Upevnění panelů na zateplenou fasádu?
Diskuze se zaměřuje na správné upevnění fotovoltaických panelů na zateplenou fasádu s 16cm polystyrénem a betonovou podkladovou vrstvou. Uživatelé doporučují použití nerezových šroubů s chemickou kotvou, vhodných podložek nebo svislých latí, aby nedošlo k poškození izolace. Dále se řeší optimální úhel šroubů a konstrukční detaily pro zajištění stability a minimalizaci tepelných mostů.
josse
Reputace:160
Re: Upevnění panelů na zateplenou fasádu?
Nový příspěvek od josse »
rob.brno píše:
"A ano, mám kolegu který to zkoušel, nedal si říct a po zimě přišel ze ta teorie platí."
A ten kolega tedy měl panely orientovány v obou směrech a byl tak schopen ověřit prakticky toto tvrzení, kolik byl v obou případech rozdíl?
Nebo to byl jen kolegův pocit?
Nějaké pohodil po zahradě, na nějaké udělal stojan.
rob.brno
Reputace:27
Nový příspěvek od rob.brno »
... dle simulace v PVGISu opravdu není navýšení zimních zisků u vertikálně postavených panelů nijak závratný.
V listopadu a únoru převyšuje zisk o ani ne 5% ve prospěch vertikálu.
A v prosinci a lednu o cca 10% ve prospěch vertikálu.
Ostatní měsíce jsou zisky už vyšší nebo i podstatně vyšší ve prospěch panelů pod úhlem 35st.
gold1
Reputace:10
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Nový příspěvek od gold1 »
Kouzlo panelu na fasade spociva v tom,ze napr. u mne uz na strese neni misto,ale na fasadu jeste klidne 2,5-3,5 kWp dam.Jinak nezpochybnuju vychody stresniho umisteni.A strecha garaze ceka na to,jak bude vypadat souseduv dum-riziko celozimniho stinu.
JirkaE
Reputace:347
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
U mlhy a bílé tmy jde tady u nás z panelu 400W na 45°úplně stejných 20W-30W jako z panelu svislých - 90°, to jsem ověřil praktickou zkouškou v zimě já.
Jsou vedle sebe na testy a běží z toho non-stop balkonovka a jeden jsem zvedl, druhý nechal - nelze to nijak zpochybnit, slunce je dole a 9-11,30 a 13-15 vyráběl za slunečného dne ten svislý víc. Se sněhem ještě víc, protože než spadl sníh z panelu 45°chvilku trvalo...
Ale třeba máme jinou bílou tmu i ta se může lišit - echt méně propustnou.. :lol:
Výhoda v zimě je ale ta, že ty na střeše mohou být po 30cm sněhu a nevyrábí ani prd (watt) a ty na fasádě jsou čisté a jedou si dál svou... i bez smetáků a pluhů...
I testy s foliema se dají najít, stejně jako testy se zrcadly :)
rob.brno
Reputace:27
Fleky na fasádě pod konstrukcí od deštové vody stékající z konstrukce na fasádu - je to riziko?
JirkaE
Reputace:347
Do fasády jde pár šroubů (nebo závitových tyčí) a lze na ně přidat gumové těsnení a matku navíc = žádná voda.
Podle mě nemá na fasadě žádná konstrukce co dělat.
Jak se připere profil na fasádu, tak tam samozřejmě může zatékat ale hůř - panely větrají pouze velmi omezeně a špatně, měl by tam být nějaký minimální odstup, aby mohl proudit vzduch všemi směry.
fremma
Reputace:2
Lokalita: Třebívlice
Výkon panelů [Wp]: 10240 + 4040
Kapacita baterie [kWh]: 25,6 + 16,077
Nový příspěvek od fremma »
Pokud dám 100mm zateplení a na to al profil solar lištu, jak upevnějete lištu na zateplení?
MalyJaponec
Reputace:0
Nový příspěvek od MalyJaponec »
rob.brno píše: sob bře 22, 2025 11:55 am
Me aktulane generuje jizni stena stejne spickove vykony jako vychodni a zapadni strecha, prepocteno na panel. A v tehle kombinaci se to krasne doplnuje a pokryva poledni dobu. V zime, pokud ma nekdo vyhled na jih je uplne nejlepsi mit panely svisle, protoze na nich narozdil od strechy nelezi od listopadu do unora snih.
Mogul
Reputace:62
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nový příspěvek od Mogul »
rob.brno píše: sob bře 22, 2025 10:09 am
Ano, je to ověřeno.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=251760#p251760
JirkaE
Reputace:347
fremma píše: ned bře 23, 2025 6:29 pm
M12 nerez závitovou tyč nařezali na kusy 33cm a kvalitní dlouhé hmoždinky..
Lehký sklon dolů (voda neteče do fasády)
5cm jsme nechali koukat ven. Šlo by tam dát i gumovou rozetu.
A pak už stejně jako na kombi-šrouby.
Za profilem zůstala 30-35mm mezera důležitá pro větrání.
Stejným způsobem to udělal jeden člověk na opěrnou zeď pod terasou, která je v poměrně prudké stráni
Akorát nechal nahoře šrouby koukat 5cm a dole 35 a tak udělali sklon.
Držáky profilů se ve svěráku maličko museli ohnout dvěma ranami 2kg paličkou :) kvůli tomu sklonu.
6 panelů = 7 závitových tyčí nahoře a 7 závitových tyčí dole, po spojení s profilem se z toho stane velmi pevný a stabilní kompaktní celek.
pro sklon.png (146.13 KiB) Zobrazeno 1940 x
rychlý obrázek průřez.png (19.88 KiB) Zobrazeno 1925 x
rob.brno
Reputace:27
JirkaE: zajímavé info s tím sklonem zavitových tyčí dolů od fasády.
Napadá mě celý spoj kolem závitovky/pásoviny zastříknout PUR pěnou pro lepší tepelnou izolaci.
fremma
Reputace:2
Pokud mám panely Longi 520Wp na šířku 1,134m a budu na AL profil solar lištu dávat 4 tyto panely s omega příchytkami, jak dlouhou lištu mám nechat uříznout, aby toho nebylo málo? Počítám:5cm před 1.panel pro 1. příchytku, mezi 1-2. panel fuka 2cm na příchytku atd... čili, pokud dám 4,75m lišty bude to stačit? Zbývající 1,25m by se mi hodilo na příště pro další panel jinam....
PetrDubi
Reputace:332
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Jo, 4,75m bude stačit i s rezervou. Vejdou se ti tam i krytky na konce profilu.
fremma
Reputace:2
Chtěl bych konečně řešit připevnění 4 panelů na fasádu, zateplení nakonec dávat nebudu, jen potřebuji poradit, vybírám z ehlinik.cz a pokud zvolím 2x5m Al profil solar lištu M8 (kod 311222), jaké příchytky k tomu zvolit na panely Longi 520Wp tlouštka je 35mm a jak dlouhé šrouby k tomu? Díky
c25land
Reputace:0
Lokalita: Praha Vývhod
Výkon panelů [Wp]: 8600
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od c25land »
Mají tam k tomu nápovědu, formou obrázku. https://www.ehlinik.cz/solar-trapez-sol ... 00101.html
FVE v plánu, malej ostrov, pokrytí mrtvé spotřeby baráku.
fremma
Reputace:2
Upevnění panelů na fasádu?
Ahoj budu připevňovat 4 panely na fasádu. Zvolil jsem AL profil solar lištu M8. Mezi panel a příchytku vložím zemníci solar obdelníkovou podložku. Panely dám na šířku, předpokládám, na výšku to není vhodné?! Panel Longi 505Wp má rozměr 2093 x 1134 x 35.... Panely musím dát, kvuli nedostatku místa vedle sebe (na tu šířku). Teď má otázka, stačí nechat uříznout profily na velikost 1200mm, nebo musí byt delší? Zbývalo by po uchycení Z-solar příchytek 3cm na obou koncích.... a poslední dotaz, ta čtyřhraná matice M8, která se dává od příchytky do AL lišty, má jednu stranu zaoblenou, je to jedno, jak ji dám do profilu, nebo to musí být tou zaoblenou stranou? Děkuji za rady...
Reputace:1081
matice, když dáš zaoblenou stanou nahoru, ti udělají tohle:
to udělala odborná firma, s kvalifikací motéra FV systémů. Tak to jako amatér dej správně...
Na konci si nech raděj víc, co když nebudou ty profily přesně nad seboou a pod, ať se ti ty koncový úchyty správně opřou. Ostatně jestli máš z ehliníku tyhle:
Obrázek tak ten výstupek blíž k panelu je potřeba odbrousit.
Reputace:395
Nový příspěvek od Mex »
Podle mě jsou 3 cm trochu málo. Já jsem nechával 5cm, a považuju to tak za minimální přesah. Z více důvodů.
Když se do toho tenkého profilu zespodu opře matka, tak ten hliník má tendenci uhýbat. A pokud je to příliš blízko konce profilu, tak už tam nemá z té jedné strany kámoše, aby ho podrželi a pomohli mu to ustát. Proto to chce kousek přesahu navíc.
A pak když to bude skoro bez přesahu, tak na konce nenasadíš krytky (kdybys je nasadit chtěl, třeba já si je tam dal, aby mi neteklo z boku do profilů).
Pokud používáš matky, tak rozhodně rovnou plochou nahoru k profilu. Potřebuješ co největší styčnou plochu, do které se to bude opírat.
Když použiješ takový obvykle doporučovaný utahovací moment 10Nm, tak to už je síla jako bejk.
Proto já nepoužívám matky, ale používám nutensteiny, které se opřou o drážku na větší délce a nedeformují tak ten profil.
https://www.mobler.cz/posuvna-drazka-m8 ... utenstein/
fremma
Reputace:2
Děkuji za odpověď a je můj předpoklad správný, že na fasádu panely do šířky?
Reputace:395
To záleží na Tvým možnostech a dispozicích. Taky se chystám na fasádu přidělat 4 panely. Dva naležato mezi okny jednotlivých pater, 2 nastojato vedle oken.
