Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
GHLL
Reputace: 13
Lokalita: Kroměříž
Výkon panelů [Wp]: 4 400
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Nový příspěvek od GHLL »
Včera jsem dokončil umístění Al profilů pro 8 panelů na výhodní straně ▼▼▼
Umístění AL profilů - Východní strana
Střecha je z Al šablon, musel jsem dobře rozměřit ukotvení háků tak abych se strefil na latě a krovy. Střešní nerezové háky jsem podlepil polyuretanovým tmelem ▼▼▼
Podlepení háků
Podlepení háků
A ukotvil nerezovýma vrutama 8 x 90, tam kde bylo potřeba i vrutem 8 x 140 s nerezovou podložkou a těsnící gumou ▼▼▼
Ukotvení háků
Ukotvení háků
Následně jsem zapravil polyuretanový tmel ▼▼▼
Zapravení háku
Zapravení háku
Pro jistotu jsem ještě háky přelepil Flexi pásem s bitumenem ▼▼▼
Zaparavení Flexi pásem s bitumenem
Byla to docela piplačka, tak věřím že vše bude dobře těsnit...
::pv:: PV_1 Východ 4 400Wp *batt* Baterie 48V - 280Ah > 14kWh
::pv:: PV_2 Západ (ve výstavbě) Voltronic 11kW
GHLL
Reputace: 13
Lokalita: Kroměříž
To sem rád že tu máme zase Velikonoce, volný čas je potřeba využít...
Materiál na DC rozvody od panelů
Stále nemám úplně jasno ve vhodných T1 a T2 svodičích - Muj dotaz > ZDE <.
Předpokládám že se musí vycházet z napětí stringu, takže pokud budu mít string: 256V (312Voc) 17,3A > 4 400Wp použiju na půdě v DC rozvaděči T1 - SVODIČ BLESKOVÝCH PROUDŮ který "snese" 312VoC, nebo postačí svodič který snese "256V" ??? třeba FLP-PV275 V/U na 275V ?
Migel
Reputace: 168
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Tu FLP-PV275-V/U by som tam nedaval ako prvu ale FLP-PV550-V/U
Moze sa ti stat to ze ti napetie vyskoci viac ako 280V v jarnom pocasi ked slnko vyjde z oblakov a panely su chladnejsie, tak ti to ta prepetovka chyti.ak mas VoC 312V skus najst nieco blizsie ktomuto napetiu(ale pochybujem ze zozenies) takze najbilzsie napetie je 500V.
Druhu prepetovku das pred regulator uz na take napetie ktore regulator znesie max na vstupe.
Migel
Reputace: 168
Ako T2 pred regulator by som potom pouzil taketo nieco...: https://ecoprodukt.sk/p/80426-zvodic-pr ... v-dc-20458
Vydrzne napetie bez zvodu ma 315V takze pocitam stym ze regulator mas na toto napetie vybrany ked budes mat stringy stakym napetim ako pises
Reputace: 973
Pozor ještě na jednu věc, naprostá většina hybridních měničů má panely galvanicky spojené se sítí ! Z toho plyne i nutnost dimezovat přep. ochrany tak, aby se neaktivovaly už při max. napětí proti zemi, které může být o víc než 300V vyšší než je napětí stringu (superponované maximum AC na DC napětí panelu)
A to je taky důvod k používání přepěťovek v Y zapojení. Tj přepěťovka nechrání měnič před zničením, ale jenom před požárem...
GHLL
Reputace: 13
Lokalita: Kroměříž
Hoši dík za vysvětlení... :yes: Takže bych to provedl následovně:
string: 256V (312Voc). Hybridních měnič: EASUN Isolar SMW 11KW - 150A - na Vstupu Max. 500 V DC
Do DC rozvaděč na půdě bych dal FLP-PV550 V/U
Do rozvaděče dole u měniče Citel DS240S 280V DC - Ten Citel je do 350Vdc.
@kodl69 - vzhledem k tomu co píšeš, nemám raději dole u měniče použít T2 na 500V Citel DS50PVS 500V DC ???
Případně bych použil SLP-PV500 V/U S - Ať je vše od jednoho výrobce..
Reputace: 973
jasně, ty 500V by to měly ustát. U hybridů obvykle vídám 600V nebo 1000V přepěťovky (samozřejmě stringy s víc než 10-ti panely).
GHLL
Reputace: 13
Lokalita: Kroměříž
Nainstaloval jsem DC rozvaděč na půdě na Cemvin desku ▼▼▼
DC_Puda
DC_Puda
Odvod k měničům je kabelem H1Z2Z2-K 10 mm2 v ocelové trubce ▼▼▼
DC_Puda_zadek
DC_Puda_zadek
Přechod do PVC trubky jsem vyřešil malou krabicí podloženou Cemvin deskou ▼▼▼
Prechod do PVC trubky
Reputace: 973
Kopoflex na půdě... 1.) je do země a nikam jinam. 2.) není hlodavciodolný 3.) není nehořlavý ani tepelně izolační.
GHLL
Reputace: 13
Lokalita: Kroměříž
@kodl69 - Ano, bohužel :wall: , je tam z dřívější stavby, nereálné ho vyměnit, je asi 1m v půdním prostoru, pak už ve zdivu.
Radar
Reputace: 17
Nový příspěvek od Radar »
Jako průchodka / chránička myslím dobrý, ale ty kabely by se přece ještě daly dát do toho do husího krku...
GHLL
Reputace: 13
Lokalita: Kroměříž
Jako dát do té kopoflex chráničky ještě husí krk a do něj teprve kabely.. No teoreticky by se to tam asi vlezlo....
JirkaE
Reputace: 130
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Nový příspěvek od JirkaE »
GHLL píše: čtv dub 24, 2025 8:10 am
Jsou varianty z pozinku i nerez
https://www.ebay.de/itm/182760556965?ch ... gKAf_D_BwE
Bojler 1 už zas z FV všechny v řadě
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Postupný pokrok u nás : Jirkova FVE
GHLL
Reputace: 13
Lokalita: Kroměříž
Zemnící vodič žlutozelený do ochranného krku dávat nemusím, je tak?
Migel
Reputace: 168
Ja som dal🤭 lebo bol cierny🤫🫣 nech to nebije moc do oci :lol:
GHLL
Reputace: 13
Lokalita: Kroměříž
Konečně jsme dostali panely na východní stranu :celebrate4:
Panely východ
Panely východ
Neskutečná piplačka je srovnat, jsou to těžký (29kg) a velký 2,4m x 1,1m potfory...
Chlapi čím mažete spoj nerez matka - nerez šroub? Samozřejmě jsem jich par zatrhl :wall: Pak už jsem vše mazal alespoň vazelínou...
Pokud to jde tak dávám pozink matku na nerez šroub tam se to nekousne...
Lubik
Reputace: 30
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od Lubik »
Na nerez měděná pasta. Stačí malinko, bez toho se snadno koukne
pibi
Reputace: 240
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
viewtopic.php?t=7376#p150614
Na střeše jsem používal pastu Molykote 1000 v tubě, protože se s ní dobře manipuluje a M8 šroubek jde strčit hrdlem do tuby, nemusíš mít špinavé prsty.
https://www.inerez.cz/zbozi-pasta-na-sr ... soQAvD_BwE
V dílně používám obyčejnou levnou Molyku G.
https://www.sotaoil.cz/Mazivo-MOGUL-MOL ... eni-0-25KG
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
GHLL
Reputace: 13
Lokalita: Kroměříž
Dorazil kombi měnič Easun 11KW 150A První testovací zapojení přes žárovku proběhlo bez problémů....
GHLL
Reputace: 13
Lokalita: Kroměříž
GHLL píše: stř dub 23, 2025 2:53 pm
Nainstaloval jsem DC rozvaděč na půdě na Cemvin desku ▼▼▼Puda_DC_rozvadec.JPG
Odvod k měničům je kabelem H1Z2Z2-K 10 mm2 v ocelové trubce ▼▼▼Puda_DC_rozvadec-zada.JPG
Vedení DC kabelů v kopos chráničce vyřešeno ▼▼▼
Uživatelé prohlížející si toto fórum: a1bert, Claudebot [Bot], GHLL, Google Adsense [Bot] a 1 host
