Baterie 12,8V EVE
Baterie 12,8V EVE se nabíjí proudem 20A a vybíjí až 60A s použitím BMS JK 200A a balancem 2A. Nastavení ochranných napětí OVP na 3,45V a UVP na 3,0V pomáhá zajistit bezpečný provoz. Pro nabíjení je vhodné použít správnou nabíječku, protože BMS slouží primárně jako ochrana, nikoliv k řízení nabíjení. Doporučuje se nastavit balancování na 0,005–0,010V a použít vhodné kabely pro připojení v boxu od Mivy.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Baterie 12,8V EVE
Příspěvek od ElektroEzs »
To jde jedine ze nastavim to OVP na 3,45V ale jak psal Soban neni to uplne idealni:-)
ElektroEzs
Reputace:131
FRSO píše: úte kvě 06, 2025 9:08 pm
ElektroEzs píše: úte kvě 06, 2025 5:15 pm
Mam nabijecku 14,6V 20A ale baterku chci nabijet jen 3,45V(13,8V) tak jsem nastavil OVP 3,45V balancovani 3,40V jine reseni asi neni? To same UVP jsem dal 3.1V. Koukal jsem do nabijecky a tam neni moznost snizit napeti.Diky
Si nastav v bms-ce, kdy se má odpojit od nabíječky. Já to tak dělám při paralelním zapojení Pb a lifepo4 a funguje to spolehlivě. Taky teď řeším lifepo4 100Ah do loďky.
Zatim jsem to tak nechal ze jsem OVP nastavil 3,45V, SOC 100% a balancovani 3.40V, SOC 0% 3.10V a UVP 3.0V
jak pises funguje to v pohode a prijde mi to lepsi nez nabijet na 14,6V a hlavne se to nabiji parkrat za rok takze tam problem asi nebude. Jeste kolik nechat balancovani 0,010V nebo 0,005V? Diky
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
Kolik ti dovolí BMS-ka, klidně i 5mV
K 18.06.2026 19800kWh
