Dva měniče EASUN Isolar smh III 4,2 kw (ne)paralelně?
Diskuze se věnuje možnosti paralelního zapojení dvou měničů EASUN Isolar SMH III 4,2 kW v offgrid fotovoltaické elektrárně. Uživatelé řeší, zda lze druhý měnič použít pouze jako nabíječku baterie bez připojení k zátěži a jaká rizika či omezení takové zapojení přináší. Součástí jsou i technické detaily a zkušenosti s komunikací a opravou měničů.
- Reputace:316
Re: Dva měniče EASUN Isolar smh III 4,2 kw (ne)paralelně?
Ty diody jsou po smrti jak mají prasklé pouzdro což vypadá že mají.
To že se při malém napětí zdá že fungují je možné, skus je zatížit a určitě fungovat nebudou.....
- kuba47
- Reputace:53
- Lokalita: Krušné hory
Mě se to už předtím zdálo divný, dioda je v sérii s primárem, čekal bych, že zdroj naběhne, i kdyby byla zkratovaná. Pokud je na sekundáru vše ok, tak mě napadá jedině mezizávitový zkrat na trafu. Jak vypadá odpor mezi primárem a sekundárem?
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- Reputace:316
V serii s primárem ? Co by tam dělala usměrňovací diody jsou na výstupu z trafa ne takže sekundár a pokud sekundár nedá spětnou vazbu na ovládání primáru tak ten zdroj nebude fungovat a když není napájení pro obvody......
A co napájí na výstupu ta dioda? Řekl bych, že je součástí tlumiče toho primáru a zprovozňuje část zdroje který ovšem není na dané desce.
- Lubik
- Reputace:33
Diody jsou opravdu funkční.
1A/ 0.9V 30V/50nA
Hodím sem schéma, protože papír určitě někde zmizí. Mám stejný měnič. Možná zkusím změřit co leze na vstup trafa, ale moc se mi v tom nechce vrtat. Nerad bych měl blackout.
1A/ 0.9V 30V/50nA
- PetrDubi
- Reputace:339
- kuba47
- Reputace:53
Tohle není normální zdroj. Je to jen trafo napájený střídavinou z 12V vinutí hlavního zdroje. Žádnou zpětnou vazbu nemá.
To, co mají ve schématu označené HPFW+/HPFW- je přívod střídavých 12V. Dioda tam je, aby se vinutí vzájemně neovlivňovala, protože obě trafa pracují v režimu flyback. Ale s velkou pravděpodobností by se to rozběhlo, i kdyby měla zkrat. Pokud má ale trafo mezizávitový zkrat, tak se hlavní zdroj určitě nerozběhne - bude mít zkratované 12V vinutí.
- Lubik
- Reputace:33
Asi se zkratoval výstup z desky 12 nebo 5V . Ale žádné stopy po přehřátí mimo diody nejsou vidět.
Měli dát na výstup pojistku nebo 0 odpor, ale to je moc drahé.
- kuba47
- Reputace:53
To je možný, a nebo to jiskřilo mezi primárem a sekundárem, třeba výrobce podcenil izolaci. Pokud střídače neměly navzájem propojený "N", neběžely ve fázi, a zároveň byly sériové porty propojené na společnou zem, tak na tom trafu mohl být docela velký rozdíl napětí.
- Reputace:316
Kdyby byl skrat na zdroji na výstupu (sekundár) tak by odešly diody tam, a podle zapojení je pojistka na konektoru z napájení.....
Pak mě napadá že je tedy KO to trafo a jak by se to stalo jedině přepětí mezi zemí kde žádná pojistka není a nějakým přívodem na primáru toho trafa a jak by se tam vzalo to by muselo být zase v řádu 100V a víš aby to prorazilo izolaci na trafu.
Chce to změřit izolaci mezi primárem a sekundárem......
Ve schématu ale jednu pojistku vidím. Není spálená? Asi to chce prostě zasunout konektory a vše přeměřit a zjistit co je mrtvé. Ta dioda proč se přetížila je zatím nejasné.
- Lubik
- Reputace:33
Schéma od PetrDubi je jiné
- PetrDubi
- Reputace:339
Jo, přesné zapojení se trochu časem mění, ale ten základ zůstává +/- stejný.
Ono i na tom fóru bylo víc schémat, který se trochu lišily podle toho, jak dělali nové revize desky. A měniče pro komunikaci s BMS mají samozřejmě trošku složitější desku.
Ale princip napájení je obdobný
- wrabeczech
- Lokalita: Radonice
- Výkon panelů [Wp]: 5180
- Kapacita baterie [kWh]: 7
OT. Dokázal by někdo tu komunikační desku sehnat jako náhradní díl nebo nemá někdo mrtvolku toho kombiboxu, že by mi desku odprodal? Nějak se mi nedaří nikde sehnat...
Homodomo : 2590 kWp JV + 2590 kWp JZ , 24V LIFEPO4 EVE 7 kWh + JK BMS, EASUN iSolar SMH-III-4,2 kW, Solar assistant na RPI4
