit vodič a další spoj..
ACDC
Reputace: 8
ATORCH M22 (odkaz v prvním příspěvku). Pěkná krabička bez které lze žít. Zobrazuje hodně parametrů, napětí, proud, el. práce, náboj atd. Směr toku proudu ukazuje šipka na displeji, v aplikaci „-“ při vybíjení. Ale práci a náboj přičítá stále, bez ohledu na směr. Takže zjistit kapacitu baterie lze zjistit po vynulování, načítání den, dva.. a potom vydělit dvěma (sem/tam). Displej má hodně dobré rozlišení a pasuje to to výřezu na přístroje na DIN. Apka do mobilu přes Smart Life jde nainstalovat dobře a odezva na změny hodnot je v řádech sekund, ne jako ostatní (Solar Power, Solar Guardian) a po prvním kliku jsem v aplikaci. Není tam vše, např. diagramy jsou na displeji. Existuje i soft do PC, ale antivir mi nechtěl povolit jít na odkaz a po stažení řval ať to neotvírám, tak jsem se na to vykašlal. Z měřáku lze jednoduše vypreparovat bočník takže ho mám přímo na – baterky. Napájí se z měřeného zdroje ale má i USB C z kterého se napájí i WIFI. Lze na na dálku ovládat relé 5V (v návodu jejich relé možnost přímo vypínat do 40A). Na tom odkazu je vidět řada těch blbinek. Naprosto nechápu k čemu je údaj „rezistance aku" který je počítán z napětí a proudu. Nebo k čemu to je?
Reputace: 781
Hall senzor bude mít vždy chybu - hlavně kolem nuly. Pro kumulativní sčítání proteklého náboje (proudu) to je nevhodné.
Pokud je chuť, tak je lepší udělat krok kupředu směr digitalizace a měřák si poskládat sám. Něco jako viewtopic.php?t=1228&start=700#p253243
Pak se mi mohou automaticky sbírat i statistiky kolik Ah nebo kWh prošlo baterií:
měsíční přehled energie, která prošla baterií
Malý krok pro lidstvo, ale velký skok pro majitele fotovoltaické elektrárny.😃
ACDC
Reputace: 8
ACDC
Reputace: 8
