Epever XTRA4415n
Diskuze o regulátorech EP Solar
- Reputace: 169
- Výkon panelů [Wp]: 6kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Re: Epever XTRA4415n
Chová se to teď fakt super. Jen jak sluníčka přibylo, tak se ta moje čtveřice MPPT začala trochu flákat. Ale hlavně se teď perou o těch zbylých pár Watů. Řešíte to někdo, nebo to nechávate na těch regulátorech? Když vidím ten graf z grafany, tak je mi jich trochu líto ... Že bych třeba nechal po nabití baterie bežet jen jeden (nebo dva) ...
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- Reputace: 724
- Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Nechat byt. Nez to zeslozitovat a ztracet s tim cas, tak je lepsi to nechat bezet, at si to poradi samo.
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
- Reputace: 169
Jak je na tom XTRA4415 v praxi s přepanelováním? A jak se chová výstup? Drží si ten maximální výstupní proud 40A nebo pustí víc?
- Reputace: 724
Nepusti a nepusti ani vykon, tj. na max. napeti nepusti ani tech 40.
Prepanelovani je oficialne povolene 1,5x, nezkousel jsem vic.
- Reputace: 169
Takže, když je dle manuálu max. vstupní výkon panelů při 48V systému uvedeno 3120W (jak zde již bylo uvedeno přepanelování 1,5 násobek 2080W RCP ), tak stejně na výstupu bude max. 40A. To znamená při pracovním rozpětí baterie 42V až 48V, by to mělo tedy být 1680W až 1920W. Tak to by mělo být v souladu s mým plánem.
- Pctun
- Lokalita: Dobříš
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 3750
- Kapacita baterie [kWh]: 11
Vrátím se trochu k začátku vlákna, mám problém s firmware 2.00 jaký je zde popisován, mám ještě dva starší regulátory a ty běží v pořádku, neměl byste někdo k zaslání starší nebo novější firmware? Nebaví mě dvakrát denně muset vytahovat pojistky aby se znovu spustilo dobíjení. Zatím jsem zde nově a nejde mi posílat zprávy soukromě. Děkuji
- Camel
- Reputace: 20
- Lokalita: Šumpersko
Ten starší někde asi mám ještě v pc. Kdyztak zkusim někam nahrát a dát sem odkaz. Jen se k tomu asi dostanu až ve čtvrtek.
FV 6900Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
- Reputace: 302
Koukal jsem, že když ho zazipuješ, tak ho sem můžeš rovnou přidat jako přílohu (stejně jako když přidáváš obrázek), takže ho ani nemusíš nikam nahrávat.
- Camel
- Reputace: 20
Tak přikládám starší firmware co jsem kdysi nahrával do xtra 4415n. Mam ho přímo od podpory epever.
Controller Software Upgrade-XTRA_N_SV156.rar
- (4.39 MiB) Staženo 15 x
