Nahlášení záložního zdroje distributorovi
Diskuze se věnuje tématu nahlášení záložního zdroje distributorovi, zejména UPS. Uživatelé řeší, zda a jak se UPS hlásí, přičemž je vysvětleno, že běžná UPS se distributorovi nehlásí, protože její AC výstup není paralelně připojen k distribuční síti. Dále je popsán princip fungování online UPS a důvody, proč není potřeba jejich nahlášení. Praktické zkušenosti ukazují, že distributor obvykle nevyžaduje žádné speciální hlášení záložních zdrojů.
- wacko
- Reputace:13
- Lokalita: Ostravsko
- Výkon panelů [Wp]: 7400
V pár tématech jsem zahlédl, že by se UPS měla nahlásit distributorovi. Mám nějaký Kemot (jen s baterií), dobudoucna snad něco silnejšího. Mám ůčet pro čez distubuční portál ale žádný takový požadavek jsem tam nenašel, jak se to dělá v praxi ?
- pibi
- Reputace:415
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Nahlášení záložního zdroje distributorovi
Já nalepil upozornění na vnitřní stranu dveří elektroměrového rozvaděče.
- Reputace:590
Nemám to spojené s DS tím pádem tam nemůže nastat jiný přívod el ,než z jejich DS a tu si umí vypnout hlavním jističem hodin.Dál nemají pravomoce tečka.
- Reputace:316
Přesně já to taky neřeším, teď byl problém na sloupu - zahořelo vedení tak si vše fotili a dle manželky i panely a zatím ticho po pěšině žádný dotaz.
U elektroměru je pouze jistič na přívodu.....
- Valdano
- Reputace:329
- Lokalita: Česká Lípa
Distributorovi se běžná UPS nehlásí, protože její AC výstup nikdy není v paralelním provozu s DS. Za normálního provozu je měnič v běžné UPS deaktivovaný a na výstup UPS jde baypasem z AC vstupu napájení z DS. Po dobu výpadku je měnič v UPS aktivovaný a na výstup UPS jde AC napájení z měniče jehož zdrojem je baterie, AC vstup UPS je v té době od silové části odpojen (rozpojený bypass) a UPS na AC vstupu jen monitoruje obnovení napájení z DS.
- wacko
- Reputace:13
Online UPS mají stále aktivovaný měnič, to sice není případ toho Kemota ale jinde takové provozuji, tak i z toho hlediska mě to zajímalo. Obdobně by měly fungovat i kombi měniče s dvojitou konverzí.
- Valdano
- Reputace:329
Ani On-line UPS se nehlásí, protože i když má stále aktivní měnič tak její AC výstup není připojen do DS, a to je podstatné. AC vstup On-line UPS, který je připojen k DS se chová pouze jako spotřebič a nikdy jako výrobna. AC výstup On-line UPS je připojen do odděleného okruhu tou UPS zálohovaných spotřebičů a není stavěný na tzv. sfázování vůči DS na rozdíl od tzv. ongrid střídačů. AC napájení z DS je připojeno na AC vstup On-line UPS. Nejdříve projde filtry, poté se usměrní a následně střídačem mění na výstupní napětí 230V AC. Na vstupní napětí je také připojen pomocný obvod nabíječe akumulátorů. Na stejnosměrném vysokonapěťovém DC meziobvodu je připojen kromě vstupního usměrňovače (který dodává energii v případě normálního provozu) také výstup DC/DC měniče z akumulátorů, který vytváří požadované provozní napětí z nízkého napětí akumulátorů v případě výpadku vstupního napájení. Jelikož je výstupní střídač napájen z tohoto vysokého napětí po celou dobu provozu (jak v případě normálního provozu, tak při výpadku), tudíž při jakémkoliv zkreslení či výpadku vstupního napětí nevzniká žádná prodleva při přepnutí na bateriový provoz, jak je tomu u ostatních typů UPS.
- Reputace:1066
To neni kvuli pripadnemu vystupu "do ulice", ale kvuli eventualnimu planovani vypadku. Tj. tam, kde je zalozni zdroj, tak nebudou tak rychli:-) Asi.
U eg.d je ta povinnost obecne, ale asi bude sporne jeji vynucovani a postihovani. A nejspis je to tam z historickeho duvodu.
Nekdo by se jich na to mohl zeptat;-)
- dipos
- Reputace:22
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 2 700
Kdo se ptá, moc se dozví.
Není mě známo, že odběratel s UPS by byl zvýhodněn při obnovení DS.
- Reputace:1066
Já si spíš myslím, že by byl znevýhodněn ...
