jk bms pb2a16s20p - problém s článkom 9
Uživatelé řeší problém s článkem 9 v baterii JK BMS pb2a16s20p, který vykazuje vyšší napětí než ostatní články a způsobuje odpojování při nabíjení. Diskuze nabízí rady na kontrolu spojů, kapacity článku i možnosti výměny nebo přidání paralelní baterie. Doporučuje se také snížit nabíjecí napětí a provést kapacitní test pro přesnější diagnostiku.
rendy1
Reputace: 2
Nový příspěvek od rendy1 »
Ahojte, mám už cca 6 mesiacov batériu jk bms pb2a16s20p - ale zaznamenal som problém s článkom 9, stále je podstatne vyššie nabitý ako iné články,,, pri tomto článku mi napätie počas štandardného nabíjania baterie vyskakuje nad 3,65 V a BMS batériu odpája neustále od nabíjania. Nikto nezaznamenal takýto problém?
Články tam mám EVE 280AH.
Problem zaznamenali aj v tomto vlákne:
https://diysolarforum.com/threads/probl ... 491/page-4
takže asi jediný na svete s problémom nebudem
2,8kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s Axpert King II 5KW a najnovšie 7,5kw s meničom goodwe gw10kn-et
mopadzi
Reputace: 58
Re: jk bms pb2a16s20p - problém s článkom 9
Nový příspěvek od mopadzi »
já bych hledal problém ve skutečné kapacitě článku č. 9
kdo si hraje nezlobí
Reputace: 792
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Meral si ten článok aj multimetrom? Prepoje sú ok? Termokamera pri záťaži?
rendy1
Reputace: 2
Článok som premeral aj multimetrom... nijakú odchylku som nenašiel. Napadlo ma, rozobrať baterku, a vymeniť ten článok za nejaký iný, kde nikdy neboli problémy,,,a pozorovať to.. akurát do toho sa mi zatiaľ moc nechcelo ...
Reputace: 792
Môže mať ozaj menšiu kapacitu ako ostatné, to by odhalil kapacitný test pred skladaním. Vždy ale vieš paralelne pripojiť menšiu LFP baterku (prevedenie 18650, 21700) alebo palič na zmarenie prebytočnej energie.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
pridat baterku by pomohlo na samovybijeni. Jestli je clanek jen s mensi kapacitou, staci top balancing
Reputace: 305
Prostě sniž nabíjecí napětí aby nevyskakoval nad těch 3.65V.
A co při vybíjení?
Pokud padá i při vybíjení na 2.5V tak má malou kapacitu.
v600
Reputace: 17
Lokalita: RK
Výkon panelů [Wp]: 7000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od v600 »
S tímhle jsem se pral u své první baterky, jeden článek při nabíjení vycházel "plnější" a při vybíjení mu padalo víc napětí.
Ukázalo se, že spoj mezi ním a sousedním článkem měl větší odpor.
Stačilo rozebrat spoj, důkladně očistit dosedací plochu na článku a spojovacím pásku, znovu složit a utáhnout.
Do několika dní se balancingem v BMSce srovnal a drží ok už přes rok a půl.
15 panelů Solarmi 7000Wp (východ+západ) +3 panely Jih na zimu, EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (dva okruhy).
7xLongi, 2500W (jih), SITON, ohřev 160L Dražice.
rendy1
Reputace: 2
No nedalo mi to, a baterku som rozobral, a znova zložil.Mierne som poprehadzoval poradie článkov. Ten pôvodne chybný článok 9 som dal na pozíciu 7 atď... Momentálne mám batériu na 99% nabitú, ale už nechce vyššie soc stúpnuť.
Uvedený článok má momentálne najnižšie napatie v celej baterke , okolo 3,35V , ostatné majú okolo 3,6V
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
