Betmenova FVE nedaleko od Trenčína
- betmen
- Reputace: 92
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Betmenova FVE nedaleko od Trenčína
Migel aj ten odkaz na github som nasiel tiez, panacik tam hned na zaciatku pise, ze zapisovanie nie je funkcne.
Limitations
At the moment only read operations are implemented. Write operations are not implemented yet.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 413
A neskúšal si pripojiť usb rs485 adaptér a poslať to tam ako som písal, write multiple registers?
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 04/2025 = 11 MWh AC
- Reputace: 169
- Výkon panelů [Wp]: 6kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
U mne v NR je zápis přes FC 16: Preset Multiple Register
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- betmen
- Reputace: 92
neskusal, po pravde neviem ci sa k esp da pripojit usb rs485 (inac myslis ten origo k epeveru?) a tento tyzden ani nemam moc casu to skusat, takze bude to asi musiet pockat.TomHC píše: stř dub 09, 2025 2:07 pmA neskúšal si pripojiť usb rs485 adaptér a poslať to tam ako som písal, write multiple registers?
lietanie po strechach a montaze bleskacov neuveritelne vycerpavaju.
skybor:
esphome pri esp a modbus tusim nepodporuje Preset Multiple Register, takze nepodari sa...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 413
Zober to na zraz, tam to rozbeháme
- betmen
- Reputace: 92
termin zrazu je pre mna na planovanie rovnako daleko ako najblizsi pondelok
to tiez netusim kde budem...
ale ak pôjdem, tak istotne bude sucastou auta, ved pivo a spekacky treba drzat v chlade.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- betmen
- Reputace: 92
na zeleny stvrtok som sa uspesne zaradil medzi kupacov.
vdaka prebytkom a tepelku mal dnes bazen pouzitelnu teplotu, ktoru som samozrejme vyuzil...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 413
Tfuj, teplé pivo!
- betmen
- Reputace: 92
pivo malo 6°C. bolo použité iba na ilustracnu foto a nestala sa mu ziadna ujma na teplote
samozrejme som ho vypil, nez stihlo zmenit teplotu.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- betmen
- Reputace: 92
12V battery pack sa dnes prvykrat nabil s finalne vybratymi clankami zo slnka a zatial spokojnosť.
zostava upratat monitoring cez esp do dakej krabičky, aby v bedni nelietal ako ked človek hodí salamu do chodby...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 118
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
To jsou vyselektované ty winstony odemě? jak to maká jsou ok?
- betmen
- Reputace: 92
jj, to su oni.
tyzden som s pomocou bms hladal 4ks k sebe a nasiel.
2ks su bud na napajanie esp, alebo do odpadu. maju dost velke samovybijanie a trva večnosť kym sa dostanu na 3,45V (minimalne 12hod z 3,4V na 3,45V a nabijaci prud nesmie klesnut pod 200mA, inac zacne na nich padat napatie).
2ks som nechal ako zalohu a zvysne vidis na screene.
hladal som take, co sa pri napajani kompresorovej autochladnicky nebudu rozchadzat ani po 4 dnoch bez nabijania.
tieto si utecu o cca 10mV pri 20% SOC a pri nabijani 9A (viac panel cez mppt neda) si ujdu o 25mV ale uz pred balancnymi 3,40V su zrovnane.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- betmen
- Reputace: 92
po skonštruovani peltier chladnicky pred 3 rokmi, ktora ide do minusovych teplot sa pohravam na efektivnejsie využitie peltiera...
mam takú teóriu na ohrev vody v karavane pocas leta, ked je prebytok energie.
zaujimalo by ma, ci to uz niekto skusal a moja teoria je aspon z casti spravna.
skoro bezny peltier napr tec12715, ktory ma pri 16V a 15A na chladnej strane vykon 164W chladenia, ale jeho prikon je v danej chvili 240W tzn. na horucej strane musi niekam odovzdat dodanych 240W + 164W = 404W tepla, ktore sa daju v karavane pouzit na ohrev vody.
idea je taka, ze pocas leta je na ohrev vody do kupelne a kuchyne zbytocne používať plyn, ak by tato vec fungovala. z prebytku naa streche (samozrejme upravene na instalovany vykon) a dokazalo to za den nahriat cca 15L vody efektivnejsie ako bezna spirala.
treba podotknut, ze studena strana by bol vlastne vzduch napr pod karavanom, kam by kondenz studenej strany nohol volne stekat.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
