Baterie 12,8V EVE
Uživatelé diskutují o stavbě baterie 12,8V EVE s nabíjecím proudem 20A a vybíjecím proudem do 60A. Probírá se správné nastavení BMS, zejména ochranných napětí (OVP, UVP) a balancování článků pro bezpečné a efektivní nabíjení. Dále se řeší vhodnost nabíječek a jejich napětí pro přenosné použití, například na lodi, a doporučuje se používat správné nabíječky místo spoléhání se na řízení nabíjení BMS.
- ElektroEzs
- Reputace:128
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Baterie 12,8V EVE
To jde jedine ze nastavim to OVP na 3,45V ale jak psal Soban neni to uplne idealni:-)
- ElektroEzs
- Reputace:128
Zatim jsem to tak nechal ze jsem OVP nastavil 3,45V, SOC 100% a balancovani 3.40V, SOC 0% 3.10V a UVP 3.0VFRSO píše: úte kvě 06, 2025 9:08 pmSi nastav v bms-ce, kdy se má odpojit od nabíječky. Já to tak dělám při paralelním zapojení Pb a lifepo4 a funguje to spolehlivě. Taky teď řeším lifepo4 100Ah do loďky.ElektroEzs píše: úte kvě 06, 2025 5:15 pmMam nabijecku 14,6V 20A ale baterku chci nabijet jen 3,45V(13,8V) tak jsem nastavil OVP 3,45V balancovani 3,40V jine reseni asi neni? To same UVP jsem dal 3.1V. Koukal jsem do nabijecky a tam neni moznost snizit napeti.Diky
jak pises funguje to v pohode a prijde mi to lepsi nez nabijet na 14,6V a hlavne se to nabiji parkrat za rok takze tam problem asi nebude. Jeste kolik nechat balancovani 0,010V nebo 0,005V? Diky
- FRSO
- Reputace:163
Kolik ti dovolí BMS-ka, klidně i 5mV
K 18.06.2026 19800kWh
