Domový alarm ESP32 / Home assistant
Diskuze, rady a návody ohledně HomeAssistant
- Reputace: 304
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Domový alarm ESP32 / Home assistant
TVS pole je nejmensi bolest. Jedna soucastka resi x vstupu. Treba tvs pro usb
- Reputace: 413
Malý update, použil som WT32-ETH01, lebo kábel je kábel, len to má málo výstupov, možno použijem aj jeden GPIO expander...
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 04/2025 = 11 MWh AC
- Reputace: 302
Jako GPIO expand=r můžeš použít klidně i Arduino, ESPhome je umí používat jako expandér vstupů/výstupů připojený přes I2C, stačí do Arduina nahrát připravený prográmek a potom už používat v ESPhome jeho vstupy/výstupy podle potřeby a zvládá těch expandérů i víc (stačí změnit I2C adresu).
https://esphome.io/cookbook/arduino_port_extender.html
