Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk
Reputace: 413
Re: Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk
Nahodil som to (SunSynk Power Flow Card) ešte v časoch keď sa to všetko konfigurovalo len cez YAML, možno tam zostal nejaký bordel... Skúsim zajtra cez pracovnú dobu, nie cez víkend :)
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 04/2025 = 11 MWh AC
skybor
Reputace: 169
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Nový příspěvek od skybor »
No, kdyby tam nebylo to nastavení přes konfigurátor, tak pomoci toho, pro mne dosud strašidelného Yaml, tak to asi nedám dohromady nikdy ;)
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Reputace: 413
Jaaaaaj, bolo treba zapnúť Wide Screen Layout :read:
skybor
Reputace: 169
Tak to je dobrý. Ten mám zapnutý víceméně náhodou ;) Jen by mne tedy zajímalo, kolik tam těch baterii může být reálně ? Třetí budu totiž přidávat určitě.
Reputace: 413
Neviem koľko. Ja tam nepotrebujem vidieť obe, stačí mi ich vidieť iba ako jednu s parametrami čo sú súčet oboch. Bude treba vytvoriť templates kde bude súčet prúdov a výkonov, a vlastne aj kapacity. A potom bude zadefinovaná iba jedna, proste batériové úložisko...
skybor
Reputace: 169
Jasně. Templates pro jedno celkové bateriové uložiště. Ono taky by to asi při více než dvou bateriích už začalo být dost nepřehledné. I když já jsem začal místo templates raději používat pro podobné účely "Pomocníka" - "Kombinace stavu několika senzorů". Ale to je asi to samé v bledě modrém, jen pro mne jaksi uživatelsky příjemnější.
Reputace: 413
Áno, je to to isté, ale menežované sz GUI ;)
skybor
Reputace: 169
Včera, když už jsem si myslel, že temno u nás pokračuje a že neuvidím náznak slunce ani čtvrtý den po sobě, tak najednou začalo někde něco prosvítat.
A ejhle, byl z toho znenadání osobní výkonový rekord naší FVE - 5,5 kW ;)
No, ještě dneska asi nic moc,ale pak už by zase mohlo přijít pár slunečních dní ...
skybor
Reputace: 169
Březen 2025
Řekl bych, celkem slušný březen a tomu odpovídající slušný výsledek FVE. Z DS odebráno jen 22 kWh. Vzhledem k tomu, že i bojler je jen na el., tak určitě spokojenost. Dokonce i na nějaké přitápění zbylo (za slunných dní) a dřevem se topilo už jen občas.
Zajímavá je naše skladba spotřeby elektřiny. Protože měřím každý měnič (a okruh rozvodů el.) zvlášť, tak to vypadalo v březnu takhle:
1. měnič (1kVA) - celá domácnost bez větších spotřebičů - spotřeba: 186 kWh
2. měnič (1,6kVA) - bojler a přebytky do akukamen - spotřeba: 178 kWh
3. měnič (5kVA) - spotřebiče nad 500W - spotřeba: 31 kWh
Z toho tedy plyne, že i s malým měničem by se dalo ušetřit spousta elektřiny a nechat eventuálně některé větší žrouty EE připojené na DS není žádný velký problém.
skybor
Reputace: 169
Veselé Velikonoce všem !
Takové malé retro e-grilování
skybor
Reputace: 169
Duben 2025
První pokus o čistý ostrov, který ale těsně nevyšel. 26.4. nad ránem jsem to psychicky nevydržel a zželelo se mi baterek a asi na 3 hodiny jsem přepl na DS a odebral 0,4kWh, což tedy elektroměr distributora nějak vůbec nestihl zaznamenat ;) Takže za duben samozřejmě spokojenost. Topení už bylo čistě z FVE a už asi jen do půlky měsíce plus nějaké další chladnější dny, takže se FVE od půlky měsíce už dost poflakovala.
EDIT: 26.4. padl rekord výroby naší FVE, kdy po předchozím totálně temném dni a vybitých baterkách na minimum a po dni kdy se spotřebiče nezastavily, se tachometr FVE zastavil na hodnotě 38,4 kWh
skybor
Reputace: 169
Topení elektřinou
Původně při zahájení stavby bylo v plánu topení elektřinou (u Bohemky jsme měli tehdy el. asi za 1Kč). V podlahách jsou všude nainstalované topné folie. Bohužel po dostavbě přišla energetická krize a od topení elektřinou bylo více méně upuštěno a přešlo se na topení dřevem. Plyn tady nemáme.
Nyní po zprovoznění FVE jsem zjistil, že se nám topná sezona dřevem smrskla cca na 3 měsíce a uvažujeme opět o plném zprovoznění topení elekřinou. Mám v plánu doinstalovat nějakou klimatizaci, která umí i přitápět a někde by se využily instalované topné folie. Od loňska jsou taky v provozu akumulační kamna s kapacitou 24kWh. Co by nedodala FVE, to by se odebralo z DS. Předpoklad je cca 2MWh odebrané elektřiny ročně.
Sem tam samozřejmě do krbovek z nostalgie a pro navození atmosféry určitě něco přihodíme.
Do mé tabulky kalkulace elektřiny jsem si doplnil sloupec pro spotřebu cca 2MWh a po změně z 3f25A na 1f25A mi to nevychází vůbec špatně. Vychází mi to finančně skoro jako to dřevo. Jen nevím jestli nedělám někde ve výpočtech nebo úvahách chybu.
Kalkulace spotřeby EE:
1.sl - aktuální spotřeba / 2.sl. - 2MWh při 3f25A / 3.sl. - 2MWh při 1f25A
lemra79
Reputace: 67
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
Bude to dost o tom, na kolik si cenis litani okolo dreva. Proti 2mw elektriny to mnozstvi dreva bude zanedbatelny. To si kazdej musi vyhodnotit sam. V chladu bude mit klimatizace horsi faktor a bude zamrzat. Loni jsem si klimu instaloval a prez zimu jsem toho moc nenavrcel, bylo mi lito elektriky z baterek, tak jsem radeji topil drevem.
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
skybor
Reputace: 169
Díky za info. Tyhle informace právě potřebuju, protože s tím žádné zkušenosti zatím nemám. Možná nezbude než to jednu sezonu testnout. Topení dřevem úplně nezavrhuju (stejně mám ještě dost zásob), ale chtěl bych to do budoucna maximálně omezit.
