Tomova elektrárna vo Fraštáku
Reputace: 413
Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku
Aha, tak tomu sa hovorí Černý Petr ;)
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 04/2025 = 11 MWh AC
Reputace: 304
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
jo, kdyz se dari tak se dari :)
Keraj
Reputace: 30
Nový příspěvek od Keraj »
Díky za reakce, a omlouvám se Tomovi za vpád do vlákna... až budu u PC, tak zkusím sesmolit něco smysluplného do sólo vlákna.
Jinak zdá se že i já mám doma pověstného Černého Petra, jen nemám osciloskop ani potřebné zkušenosti, a v poslední době už ani chuť se tím zabývat.. ale když Tom zde prezentoval své úspěšné použití, tak mi to nedalo a zeptat jsem se... pokud by Tomova odpověď byla ve smyslu že to byla drbačka, tak to rovnou zbalím do krabice a nechám to na hraní klukovi, pokud na to bude mít buňky až doroste.
Od ESPHome jsem utekl k ArduinoIDE právě pro více možností kód odladit, ale nějak se nedaří.
3* BMS a Balancer Seplos
Reputace: 413
TomHC píše: úte dub 22, 2025 10:17 pm
Druhý MUST je aktuálne stále pripojený do HA cez WiFi čo sa mi vôbec nepáči. Preto som dnes vyskúšal použiť druhý RS485 adaptér (jeden je priamo na ESPlan doske) a cez ten pripojiť MUST #2 - úspešne. Zajtra musím nahradiť ten WiFi modul, "premigrovať" entity aby som nemusel prepisovať automatizácie a je to.
Jeden z dôvodov je to, že v rámci toho ESPlan zariadenia mám priamo nakódované automatizácie, ktoré upravia/znížia/zvýšia Absorb/float a Charge current podľa dát z CurrentShuntov - ale bez funkčného HA by to nevedelo ovládať ten druhý MUST... :comp:
Z MUST #2 liezli pri vyšších výkonoch blbé dáta, nepomohol ani tienený kábel, až spojenie tienenia káblu s PE. Ale občas aj tak niečo vyskočilo, tak som zapojil medzi ESPlan a RS485 adaptér ADUM1201 s izolovaným DC-DC zdrojom B0505S. To pomohlo, takže to asi nahradím komplet izolovaným RS485-UART adaptérom - https://vi.aliexpress.com/item/1005006063459338.html
Reputace: 413
Dnes rekord, všetko bolo prázdne a studené :)
Migel
Reputace: 162
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
No vidis...si sa dockal *sun*
