Veľký výpadok na Pyrenejskom poloostrove!
Nezařaditelné
ChlapeczDediny
Reputace: 85
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: Veľký výpadok na Pyrenejskom poloostrove!
Atman píše: úte dub 29, 2025 6:09 am
Podobne ako dane za kilometrový nájazd elektromobilu, čo ťa bude bonzovať sám, bez ohľadu na to, že si ho nabíjaš zo svojej elektriny.
No dobre, ale ostatní si k tej dani budú musieť aj tú elektrinu zaplatiť.
3s2p Amerisolar 285 = 1,7 kWp JJV + 3s2p 240 = 1,4 kWp ZJZ, Epever 5420AN, Epever 6420AN, 12 kWh 14s100p LiIon 18650 + JK BMS 200A, 18 kWh CATL 14s3p LiIon 115Ah +JBD BMS 60A, Epever iPower 5 kW
Reputace: 413
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Inak ja som to mal z prvej ruky, máme nejaké servery v Lisabone a boli nedostupné, tak sme dostali info o globálnom výpadku :comp: :mrgreen:
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 04/2025 = 11 MWh AC
gupa
Reputace: 133
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
A jak to info poslali, holubem? :D :D :D
Reputace: 282
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od unicast »
Tohle bude poněkud serióznější zdroj než Aeronet, řekl bych:
https://archiv.hn.cz/c1-67718520-co-sta ... -blackoutu
Reputace: 413
gupa píše: úte dub 29, 2025 11:30 pm
Ako globálna firma máme rôzne mechanizmy, ale to že sa niečo deje, reportoval monitorovací server v Belgicku, lebo stratil konektivitu na Lisabon. Zvyšok už klasika, "dobré správy sa šíria rýchlo" :lol:
JozefSK
Reputace: 19
Nový příspěvek od JozefSK »
unicast píše: stř dub 30, 2025 6:56 am
Zbývá vám ještě 80 % článku ...
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
unicast je fajn, ze davas odkazy na seriozne linky, ktore su k veci. Ale koli jednemu clanku si mame predplatit nejake noviny ????
To teda asi nie.
Takze by bolo dobre, ak by si aspon jednou vetou doplnil svoj link o podstatnu myslienku, lebo inac je pre nas nepredplatitelov odkaz irelevantny.
PS: Neverim, ze si nejakym sposobom zainteresovany na zhananie predplatitelov ... ;)
Reputace: 282
Ne, zainteresovaný na tom opravdu nejsem. Ale je už celkem běžné, že ve firmách to předplatné zpravdila nějak k dispozici je. Ale stačilo by, kdyby sis řekl o celý článek jako PDF tak nějak normálně :)
blackout-spain.pdf
(2.22 MiB) Staženo 71 x
Reputace: 305
V mém ostrovu, žádný problémy se 100% podílem obnovitelných zdrojů nemám:)))) a profi energetici mají. Proč???? Protože se výroba a uskladnění u mě děje v DC soustavě a před spotřebičem střídač vytvoří jenom potřebné množství AC energie. Ve Španělsku se naplno ukázali nevýhody AC soustavy a hlídání frekvence. HVDC soustava by jim nespadla.
Valdano
Reputace: 148
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Ve Španělsku se na HVDC propojení mezi Francií a Španělskem už pracuje.
Zdroj: NKT - HVDC propojení Francie a Španělska
Jak bylo uvedeno v oznámení společnosti č. 9 ze dne 10. března 2023, společnost NKT byla vybrána jako dodavatel na klíč pro projekt dodávky silových kabelů pro propojovací vedení Biskajského zálivu společností INELFE (Electricity Interconnection France-Spain), společným podnikem španělského provozovatele přenosové soustavy Red Eléctrica a jejího francouzského protějšku Réseau Transport d'Électricité. Nyní byla udělena finální zakázka v hodnotě přesahující 600 milionů EUR. Zakázka zahrnuje návrh, výrobu, instalaci na moři a uvedení do provozu jednoho ze dvou systémů vysokonapěťových stejnosměrných XLPE silových kabelů o napětí 400 kV, které umožňují výměnu energie mezi Francií a Španělskem.
Dva propojovací kabelové systémy zvýší celkový potenciál výměny energie mezi Francií a Španělskem z 2 800 MW na 5 000 MW. Zlepší bezpečnost, stabilitu a kvalitu dodávek elektřiny, jakož i efektivitu v obou zemích. Projekt posílí integraci obnovitelných zdrojů energie propojením Pyrenejského poloostrova s ​​kontinentální Evropou.
Celý projekt bude uveden do provozu do roku 2028.
Valdano
Reputace: 148
Zdroj: EnergoSolar - HVDC
Výhody a nevýhody HVDC přenosu
Výhody – HVDC přenos vyžaduje méně vodičů a izolátorů, což snižuje náklady na celý systém. Vyžaduje menší vzdálenosti mezi fázemi a menší vzdálenosti mezi zemí a vodiči. Stožáry pro HVDC přenos jsou levnější. Korónové ztráty u HVDC přenosu jsou nižší ve srovnání se ztrátami u přenosových vedení HVAC. Pro přenos energie je použito méně vedení, což snižuje ztráty energie. HVDC systém využívá návrat proudu přes zem v případě poruchy na jednom pólu. Pól s návratem přes zem se chová jako nezávislý obvod, čímž se zvyšuje flexibilita systému. HVDC systém se používá pro propojení dvou podstanic s různými frekvencemi. Má asynchronní spojení mezi dvěma AC stanicemi propojenými HVDC spojem; tím je přenos energie nezávislý na frekvencích vysílacího a přijímacího konce. Vzhledem k absenci frekvence v HVDC vedeních se v systému nevyskytuje proximity a skin efekt. Kompenzace jalového výkonu není potřebná, protože nedochází k žádné generaci ani absorpci jalového výkonu. Energie proudící přes DC spoj je velmi přesná a bezztrátová.
Nevýhody – kvůli instalaci konvertorové podstanice na obou koncích se převod z AC na DC a naopak stává poměrně drahým. Usměrňovače a střídače produkují harmonické zkreslení, které je redukováno pomocí aktivních filtrů, což zvyšuje náklady na systém. HVDC podstanice má riziko výpadku energie, pokud dojde k poruše v blízké AC podstanici. Přetěžovací kapacita střídačů používaných v konvertorových podstanicích je omezená. Jističe používané v HVDC jsou velmi drahé. V konvertorových podstanicích dochází ke ztrátám tepla. HVDC spoj je také velmi komplikovaný.
Je HVDC lepší než HVAC?
S ohledem na výhody HVDC přenosového systému můžeme říci, že je ekonomičtější používat HVDC než HVAC, ale existuje několik nevýhod, které bychom měli zvážit, jako jsou vysoké počáteční náklady na HVDC podstanici a její složitost. HVDC systém je proto mnohdy upřednostňován před HVAC systémem pouze na dlouhé vzdálenosti, kde je energie generována ve formě AC a poté je pro přenos přeměněna na DC, a na přijímacím konci je opět přeměněna zpět na AC pro konečné použití. Tím můžeme učinit přenosový systém ekonomičtějším a zlepšit jeho účinnost.
Budoucnost HVDC
S rostoucím zájmem o obnovitelné zdroje energie a nutností efektivního přenosu elektřiny na dlouhé vzdálenosti bude technologie HVDC hrát stále důležitější roli. Vývoj nových materiálů a technologií může dále zvýšit efektivitu a snížit náklady na implementaci HVDC systémů, což přispěje k širšímu využití této technologie v globálním energetickém mixu.
kyocera
Reputace: 332
Nový příspěvek od kyocera »
Franto, s tvrzením , že by jim HVDC soustava nespadla, nemáš pravdu. HVDC je výhodné pouze na na přenos energie na velké vzdálenosti
několik tisíc km. Pak jsou ztráty na vedení zhruba poloviční ve srovnání s přenosem AC na vzdálenost tisíce km. Žádné projekty místních HVDC rozvodu neexistují a ani se neplánují.
Protože při každém odbočení z HVDC je potřeba měnirna, náročná na polovodiče i udržbu. Proto i na konci přenosového uzlu HVDC po překonání
vzdálenosti v tisíci km navazují už normální místní regionální a lokální AC rozvody tak jak je známe. Ale zkušenosti se mají předávat a energetici
ve španělsku by určitě ocenily zkušenosti decentralizovaných malých energetických miniuzlů v podobě soběstačných RD , tak jak to zrealizoval Franta a i další členové mypower. Já tedy osobně jsem skrblík a nic do DS z baterek nedodám ani zdarma ani za peníze. Ale jsou i takoví co se
podělí o vlastní energii z baterek a přispívají tak ke stabilizaci sítě distributora a ročně si vydělají i několik stokorun.
Reputace: 305
HVDC umožňuje přenos mezi nesesynchronizovanými systémy, což zabraňuje řetězovým výpadkům dodávek elektřiny.
Reputace: 304
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
je to tak, velka vyhoda je, ze to dokaze spojit ruzne site a chovat se i jako zdroj, na ktery se da nasynchronizovat. U klasickych rozvoden, kde jsou stridace, to funguje jen jako zdroj proudu, co se nafazuje na stavajici sit a proto je pak strasny problem to rozjet zpatky. Bez klasickych elektraren, ktere udaji tep a napeti, prakticky nemozny. U HVDC jsou to zdroje napeti a zastoupi ten generator.
Valdano
Reputace: 148
Další zdroj: Počasí za to nemohlo. Co přesně ale vypnulo proud ve Španělsku, zůstává záhadou. (před cca 7-mi hodinami)
Španělský provozovatel rozvodné sítě Red Electrica příčinu výpadku zatím neodhalil, jeho dosavadní informace o sledu událostí, jež k výpadku vedly, ale poukazují především na jednu věc: rozvodná síť ve Španělsku je zranitelná a bude potřebovat velké investice, aby byla odolnější, napsala agentura Bloomberg.
Stalo se to během pěti sekund
Začalo to v Madridu krátce po 12:33.
Počáteční událost se časově kryje se ztrátou výroby energie, ke které došlo v jihozápadním Španělsku, uvedla Red Electrica, aniž by poskytla podrobnosti o přesném místě nebo typu výroby. Uvedla však, že se pravděpodobně jednalo o solární energii.
Systém ale reagoval tak, jak měl, a zotavil se bez problému. Nicméně jen o půldruhou sekundu později došlo k další události – pravděpodobně ke ztrátě většího množství zásob. O 3,5 sekundy později se přerušilo spojení mezi Španělskem a Francií, což Pyrenejský poloostrov energeticky izolovalo. S odříznutím Španělska a Portugalska pak došlo podle Red Electrica k velkému odpojení OZE, což vyvolalo vážnou nerovnováhu a kolaps celého systému.
„Vysoká penetrace OZE ve Španělsku odhalila potíže s vyrovnáváním přerušovaných dodávek. Úplná závislost Portugalska na dovozu podtrhla jeho nedostatek flexibility a skladování energie,“ řekla Pratheeksha Ramdasová, analytička společnosti Rystad Energy.
Španělská síť tedy na základě sledu zmíněných událostí byla pod tlakem na několika frontách. S každým jednotlivým narušením by se zřejmě dokázala vypořádat, tak rychlý sled incidentů ji však zanechal bez dostatečného množství nástrojů k udržení provozu.
Mex
Reputace: 186
Nový příspěvek od Mex »
HVDC by asi nebyla spása.
Celá evropská síť je synchronizovaná. Tak by těžko mohlo Španělsku v nějaké části spustit v podstatě ostrovní systém na jiné frekvenci, generovaný jen z toho HVDC vedení.
Byla to mimořádná událost, a podle mě ji způsobila nějaká mimořádná příčina nebo souběh příčin.
Teď se najednou všichni strefují do OZE, jak je to špatné a zranitelné.
Ale na takto silně zastoupené OZE už tam běží dlouho, a zatím bez problémů (kromě tohoto excesu).
Nabyly žádné extrémní podmínky (příliš vysoká/nízká teplota, rychlý přechod fronty nebo něco podobného), přesto jim to padlo.
Takže ten důvod bude asi nějaký výjimečný, nikoli stále trvající, řekl bych.
skybor
Reputace: 169
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Nový příspěvek od skybor »
Já si myslím, že to byla prostě politovánihodná situace, ke které může dochátet tak maximálně jednou za 10 let ...
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Reputace: 305
Však je to popsané, došlo k odpojení od Francie, nebyli schopni udržet frekvenci a už jim nikdo nepomohl.S HVDC by se to neodpojilo.To je určitĕ jeden z důvodů proč tu linku staví.
https://www.nkt.cz/novinky-a-udalosti/n ... -and-spain
betmen
Reputace: 92
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
vraj to sposobila tepelna ochrana jednej zo Spanielskych FVE, ktora padla do poruchy vdaka vysokej teplote (mozno menice, zanedbana udrzba chladenia atd) a odpojila sa od siete.
nasledne doslo k poklesu frekvencie a pretazeniu celej distribucky, ktora zareagovala vzhladom na vela OZ retazovym odpajanim a naslednym kolapsom...
dôležité je, ze SR a CR to nezasiahlo ani minimalnym poklesom frekvencie.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Valdano
Reputace: 148
Jen, aby to nebylo jak s Chocholouškem. Maximálně jednou, dvakrát ... Tvrzení, že dosud to přece fungovalo a zatím se nic nedělo je sice hezké, ale ten podíl OZE ve Španělsku dlouhodobě nestagnuje a stále se zvyšuje dál a dál. Mohlo se také stát i to, že Španělé se postupně a plíživě začali přibližovat k jakési pomyslné hranici vyšší nestability a dosavadní opatření tak do budoucna už nemusí stačit v tom, aby zabránily v navyšování problémů a toto může být jen začátek tj. nemusí to být zdaleka jediný ani poslední podobný incident. Klidně se to může třeba i za několik měsíců byť třeba mírně v jiné podobě zopakovat. ;)
Naposledy upravil(a) Valdano dne stř dub 30, 2025 8:42 pm, celkem upraveno 2 x.
betmen
Reputace: 92
Mex píše: stř dub 30, 2025 7:47 pm
spanielsko je z pohladu europskej siete koncova vetva, ktora tak vie fungovat (nie je okruhovana), preto najskor velkym odberom stiahli ku dnu cast FR siete a nasledne to odstrihli.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
