Názor LiFePO4 280Ah 51,2V MUST LP2000
Uživatelé diskutují o kvalitě a dostupnosti LiFePO4 baterií 280Ah MUST LP2000 a EVE LF280K, včetně zkušeností s nákupem přes NCON a Easun. Probírá se spolehlivost Envision článků a možnosti rozšíření bateriového systému se singl terminály. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro výměnu a rozšíření trakčních baterií.
Alexisis
Reputace:0
Nový příspěvek od Alexisis »
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
soami
Reputace:118
Lokalita: Posázaví
Re: Názor LiFePO4 280Ah 51,2V MUST LP2000
Nový příspěvek od soami »
2 roky zpět by to byla dobrá cena...
Alexisis
Reputace:0
Nějaký jiny typ?
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
Reputace:673
Alexisis
Reputace:0
Když já nevím jak 🫣
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
Reputace:1023
Kapacita baterie [kWh]: 76
Všechno člověk jednou dělal poprvé. I skládání baterie z článků. Podstatné je, jestli se to člověk chce naučit. Výhodou je elektrovzdělání, manuální zručnost a nějaké vybavení.
Na druhou stranu pokud do toho proniknout nechceš, jseš odkázaný na hotové baterie. Ten tvůj odkaz není cenová katastrofa, je to v bedně na kolečkách a pro neznalého lepší varianta jež zkratovat článek při neodborné montáži. Jinak často používaný "levný standard" jsou baterie Pylontech.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Asi ne. Nekupoval bych je pro sebe.
Jsou docela těžké, schody jsou problém.
Přípojnice na v průměru 6mm šroubek ukazuje na divný proudový parametry co tomu výrobce dává.
Paralelní nastavení nelze přes DIP spínače.
Zatím se mi je nepodařilo datově propojit s měničem stejné značky.
Zvolilo se to jako koupě jen kvůli rychlejší hotové variantě pro známého. Podobné ceny jsou i u Easun baterií. https://www.easun-energy.com/ V podstatě stejný proces u objednávání. Jsou rychlejší s dodávkou zboží než Mivvy. Easun má poštovné zdarma.
Za ty prachy lze pořídit jednou tolik kapacity i s BMS co se používají ve stohovatelných bateriích s volbou disleje a DIP když se zvolí DIY postup.
Reputace:673
Další nevýhoda je, že na člámky v těch profi bednách není vidět. Mě se dva články po 4 letech počůraly. Pokud má zařízení fungovat třeba 15 let je potřeba vizuální kontrola.
Reputace:315
Tak ta bedna se dá určitě rozšroubovat, a pro neznalého zapojíš a jedeš.
Pylontechy jsou podle mě předražené a pouze 15s.
Alexisis
Reputace:0
gupa píše: čtv kvě 01, 2025 6:12 am
Hm, easun vypadá dobře. Napsal jsem jim, zda mají i racky
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
Reputace:673
Tady je Pylontech otevřený a nic moc.Neni nad prismatický článek:
Reputace:673
Tady je jeden z návodů, pokud si elektrikář, tak to zvládneš:
Marek_Kuřim
Reputace:22
Lokalita: Blansko
Nový příspěvek od Marek_Kuřim »
Franta2776 píše: stř dub 30, 2025 11:08 pm
Ahoj, věříš těm Envisionům?
Mám doma 16S EVE LF280K a uvažuji o rozšíření.
Chci ale stejné (se singl terminálem) a ten podle Mivyy minimálně do července nebudou. Ani Ncon je nemá.... :dontknow:
Marek Svoboda
___________________________
Reputace:965
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Ja mám Envision doma od novembra a pohoda.
Reputace:673
Marek_Kuřim píše: úte kvě 13, 2025 12:18 pm
Jestli věřím těžko říct.Nic špatného jsem nikde nenašel a NKON nějakou dobu funguje a dělá si testy článků.Bude to lepší než koupit něco na ALI apod.
Alexisis
Reputace:0
Tak na doporučení jsem objednal včera z Easun.
Je výměna baterií důvodem pro novou revizi?
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
Reputace:1023
Výměna baterií? Tady se jedná o výměnu baterií? No tak to může znamenat všechno možné.
Alexisis
Reputace:0
Záměna. LifePo4 nahrazuje trakční baterie.
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
Marek_Kuřim
Reputace:22
Lokalita: Blansko
Franta2776 píše: úte kvě 13, 2025 6:15 pm
Tak dnes vyřešeno. Hlídací pes nahlásil, že NCON naskladnil EVE FL280K se singl terminály. Už mám 16ks objednaných. :celebrate4:
Marek Svoboda
Uživatelé procházející toto fórum: Atman, Bing [Bot], Claudebot [Bot]
