Menic v starem dome Tn-c
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
- Reputace: 3
Predem zdravi moudre radce. Prosil bych o vyjadreni k tech.proveditelnosti .
Jedna se o dum rodicu. Staly odber lednice + mrazak. Dal 2 x mensi TV + radio skoro 10 hod.den. Mamka v tomto obdobi topi pouze v kuchyni el.ohrivacem 800W.
V planu jedine prichazi ostrovni vyuziti,pocita se s bateriemi.
Tedkom hlavni dotaz: trochu jsem se dival na kombinovane stridace a pochopil jsem pokud FVE nevyrabi,baterie vybrane ,tak se samo prepne na DS .
1,otazka: muze byt pripojen stridac na TN-c rozvod ?
Z duvodu stare instalace by dane spotrebice byly pripojeny na novy samostatny vyvod z stridace.
Jelikoz nevim ,jak dopadne odpoved,tak dotaz k velikosti FVE ,stridace a bateri ma cas.
- Reputace: 45
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Re: Menic v starem dome Tn-c
1 - asi ako ktory. Poviem za seba ze studer xtm4000 ano.
- Reputace: 263
Většině kombi beden síť TN-C nevadí stejně se většinou PE a N na bedně propojí.....
Prostě záleží na měniči.
- Reputace: 3
tak ten stridac me potesil,hlavne cenou. Kdyz se vycenim otci ,tak se vyvrati
tudy cesta urcite nepujde
- Reputace: 85
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Ja jsem v podobné situaci natáhl od měniče s vlastním uzemněním nové třívodičové vedení s vlastními zásuvkami.
3s2p Amerisolar 285 = 1,7 kWp JJV + 3s2p 240 = 1,4 kWp ZJZ, Epever 5420AN, Epever 6420AN, 12 kWh 14s100p LiIon 18650 + JK BMS 200A, 18 kWh CATL 14s3p LiIon 115Ah +JBD BMS 60A, Epever iPower 5 kW
- betmen
- Reputace: 92
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
vacsina cinskych kombi bedni funguje v TNC normalne, len je tam velke riziko, ze ti v pripade poruchy prebehne 400+VDC do zasuviek, svetiel, spotrebicov.
mal by si tam mat zaradeny minimalne chranic triedy A, co sa ale v TNC rozvodoch neda.
znackove menice obsahuju vacsinou vsetky potrebne ochrany v sebe, ale niekto iny kto ich vlastni ti musi prezradit ako to je s ich prevadzkou v TNC...
kazdopadne bude lepšie k danym spotrebicom priviest novy rozvod s prislusnymi ochrannymi prvkami.
edit: myslim, ze victron je mozne pouzit, kedze je galvanicky oddeleny trafom, ale na jeho spravanie v TNC sa musi vyjadriť daky majitel, ktory ho tak ma zapojeny.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 168
áno, Victron je možné použiť v TN-C sieti. Už nejaký ten piatok takto fungujem.
- Reputace: 3
Tak jedna vec je vysvetlena ,odpovedi me potesily.
Dekuji
Dekuji
- Reputace: 3
Tak z novym vedenim od menice je pocitano.Prosimte jeste jeden laicky dotaz.Uvadis :Od menice z vlastnim uzemenim? To jsi jako zabijel zvlast zemnici tyc,nebo propojil s stavajicim zemenim Tn-c ?ChlapeczDediny píše: ned kvě 11, 2025 10:31 pmJa jsem v podobné situaci natáhl od měniče s vlastním uzemněním nové třívodičové vedení s vlastními zásuvkami.
Nejsem elektrikar,ale pred 3 roki z pomoci mistni komunity zprovoznil u sebe ohrev TUV k obrovske spokojenosti.
- Reputace: 3
Prosimte takovy laicky dotaz.Uz jsi byl i mezi radci z podzimu 22 . Kdy jsem jako laik z vasi pomoci zprovoznil u sebe ohrev TUV k obrovske spokojenosti.Soban píše: ned kvě 11, 2025 9:20 pmVětšině kombi beden síť TN-C nevadí stejně se většinou PE a N na bedně propojí.....
Tedkom otazka: koukal jsem na ten menic ktery mas uvedeny.Pochopil jsem to spravne.
1, kdyz panely ani baterie uz nic nedodava ,tak se pri nastaveni menice na bypass ,prepne na DS a nebude zaznamenan zaden pretok ?
2, v pripade plnych baterii a vyroby z panelu ,kdyz nebude odber ,tak nic nepujde do DS a energije zustane nevyuzita na strese ?
dik za trpelivost
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Camel, Claudebot [Bot], ElektroEzs, mikiki, Soban a 0 hostů
