elektrárna pro skleník
Reputace: 413
Re: elektrárna pro skleník
Tak to vždy začína - iba vidieť. A keď vidí, tak to chce aj grafy. Potom by sa dalo aj meniť? Potom automatizácia, notifikácie... ;)
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 04/2025 = 11 MWh AC
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Brumla píše: sob srp 17, 2024 5:35 pm
Zdravím solárníky!
Vše funguje,.... Od sítě beru jen na 2 indukční varné desky a na přečerpávací kalovku, takže denní spotřeba klesla na cca 7 kWh /den z dřívějšího průměru 35 kWh/den. Ta kalovka je bohužel na fve moc. 2360 w/400 v. Tlačí skoro 100 m daleko s převýšením 5 m...pracuje cca 2 h denně. Existuje nějaký měnič na 48 V 400V
Priamo z 48V DC na 400V síce nepoznám,ale ak máš dostatočné silný menič,tak jedno z riešení je toto: https://de.aliexpress.com/item/10050016 ... pt=glo2deu
Alebo ak sa Ti chce bastliť,tak sa to dá spraviť aj z bežného frekvenčného meniča so vstupom 3x400Ac a výstupom 3x400 AC,len treba poskladať zdvojovač napetia a súčet tohto napetia posielať priamo do DC medziobvodu frekvenčného meniča (siemens funguje na 100%,) sám používam takto dva frekvenčáky do dnes(vdaka Bert,Dolfi a Matej ;) ) na elektromotory rozných výkonov už asi 14 rokov :)
Brumla
Reputace: 3
Lokalita: Beroun
Výkon panelů [Wp]: 13,9 kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24 kWh
Nový příspěvek od Brumla »
TomHC píše: sob dub 26, 2025 6:08 am
Jojo, asi tak... FV taky původně byla jen pro skleník....
Brumla
Reputace: 3
Lokalita: Beroun
Lui píše: sob dub 26, 2025 6:33 am
Zdravím solárníky!
No, snad to provedení 11,5 kW.... Ale na to nemám měnič. Párkrát jsem čerpal na EC 6800 W/400 V a při startu to s ní docela mávalo....
Reputace: 282
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od unicast »
https://cs.wikipedia.org/wiki/Násobič_napětí
Na začátek ještě potřebuješ mosfet, co nadělá sekanou z těch 48V z baterky (sinusovka to být fakt nemusí). Pak si tím vyrobíš ze 48V přibližně 565 V, což je interní stejnosměrné napětí v tom frekvenčním měniči (400 * odmocina ze 2). Ano, chce to příslušně dimenzované diody a kondenzátory.
Reputace: 305
Cena agropanelů výrazně poklesla:
https://allegro.cz/nabidka/fotovoltaick ... 3552468534
